Как бы страна Западная Сахара (префикс S01, бывш. владение Испании) не исчезла из разных зачетных списков. Там началась полномасштабная война. С применением ствольной артиллерии, РСЗО итп. Силы явно не равны.
Вложение 282481
Вложение 282481
Кто может, переведите пожалуйста, что то про модулятор, что то про катод РА ...
Георгий, статья написана на красивом итальянском языке. Красивом, в смысле строгим, без "выкрутасов". Это художественную литературу сложно переводить...
Называется: "Самый простой модулятор". Первое предложение: "Это, без сомнения, самый простой способ модуляции передатчика". Ну и далее по тексту. Во втором предложении мне потребовался словарик, чтобы предельно точно перевести одно слово. К сожалению я не располагаю сейчас временем для досконального перевода всей статьи (( К тому же её придется еще печатать...
Пожалуйста, откройте https://translate.yandex.ru/ установите нужные языки справа и слева и неспеша переведите необходимые вам моменты. Это не сложно, проверьте. Если где-то тормознете - обратитесь - помогу.
Не от накала, а от тока катода.Накал от обмотки как и положено, а ток катода "регулируется" транзистором. (тут надо МЫСЛЕННО разделить нить накала и катод - в лампе прямого накала они ОБЩИЕ)
Вот заготовил картинки как включают транзистор в катод,
Вложение 282828
и
Вложение 282829
только я хочу "вдувать" в транзистор не ВЧ а НЧ сигнал, для модуляции. Вот так.....
Вложение 282830
Цепи смещения не показываю ни у лампы ни у транзистора - для простоты.
Итальянский тоже не знаю, а схемку прочёл так - лампы Амплифаера и модулятора будут включены последовательно (у нас такое включение называют каскодным) - распространённое для маломощных каскадов типа УВЧ или УПЧ. В мощных встречается реже потому что анодное делиться. В передатчиках у НАС такое применили последний раз в 1955 (?) году ( журнал Радио, УКВ передатчик на 6н5с, там на каждый триод приходилось по 150 вольт - поискать?) А это статья как раз подтверждает что с транзистором я на правильном пути - с лампами то почти так и получается.......
Вложение 282833
Нашёл, правда в 1958 году, но это уже не важно. Тут в передатчике триоды включены последовательно.
Вложение 282834
Эту схемку я собирал, правда 6н5с у меня (у папы) не было, делал на 6н7с. Как работала (по качеству) не знаю, а волны в телевизоре были шикарные! Напарника у меня не было, в селе я один был такой (после папы)
...третья схема (нарисована от руки)-нарисована не правильно:-на катоде лампы присутствует и ВЧ и постоянка-их нужно разделить-----среднюю точку кондёров на землю, а перемычку(в средних точках) между диодами и кондёрами убрать, и поставить ВЧ дроссели(хотя можно и без них) в накалы (между диодами и кондёрами) что бы ВЧ(а оно будет не значительным тк кондёры его уже заземлят) не прошло на диоды и далее на накальный транс----тогда постоянка пойдёт через транзистор, а ВЧ через кондёры на землю-корпус-общий провод....
Я написал что мне некогда выделываться, идею подсказал, пример привёл, а дальше - -думайте. ВЧ с катода убирается кондёрами, по ВЧ катод заземлён, там будет только постоянка, которую я планирую менять транзистором, - модулировать! Как это я сделаю будет видно потом. Кто нибудь так делал - нет! Я первый! Не получиться, тогда будем говорить. Хоть про ЕСКД не вспомнили - спасибо! Ну что Вы в самом деле? Взяли бы и сами ответили на вопрос.
Не в обиду, кто раньше встал того и тапки, а критиков у нас желающих до потолка.
Я думаю что так можно, но мне не нравиться то, что для 100% модуляции, напряжение на вторичной обмотке модуляционного трансформатора должно быть, ну в половину анодного: Ua+Um=Umax и Ua-Um=0 (тут я про то, что если подать половину анодного телеграфного режима и прибавлять столько же переменки с модулятора). Поэтому уже давно модуляционный трансформатор ставят в аноде .- принципиальной разницы нет, но напряжение пробоя с накала, с катода не позволяют так поступать, поэтому предложенные Вами способы в жизни применения не нашли. (Мне, пока что это, неизвестно)
Я делал, давно правда, в прошлом веке. Только без ламп. Маломощный ТВ сигнал так формировал. 2 штуки КТ315 соединенных каскодно. На базу верхнего подавал несущую, на базу нижнего модулирующий сигнал. Как выбирал смещение уже точно не помню. Но модуляция была 100%-ая.
