читай сам - :p, потом расскажи :ха-ха:
Спать не могу
Но хочу,а :ржать:
Желающим, на почту могу выслать инструкцию:
Прошу вас, дайте размеры винтов крепления(L=? и М=?) коробки. Маузер к98.
(Не предлагайте форумы).
Рига-10, нет выходного трансформатора, как подогнать готовый, какое должно быть сопротивление по постоянному току?
Георгий, подогнать готовый сложно, но как вариант - намотать: "Выходной трансформатор. Первичная обмотка содержит 2х1200 витков провода ПЭЛ 0,15, вторичная 2х88 витков провода ПЭЛ 0,44 (обе секции включаются параллельно), обмотка для дополнительного громкоговорителя - 370 витков провода ПЭЛ 0,1. Сердечник собран из пластин Ш-20; толщина набора 30мм." Из справочника Левитиных.
Георгий, сопротивление постоянному току такого трансформатора должно быть: анодной обмотки порядка 280 Ом, обмотки громкоговорителя 0,5 Ом, обмотки дополнительного громкоговорителя порядка 100 Ом.
Вложение 230556
Между выводами 1-3.
Разъем точно как у Ангара-1, а от какой р/с это тангента и если есть схема.
Похоже на болгарскую РН-12Б "Транспорт"
