Даже без нагрузки,напряжение будет разное на "толщину стрелки"
т.е на напряжение открывания диода.У вакуумного оно от ноля.
Там ДВА раза по 300 В...
А насчёт вопроса: радиолы Муромец, Октава, Лира, Резонанс и пр 2 класса. по одной схеме собраны, в 60-х вылетали АВС-ки , когда из нескольких не собиралась одна целая (собирать умею), ставили 4 Д7Ж Выходной на 6п14п перегружался и лампа и выходник грелись, анодное получалось завышенным. Кому всё равно забирали с ремонта, кто то ждал Посылторг. Нагрузка та же, транс тот же, а напруга больше, как так? Это из практики (из многолетней). Есть усилитель от Ригонды, так там селен не меняю, всё потому же.
Почему количество витков всегда переключаем со стороны антенны, наверное есть какое то объяснение? Вот тут все варианты, с обоих сторон, ВЧ на НЧ, НЧ на ВЧ и т.д., какая разница?
Звукозаписывающий модуль ISD1820. Никто не пробовал в связке с трансивером?Вложение 271089
Вложение 271091
Вложение 271092
Работает ! Две кнопки сделал - под вызов и под ответ с рапортом.
Впервые вижу, что существует это лампа...
Всё дело в ёмкости проводников к переключателю и замкнутой части катушки. Варианты 1-1 и 2-2 неверные.
В варианте 2 емкость катушек НЧ и проводов складывается с ёмкостью С1, а значит и с ёмкостью анода. На самых высокочастотных диапазонах - это не есть хорошо.
Остался самым правильным вариант 1. Ёмкость С2 большая, если к ней добавиться ёмкость катушек и проводов ... ну, будет поменьше... даже на ВЧ диапазонах.
В схеме опечатка. Это пентод 6П15П для работы в выходных каскадах видеочастоты телевизионных приемников в стеклянной оболочке. 6П15П предназначена для широкополосного усиления мощности и применялась в телевизионной аппаратуре для усиления сигналов изображения.
Всем удачи!
R9LV, Юрий Васильевич, огромное вам спасибо, ваш подарок получил, только что из почты:
Перебрал сегодня, миленький :s6: чумодан: 46 кГц 19 см., 465 кГц 4 см., 500 кГц 3 см., SMD молоток.
Если есть, покажите фото специальной сухой батареи с напряжениями 1,2; 15; 60 и 120 В, от р/с "Недра-1".
