Страница 28 из 70 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1050
Like Tree481Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #406
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Дошло
    Даже без нагрузки,напряжение будет разное на "толщину стрелки"
    т.е на напряжение открывания диода.У вакуумного оно от ноля.
  2. #407
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    (т.е., переменка на диодах - лишь половина от 300В
    Там ДВА раза по 300 В...
    А насчёт вопроса: радиолы Муромец, Октава, Лира, Резонанс и пр 2 класса. по одной схеме собраны, в 60-х вылетали АВС-ки , когда из нескольких не собиралась одна целая (собирать умею), ставили 4 Д7Ж Выходной на 6п14п перегружался и лампа и выходник грелись, анодное получалось завышенным. Кому всё равно забирали с ремонта, кто то ждал Посылторг. Нагрузка та же, транс тот же, а напруга больше, как так? Это из практики (из многолетней). Есть усилитель от Ригонды, так там селен не меняю, всё потому же.
  3. #408
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    До сих пор помню запах, противный запах...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #409
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Почему количество витков всегда переключаем со стороны антенны, наверное есть какое то объяснение? Вот тут все варианты, с обоих сторон, ВЧ на НЧ, НЧ на ВЧ и т.д., какая разница?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 07.08.2020 в 21:26.
    Георгий
  5. #410
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Звукозаписывающий модуль ISD1820. Никто не пробовал в связке с трансивером?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #411
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Работает ! Две кнопки сделал - под вызов и под ответ с рапортом.
  7. #412
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Впервые вижу, что существует это лампа...
    Георгий
  8. #413
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Всё дело в ёмкости проводников к переключателю и замкнутой части катушки. Варианты 1-1 и 2-2 неверные.
    В варианте 2 емкость катушек НЧ и проводов складывается с ёмкостью С1, а значит и с ёмкостью анода. На самых высокочастотных диапазонах - это не есть хорошо.
    Остался самым правильным вариант 1. Ёмкость С2 большая, если к ней добавиться ёмкость катушек и проводов ... ну, будет поменьше... даже на ВЧ диапазонах.
  9. #414
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это лампа - видимо, всё же - 6К13П.
  10. #415
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    В схеме опечатка. Это пентод 6П15П для работы в выходных каскадах видеочастоты телевизионных приемников в стеклянной оболочке. 6П15П предназначена для широкополосного усиления мощности и применялась в телевизионной аппаратуре для усиления сигналов изображения.
    Всем удачи!
  11. #416
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Да понятно, помню в УНТ-47/59-П на однокаскадный видеоусилителе работало пентодная част 6Ф4П, а автоматическая регулировка усиления выполнена по ключевой схеме на триодной части то иже лампы, а 6К13П, 6Ж38П и 6Ж5П в УПЧИ.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 19.08.2020 в 14:13.
    Георгий
  12. #417
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    R9LV, Юрий Васильевич, огромное вам спасибо, ваш подарок получил, только что из почты:
ID:	272245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272247   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.08.2020 в 13:53.
    Георгий
  13. #418
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    ваш подарок получил
    Я рад! Вы найдёте её хорошее место.
  14. #419
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Перебрал сегодня, миленький чумодан: 46 кГц 19 см., 465 кГц 4 см., 500 кГц 3 см., SMD молоток.
ID:	272600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272601   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.08.2020 в 14:40.
    Георгий
  15. #420
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Если есть, покажите фото специальной сухой батареи с напряжениями 1,2; 15; 60 и 120 В, от р/с "Недра-1".
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.09.2020 в 17:53.
    Георгий
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
