Если случайно кто занят этим делом, может попробуйте, интересно какой будет результат:
Пока управляющая сетка висит в воздухе, никакого результата не будет.
Cv=?
Гия, вопрос в чём?
Но сразу скажу - тут должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ;) Но намёк понял, сейчас картинки сделаю и :p
Вложение 202602
Какую емкость и на какое напряжение?, и почему не полярный?, какой роль конденсатора?:s6:
Такая :up:
Вложение 202608
Такое включение макаронного микрофона?
Понадобилось вскрыть радиочасы VITEK (VT-6608 BK). Выкрутил 4 винта-самореза снизу - и... никак корпус не разбирается, даже ничего не шатается, так плотно всё пригнано. Может, кто сталкивался с таким аппаратом? Куда чем поддеть, чтоб открылся?
Это верно. А поддевать крышки лучше не тонкой и узкой отвёрткой - тогда на пластике корпуса, возможно, останутся вмятины. Тонким и длинным ножом. Чтоб был по длине всей щели. Меньше вероятность наследить...
Ой, чё то не сохранилось... продублирую.
Острой плоской отвёрткой поддел, покачивая, стыки, видные на фото внизу (справа и слева) - они начали расходиться, и верхняя крышка снялась. Просто руками не получалось, т.к. стыки промазаны липкой массой.
Всем спасибо, ОК!
