Страница 29 из 70 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1050
Like Tree481Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #421
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #422
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Сколько я его носил 70-ые годы и только сегодня заметил, интересно где изготавливали, как читается.
ID:	276351   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  3. #423
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Сцуко, какая то непонятка у меня началась... Вчера приехал в деревню, то, се..., все нормально. Суббота, за окном дождь, в огород не пошел, время провел за компьютером. Настало время футбола (Спартак-Ростов). Перед этим принял всяких коктейлев в виде кофе с коньяком и джина с тоником Налил еще стакан и отправился на диван к телевизору. Тут вырубается электричество... Ну фигня думаю, сейчас включат... И благодаря коктейлям видимо благополучно заснул... Просыпаюсь, электричества нет... Вот думаю, засада... Вышел на улицу, у меня счетчик на стене дома, смотрю на него, автомат выбит... К чему бы это? Включил. В интернете посмотрел результат Спартак-Ростов, порадовался, посмотрел гандбольный матч Ростов-Дон - Астраханочка, тоже порадовался. Потом электричество кончилось... Пошел опять а улицу, автомат опять выбит. Включил, результата нет. Обнаружил выбитый автомат на веранде перед разводкой, включил, есть энергия. Значит думаю что то у меня не так. Выключил водогрейку из розетки, это сейчас самый мощный потребитель. Через некоторое время опять автомат на счетчике выбило. Включил, пошел в летнюю кухню, обесточил ее, но включил водогрейку, ведь ее выключение не спасло. Анализирую, что нового у меня в плане энергопотребленя. Только новый модем для интернета (наконец то у нас в деревне оптика появилась) и другой роутер. Потрогал их блоки питания - холодные... Жду очередного отключения. Если не дождусь, буду разбираться с летней кухней. Если дело не в ней, то остается только грешить на счетчик и его автомат, они собаки опломбированы... И как назло нет ни щипцов, ни мыльтиметра, который может переменный ток измерить.
  4. #424
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попадался мне автомат на 25А который вырубался при токе примерно 15…16А.
    Причём он поначалу довольно длительное время (несколько лет) работал нормально.
    Изделие было китайское.
  5. #425
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    80-ые годы, на заводе дал команду менять все выключатели в главном производственном корпусе ( 13 000 кв.м), они стали плохо работать, после выключения некоторых просто невозможно было включить, их насчитали несколько десяток, подрядчик заменил всех. Старые выключатели (АЕ 2044-100, АЕ-2056М 40А) отдал в цех электриков, провели ревизию. Основное неисправность от насекомых на зимовку ..!
    Георгий
  6. #426
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
  7. #427
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    UA9OF
    Даже так, интересно!
    ЛМФЗ, ЛЫСКОВСКИЙ МЕТАЛЛОФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД.
ID:	280467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280466   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 01.11.2020 в 11:04.
    Георгий
  8. #428
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    ЛМФЗ,
    А серпы с молотами тоже там изготавливают?
  9. #429
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Красота схемотехники, из журнала "L'antenna" 1949 год.
    Георгий
  10. #430
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Было такое. Товарищ позвал. Говорит, что автомат на 25А вырубается и обесточивает квартиру. Автомат однополюсный фирмы IEK. Купили новый, тоже IEK. На следующий день такая же фигня - вырубается. Померил ток потребления. Оказалось всего 12...16А. Покопался у себя в гараже, нашел старый, 70-х годов, автомат на 25А фирмы АВВ. Вот уже третий месяц - полет нормальный.
  11. #431
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Красиво шибает электричеством. На разъёме/контакте 'KEY' присутствует анодное напряжение. Между управляющими сетками и катодом присутствует анодное напряжение. Судя по картинке 600 В. И не помню сейчас допустимое напряжение между катодом и подогревателем и допустимое на управляющей сетке у 829-х (ГУ-29 не рассматриваем, у наших ламп параметры отличались от буржуинских оригиналов), но просится изолированная обмотка или отдельный трансформатор на накал.
    "Редкая птица долетит до середины..." В смысле лампочек поменять придётся немало прежде чем найдётся выносливая. А так да, картинка красивая.
    P.S. Максимально(минимальное) допустимое напряжение на первой сетке - 175В. Источник https://frank.pocnet.net/sheets/201/8/829.pdf
  12. #432
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Я IEK стараюсь не применять ни какие изделия, разве что коробочки только. В потьмах занимался при свете фонарика, но припоминаю что ставил ABB. Кстати, когда обесточил летнюю кухню, проблема ушла. У меня даже есть подозрение где в ней копать, но это уже в следующий выходно.
    Вспоминаю 81-й год, когда учился в РТШ ДОСААФ. В классе где занимались приемом-передачей, стояли обычные самые простые ключи-клоподавы, а в классе с Р-104, ключи были полностью закрытые и преподователь предупреждал, чтобы в контакты пальцами не лазили, мол убить не убьет, но заряд бодрости получить можно. Хотя конструкция самого ключа была такая, что до этих контактов еще надо постараться чтобы добраться.
  13. #433
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Как промодулировать АМ в катод ?
    (1-ый вариант по Ф.Козлов UA4LK)
    Георгий
  14. #434
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5518
    Приветствую! Есть идея как это можно сделать. Сам пока не делал, но уже для ОПЫТОВ всё готово. В левой схеме у Вас, отрываю диоды от земли и в разрыв ставлю транзистор (типа КТ904 или похожее). Смещением на баз этого транзистора устанавливаю нужный ток покоя ламп. (Так многие делали в начале 90-х, раскачивая "Нивой" или "Радио-76"-м пару ГУ-50). Лампы работают по схеме с Общим Катодом, возбуждение на сетки и пр. Только на транзистор я планирую подать сигнал Низкой Частоты . Ток ламп будет меняться, выходная мощность тоже - а это и есть АМ модуляция..
    Идея не моя, в 70-х в "Радио" бал описан УКВ передатчик кем то из Латвии, там стоял транзистор в катоде, я тогда до конца не разобрался зачем, а вот недавно пообещал собрать обычную "Шарманку" для музея, а модулятора нет (ну Балтики какой), вот и решил такое попробовать.
  15. #435
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Извини, но не совсем понял, как будет меняться выходная мощность от накала?
    Я вот предлагаю так, или так :
Название:	4L1G am katod.JPG
    Георгий
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
