https://forum.qrz.ru/129-tehno-dom/4...ml#post1721631
Сколько я его носил 70-ые годы и только сегодня заметил, интересно где изготавливали, как читается.
Сцуко, какая то непонятка у меня началась... Вчера приехал в деревню, то, се..., все нормально. Суббота, за окном дождь, в огород не пошел, время провел за компьютером. Настало время футбола (Спартак-Ростов). Перед этим принял всяких коктейлев в виде кофе с коньяком и джина с тоником :) Налил еще стакан и отправился на диван к телевизору. Тут вырубается электричество... Ну фигня думаю, сейчас включат... И благодаря коктейлям видимо благополучно заснул... Просыпаюсь, электричества нет... Вот думаю, засада... Вышел на улицу, у меня счетчик на стене дома, смотрю на него, автомат выбит... К чему бы это? Включил. В интернете посмотрел результат Спартак-Ростов, порадовался, посмотрел гандбольный матч Ростов-Дон - Астраханочка, тоже порадовался. Потом электричество кончилось... Пошел опять а улицу, автомат опять выбит. Включил, результата нет. Обнаружил выбитый автомат на веранде перед разводкой, включил, есть энергия. Значит думаю что то у меня не так. Выключил водогрейку из розетки, это сейчас самый мощный потребитель. Через некоторое время опять автомат на счетчике выбило. Включил, пошел в летнюю кухню, обесточил ее, но включил водогрейку, ведь ее выключение не спасло. Анализирую, что нового у меня в плане энергопотребленя. Только новый модем для интернета (наконец то у нас в деревне оптика появилась) и другой роутер. Потрогал их блоки питания - холодные... Жду очередного отключения. Если не дождусь, буду разбираться с летней кухней. Если дело не в ней, то остается только грешить на счетчик и его автомат, они собаки опломбированы... И как назло нет ни щипцов, ни мыльтиметра, который может переменный ток измерить.
Попадался мне автомат на 25А который вырубался при токе примерно 15…16А.
Причём он поначалу довольно длительное время (несколько лет) работал нормально.
Изделие было китайское.
80-ые годы, на заводе дал команду менять все выключатели в главном производственном корпусе ( 13 000 кв.м), они стали плохо работать, после выключения некоторых просто невозможно было включить, их насчитали несколько десяток, подрядчик заменил всех. Старые выключатели (АЕ 2044-100, АЕ-2056М 40А) отдал в цех электриков, провели ревизию. Основное неисправность от насекомых на зимовку ..! :ха-ха:
Вложение 280461
Даже так, интересно!Цитата:
UA9OF
ЛМФЗ, ЛЫСКОВСКИЙ МЕТАЛЛОФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД.
Красота схемотехники, из журнала "L'antenna" 1949 год.
Было такое. Товарищ позвал. Говорит, что автомат на 25А вырубается и обесточивает квартиру. Автомат однополюсный фирмы IEK. Купили новый, тоже IEK. На следующий день такая же фигня - вырубается. Померил ток потребления. Оказалось всего 12...16А. Покопался у себя в гараже, нашел старый, 70-х годов, автомат на 25А фирмы АВВ. Вот уже третий месяц - полет нормальный.
Красиво шибает электричеством. На разъёме/контакте 'KEY' присутствует анодное напряжение. Между управляющими сетками и катодом присутствует анодное напряжение. Судя по картинке 600 В. И не помню сейчас допустимое напряжение между катодом и подогревателем и допустимое на управляющей сетке у 829-х (ГУ-29 не рассматриваем, у наших ламп параметры отличались от буржуинских оригиналов), но просится изолированная обмотка или отдельный трансформатор на накал.
"Редкая птица долетит до середины..." В смысле лампочек поменять придётся немало прежде чем найдётся выносливая. А так да, картинка красивая.
P.S. Максимально(минимальное) допустимое напряжение на первой сетке - 175В. Источник https://frank.pocnet.net/sheets/201/8/829.pdf
Я IEK стараюсь не применять ни какие изделия, разве что коробочки только. В потьмах занимался при свете фонарика, но припоминаю что ставил ABB. Кстати, когда обесточил летнюю кухню, проблема ушла. У меня даже есть подозрение где в ней копать, но это уже в следующий выходно.
Вспоминаю 81-й год, когда учился в РТШ ДОСААФ. В классе где занимались приемом-передачей, стояли обычные самые простые ключи-клоподавы, а в классе с Р-104, ключи были полностью закрытые и преподователь предупреждал, чтобы в контакты пальцами не лазили, мол убить не убьет, но заряд бодрости получить можно. Хотя конструкция самого ключа была такая, что до этих контактов еще надо постараться чтобы добраться.
Как промодулировать АМ в катод ?
(1-ый вариант по Ф.Козлов UA4LK)
Приветствую! Есть идея как это можно сделать. Сам пока не делал, но уже для ОПЫТОВ всё готово. В левой схеме у Вас, отрываю диоды от земли и в разрыв ставлю транзистор (типа КТ904 или похожее). Смещением на баз этого транзистора устанавливаю нужный ток покоя ламп. (Так многие делали в начале 90-х, раскачивая "Нивой" или "Радио-76"-м пару ГУ-50). Лампы работают по схеме с Общим Катодом, возбуждение на сетки и пр. Только на транзистор я планирую подать сигнал Низкой Частоты . Ток ламп будет меняться, выходная мощность тоже - а это и есть АМ модуляция..
Идея не моя, в 70-х в "Радио" бал описан УКВ передатчик кем то из Латвии, там стоял транзистор в катоде, я тогда до конца не разобрался зачем, а вот недавно пообещал собрать обычную "Шарманку" для музея, а модулятора нет (ну Балтики какой), вот и решил такое попробовать.
