15.11.2020, 11:00 #436
15.11.2020, 20:10 #437Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1639
- 1862
Кто может, переведите пожалуйста, что то про модулятор, что то про катод РА ...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
16.11.2020, 16:33 #438Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,645
- 10537
- 7091
Георгий, статья написана на красивом итальянском языке. Красивом, в смысле строгим, без "выкрутасов". Это художественную литературу сложно переводить...
Называется: "Самый простой модулятор". Первое предложение: "Это, без сомнения, самый простой способ модуляции передатчика". Ну и далее по тексту. Во втором предложении мне потребовался словарик, чтобы предельно точно перевести одно слово. К сожалению я не располагаю сейчас временем для досконального перевода всей статьи (( К тому же её придется еще печатать...
Пожалуйста, откройте https://translate.yandex.ru/ установите нужные языки справа и слева и неспеша переведите необходимые вам моменты. Это не сложно, проверьте. Если где-то тормознете - обратитесь - помогу.73! Михаил -
17.11.2020, 20:48 #439Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Не от накала, а от тока катода.Накал от обмотки как и положено, а ток катода "регулируется" транзистором. (тут надо МЫСЛЕННО разделить нить накала и катод - в лампе прямого накала они ОБЩИЕ)
Вот заготовил картинки как включают транзистор в катод,
и
только я хочу "вдувать" в транзистор не ВЧ а НЧ сигнал, для модуляции. Вот так.....
Цепи смещения не показываю ни у лампы ни у транзистора - для простоты.
Итальянский тоже не знаю, а схемку прочёл так - лампы Амплифаера и модулятора будут включены последовательно (у нас такое включение называют каскодным) - распространённое для маломощных каскадов типа УВЧ или УПЧ. В мощных встречается реже потому что анодное делиться. В передатчиках у НАС такое применили последний раз в 1955 (?) году ( журнал Радио, УКВ передатчик на 6н5с, там на каждый триод приходилось по 150 вольт - поискать?) А это статья как раз подтверждает что с транзистором я на правильном пути - с лампами то почти так и получается.......
Нашёл, правда в 1958 году, но это уже не важно. Тут в передатчике триоды включены последовательно.
Эту схемку я собирал, правда 6н5с у меня (у папы) не было, делал на 6н7с. Как работала (по качеству) не знаю, а волны в телевизоре были шикарные! Напарника у меня не было, в селе я один был такой (после папы)
17.11.2020, 21:52 #440Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...третья схема (нарисована от руки)-нарисована не правильно:-на катоде лампы присутствует и ВЧ и постоянка-их нужно разделить-----среднюю точку кондёров на землю, а перемычку(в средних точках) между диодами и кондёрами убрать, и поставить ВЧ дроссели(хотя можно и без них) в накалы (между диодами и кондёрами) что бы ВЧ(а оно будет не значительным тк кондёры его уже заземлят) не прошло на диоды и далее на накальный транс----тогда постоянка пойдёт через транзистор, а ВЧ через кондёры на землю-корпус-общий провод....
Последний раз редактировалось RD7M; 17.11.2020 в 21:56.
18.11.2020, 20:01 #441Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Я написал что мне некогда выделываться, идею подсказал, пример привёл, а дальше - -думайте. ВЧ с катода убирается кондёрами, по ВЧ катод заземлён, там будет только постоянка, которую я планирую менять транзистором, - модулировать! Как это я сделаю будет видно потом. Кто нибудь так делал - нет! Я первый! Не получиться, тогда будем говорить. Хоть про ЕСКД не вспомнили - спасибо! Ну что Вы в самом деле? Взяли бы и сами ответили на вопрос.
Не в обиду, кто раньше встал того и тапки, а критиков у нас желающих до потолка.
Я думаю что так можно, но мне не нравиться то, что для 100% модуляции, напряжение на вторичной обмотке модуляционного трансформатора должно быть, ну в половину анодного: Ua+Um=Umax и Ua-Um=0 (тут я про то, что если подать половину анодного телеграфного режима и прибавлять столько же переменки с модулятора). Поэтому уже давно модуляционный трансформатор ставят в аноде .- принципиальной разницы нет, но напряжение пробоя с накала, с катода не позволяют так поступать, поэтому предложенные Вами способы в жизни применения не нашли. (Мне, пока что это, неизвестно)Последний раз редактировалось R9LV; 18.11.2020 в 20:06.
18.11.2020, 20:37 #442Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Я делал, давно правда, в прошлом веке. Только без ламп. Маломощный ТВ сигнал так формировал. 2 штуки КТ315 соединенных каскодно. На базу верхнего подавал несущую, на базу нижнего модулирующий сигнал. Как выбирал смещение уже точно не помню. Но модуляция была 100%-ая.
