Георгий загляните на e-mail
П-1а, П-1б, П-1в и П-1г, указаны на схеме БП, простите, но где они стоят и для чего? (Приемника рядом нет, изолирован от Ковид-19 в деревне) ....:um:
На барабане есть толкатель, он управляет переключателем цепей питания в режиме УКВ. Примерно так.
Есть сгоревший и разобранный железо БП от Р-250м2, нужны данные диаметра обмоточного проводов (заводской вариант), и какие должны быть амплитуда переменных напряжении (заводской вариант).
Спасибо!
Вложение 259713
Провод ПЭВ-2
На всех ~300 вольт и все остальные параметры одинаковы.
Без нагрузки ОДИНАКОВО - конденсатор заряжается по амплитуде напряжения обмотки. Под одинаковой нагрузкой - разное - внутреннее сопротивление вентилей разное!!!! Большее падение у селена, потом у вакуума, потом у диода (есть же в справочниках). Для приёмников: Весна, Стрела, Восток, Муромец и пр ..***..., все без разницы - пашут! Не ожидал такой вопрос тут увидеть. Не болейте, берегите себя ( из телеящика)
Парни, как вас Георгий развёл..
В нижней схеме - классический двухполупериодный выпрямитель, (т.е., переменка на диодах - лишь половина от 300В относительно земли).
Остальное - в букваре.:)
