01.04.2020, 10:00 #391Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
01.04.2020, 12:34 #392
15.04.2020, 19:58 #393Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
П-1а, П-1б, П-1в и П-1г, указаны на схеме БП, простите, но где они стоят и для чего? (Приемника рядом нет, изолирован от Ковид-19 в деревне) ....
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
16.04.2020, 14:33 #394Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
На барабане есть толкатель, он управляет переключателем цепей питания в режиме УКВ. Примерно так.
UA6LCT
28.04.2020, 12:17 #395Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Есть сгоревший и разобранный железо БП от Р-250м2, нужны данные диаметра обмоточного проводов (заводской вариант), и какие должны быть амплитуда переменных напряжении (заводской вариант).
Спасибо!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
03.05.2020, 12:47 #396Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.06.2020, 07:30 #397Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
На всех ~300 вольт и все остальные параметры одинаковы.
Георгий
10.06.2020, 19:42 #398Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.06.2020, 21:33 #399
11.06.2020, 12:26 #400Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.06.2020, 17:19 #401
11.06.2020, 19:28 #402Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.06.2020, 20:31 #403Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5518
Без нагрузки ОДИНАКОВО - конденсатор заряжается по амплитуде напряжения обмотки. Под одинаковой нагрузкой - разное - внутреннее сопротивление вентилей разное!!!! Большее падение у селена, потом у вакуума, потом у диода (есть же в справочниках). Для приёмников: Весна, Стрела, Восток, Муромец и пр ..***..., все без разницы - пашут! Не ожидал такой вопрос тут увидеть. Не болейте, берегите себя ( из телеящика)
11.06.2020, 20:35 #404Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4090
- 522
Парни, как вас Георгий развёл..
В нижней схеме - классический двухполупериодный выпрямитель, (т.е., переменка на диодах - лишь половина от 300В относительно земли).
Остальное - в букваре.
73! Андрей VZ
11.06.2020, 21:22 #405Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Георгий
481Спасибо