P.S. А вторая сверху схема это ни что иное как каскодный УМ от Желнераускаса. Мы с ней на коллективке немного повоевали в 80-х. 6П45-е (у нас было две) качались, а мощи не было. Проблему решили когда выкинули все каскады, оставили только 2Т922, запас по мощности у драйвера был. А в оригинальной схеме, как объяснил тогда наш начальник коллективки в предварительных каскадах "происходило детектирование входного сигнала и лампа качалась постоянкой". Я в те времена в схемотехнике не очень был силен.73! Василий.
18.11.2020, 21:14 #443Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
#441 R9LV......и куда же делось ВЧ с катода?-----а ни куда!!!!--ВЧ через кондёры дошло до коллектора транзистора и на нём (на коллекторе) зависло....там же висит и постоянка-как сделать?- я Вам расказал.....а насчёт:-первый не первый:-если Вам неизвестны такие тех решения, то это не значит что их нет....первенство у Вас не отнимаю-просто констатирую факт и пытаюсь немного помочь и не более....
.....да ещё-первую сетку (куда будете подавать ВЧ), просто заземлите через ВЧ дроссель-без всяких смещений, а начальный ток выставите смешением транзистора..без модуляции-процентов 30 от максимальной несущей-при модуляции будет максимум.....
....Удачи!Последний раз редактировалось RD7M; 18.11.2020 в 21:22.
19.11.2020, 09:07 #444Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Василий, RN6L, я не про транзисторы каскодно, не про транзистор в катод лампы для ввода ВЧ (первая схема в линейке), я про модуляцию. Что написано в "Радио" с 1951 года и в брошюрах "ВРЛ" с 1957 я знаю (опять хвастаюсь - плохо, просто это у меня на руках и прочитано до дыр), описаний такого способа модуляции даже с намёком не встречал, вот и решил попробовать. С весны собрал пару CW TX, один из них попробую АМ. Уже есть результат по регулированию тока покоя лампы транзистором (это не ново), а заганю на базу переменку и получу АМ (про это пока никто не заявлял)
Да сделаю я всё как надо, что Вы волнуетесь. Глянули на бумажку и разволновались так. Я же в тексте предупредил, это просто набросок (по времени выполнения рисунком можно определить что за НЕСКОЛЬКО минут их надо нарисовать, отсканировать и успеть слить - какие тут претензии, а потом это моя идея и дарить её маркони как ПОПОВ не хочу). Ну не обижайтесь! Опять заставляете меня хвалиться - мне это не нравиться (не эгоист я) , но я много знаю и много УМЕЮ.Последний раз редактировалось R9LV; 19.11.2020 в 09:10.
19.11.2020, 12:02 #445Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
.....здрасЬЬЬтЕ, приехали.....моё волнение (которого нет) Вас волновать ну никак не должно.....а вот Ваше абсолютно очевидно(жажда первенства в каждой строчке-тчеславие,заявка всезнайки и всеумейки....,--(не волнуйтесь-Ваше первенство при вас,. )--прежде предлагаю:-по ГУГЛИТЕ тему АМ модуляции (узнаете много нового для себя)
1) Radiokot.ru-Про АМ модуляцию c транзистором в катоде-сообщение от RA3WSI
2) Катодная модуляция (АМ передатчики для начинающих) от ux0in АМ передатчик для начинающих - Форум радиоконструкторов радио конструкторов)
3) АМ модулятор на TL431-в катоде лампы(не требует дополнительных каскадов микрофонного усилителя)
.....может конечно у Вас будет что то более ,,гениальное,,-подождём, увидим...
Удачи!!!Последний раз редактировалось RD7M; 19.11.2020 в 12:10.
19.11.2020, 12:40 #446
19.11.2020, 14:03 #447
19.11.2020, 15:35 #448Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Георгий, там я написал что нить накала и есть катод - их надо МЫСЛЕННО разделить. Пост №439 первая строка. Нить накала нагрелась есть накал, электроны с неё слетели - это катод так и называется по книжному: КАТОД ПРЯМОГО НАКАЛА.
Молодец! По паре строчек даём характеристики человеку. с которым даже не знакомы (хорошо что хоть рылом в дерьмо не сунул) - звание есть или служба такая? Не отвечайте, я больше читать не буду.Последний раз редактировалось R9LV; 19.11.2020 в 15:41.
19.11.2020, 19:08 #449Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1639
- 1862
уд ....
Георгий
30.11.2020, 12:48 #450Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1639
- 1862
Почему 6П6С черного цвета?
Георгий
481Спасибо
