Может быть, здесь что-то найдёшь
[ekalk] онлайн калькуляторы
Ищу литературу, есть несколько листов ...
Разъясните пожалуйста назначение R2 и R3 после катодного повторителя ...
Трудно доступные места ...
Супергетеродин на цвитекторе ?:s7:
Что тут происходит с классом-В ?
Ну почему не той проводимости, всё там той. Текст не переводил, но думаю смысл этой примочки в том, что на пиках тока лампы просаживается анодное напряжение и из-за этого этот самый пик тока не достигается, но у нас ведь есть транзистор в катодной цепи и почему бы нам его не приоткрыть в этот момент и немного увеличить ток анода, достигнув того самого пика. Главное, смотря на приборчики, глазу будет радостно. Как то так :s10:
А, вопрос же был, что изменится с режимом В, думаю, будет немного сдвигаться в сторону АВ.
Ну а если по серьёзней, то транзистор включён как параметрический стабилизатор (эммитерный повторитель) и регулировкой R1 будем задавать оптимальный ток покоя ламп. Для слабеньких ламп, с небольшим током катода, такой вариант может и пойдёт, для мощных надо применять стабилитроны или их аналоги.
Уродами были, уродами и остались, вот теперь одним взглядом пойми где что ... Взял журнал Радио того же 1960 года май, смотрю любую схему, приятно смотреть ...
На фото терморезистор от мобильной р/с, а существует такой же термопереключатель средней точкой, одно нормально замкнутой?
Снял аккуратно молочную колбу, приварил оторванный резистор, повесил, включил: 2) момент включении, 3) через 2 минуты, 4) через 5 минут и 5) через 15 минут!
Народ, что с вами, qrz.ru умер ?
