Страница 27 из 70 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1045
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #391
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    у кого есть журнал радио №9 1958 года, сделайте пожалуйста снимок
    Георгий загляните на e-mail
  2. #392
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,585
    1589
    1831
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    загляните на e-mail
    Есть! Спасибоооо!!!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #393
    26.06.2006
    3,585
    1589
    1831
    П-1а, П-1б, П-1в и П-1г, указаны на схеме БП, простите, но где они стоят и для чего? (Приемника рядом нет, изолирован от Ковид-19 в деревне) ....
    Георгий
  4. #394
    15.11.2010
    460
    720
    2511
    На барабане есть толкатель, он управляет переключателем цепей питания в режиме УКВ. Примерно так.
  5. #395
    26.06.2006
    3,585
    1589
    1831
    Есть сгоревший и разобранный железо БП от Р-250м2, нужны данные диаметра обмоточного проводов (заводской вариант), и какие должны быть амплитуда переменных напряжении (заводской вариант).
    Спасибо!
    Изображения Изображения
    Георгий
  6. #396
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Провод ПЭВ-2
  7. #397
    26.06.2006
    3,585
    1589
    1831
    На всех ~300 вольт и все остальные параметры одинаковы.
    Георгий
  8. #398
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Без нагрузки везде будет одинаково.
  9. #399
    26.06.2006
    3,585
    1589
    1831
    Вы проверяли?
    Георгий
  10. #400
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы проверяли?
    Дошло
  11. #401
    26.06.2006
    3,585
    1589
    1831
    Дошло
    Нет, еще в пути, и не может быть одинаковы.
    Георгий
  12. #402
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дошло,дошло.Я не учел толщину стрелки вольтметра.
  13. #403
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,992
    2488
    5247
    Без нагрузки ОДИНАКОВО - конденсатор заряжается по амплитуде напряжения обмотки. Под одинаковой нагрузкой - разное - внутреннее сопротивление вентилей разное!!!! Большее падение у селена, потом у вакуума, потом у диода (есть же в справочниках). Для приёмников: Весна, Стрела, Восток, Муромец и пр ..***..., все без разницы - пашут! Не ожидал такой вопрос тут увидеть. Не болейте, берегите себя ( из телеящика)
  14. #404
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    520
    Парни, как вас Георгий развёл..
    В нижней схеме - классический двухполупериодный выпрямитель, (т.е., переменка на диодах - лишь половина от 300В относительно земли).
    Остальное - в букваре.
  15. #405
    26.06.2006
    3,585
    1589
    1831
    Видите ли, на разные форумы разные ответы, рас такой вопрос так и нужно учесть, что учитывать нагрузку. И вам не хворать.
    Георгий
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