P.S. А вторая сверху схема это ни что иное как каскодный УМ от Желнераускаса. Мы с ней на коллективке немного повоевали в 80-х. 6П45-е (у нас было две) качались, а мощи не было. Проблему решили когда выкинули все каскады, оставили только 2Т922, запас по мощности у драйвера был. А в оригинальной схеме, как объяснил тогда наш начальник коллективки в предварительных каскадах "происходило детектирование входного сигнала и лампа качалась постоянкой". Я в те времена в схемотехнике не очень был силен.
#441 R9LV......и куда же делось ВЧ с катода?-----а ни куда!!!!--ВЧ через кондёры дошло до коллектора транзистора и на нём (на коллекторе) зависло....там же висит и постоянка-как сделать?- я Вам расказал.....а насчёт:-первый не первый:-если Вам неизвестны такие тех решения, то это не значит что их нет....первенство у Вас не отнимаю-просто констатирую факт и пытаюсь немного помочь и не более....
.....да ещё-первую сетку (куда будете подавать ВЧ), просто заземлите через ВЧ дроссель-без всяких смещений, а начальный ток выставите смешением транзистора..без модуляции-процентов 30 от максимальной несущей-при модуляции будет максимум.....
....Удачи!
Василий, RN6L, я не про транзисторы каскодно, не про транзистор в катод лампы для ввода ВЧ (первая схема в линейке), я про модуляцию. Что написано в "Радио" с 1951 года и в брошюрах "ВРЛ" с 1957 я знаю (опять хвастаюсь - плохо, просто это у меня на руках и прочитано до дыр), описаний такого способа модуляции даже с намёком не встречал, вот и решил попробовать. С весны собрал пару CW TX, один из них попробую АМ. Уже есть результат по регулированию тока покоя лампы транзистором (это не ново), а заганю на базу переменку и получу АМ (про это пока никто не заявлял)
Да сделаю я всё как надо, что Вы волнуетесь. Глянули на бумажку и разволновались так. Я же в тексте предупредил, это просто набросок (по времени выполнения рисунком можно определить что за НЕСКОЛЬКО минут их надо нарисовать, отсканировать и успеть слить - какие тут претензии, а потом это моя идея и дарить её маркони как ПОПОВ не хочу). Ну не обижайтесь! Опять заставляете меня хвалиться - мне это не нравиться (не эгоист я) , но я много знаю и много УМЕЮ.
.....здрасЬЬЬтЕ, приехали.....моё волнение (которого нет) Вас волновать ну никак не должно.....а вот Ваше абсолютно очевидно(жажда первенства в каждой строчке-тчеславие,заявка всезнайки и всеумейки....,--(не волнуйтесь-Ваше первенство при вас,. )--прежде предлагаю:-по ГУГЛИТЕ тему АМ модуляции (узнаете много нового для себя)
1) Radiokot.ru-Про АМ модуляцию c транзистором в катоде-сообщение от RA3WSI
2) Катодная модуляция (АМ передатчики для начинающих) от ux0in АМ передатчик для начинающих - Форум радиоконструкторов радио конструкторов)
3) АМ модулятор на TL431-в катоде лампы(не требует дополнительных каскадов микрофонного усилителя)
.....может конечно у Вас будет что то более ,,гениальное,,-подождём, увидим...
Удачи!!!
Георгий, там я написал что нить накала и есть катод - их надо МЫСЛЕННО разделить. Пост №439 первая строка. Нить накала нагрелась есть накал, электроны с неё слетели - это катод так и называется по книжному: КАТОД ПРЯМОГО НАКАЛА.
Молодец! По паре строчек даём характеристики человеку. с которым даже не знакомы (хорошо что хоть рылом в дерьмо не сунул) - звание есть или служба такая? Не отвечайте, я больше читать не буду.
уд ....
Почему 6П6С черного цвета?
