Страница 21 из 70 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #301
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    400 ...450 не низковато?
    В моём FT 847 = 400 - это минимум, который можно через меню выставить. Иногда хочется и меньше. Иногда - больше. Но всё равно, не 700 и уж никак не 1 000. Но это как вкус разноцветных фломастеров - сугубо индивидуальное дело.
  2. #302
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Насчёт 1000 - эт точно. Визгливо и как-то "тревожно". Хотя, между "про" и "чим", все доХтора утверждают, что с возрастом способность воспринимать высокочастотную часть звукового спектра понижается, за собой такого не замечаю... Но, справедливо замечено, "на вкус и цвет..."
  3. #303
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот уж не знаю ....
    Слышал такое. Способность воспринимать низкие звуковые частоты зависит от, ПАРДОН, размера головы. Типа, чем она больше, тем более низкие частоты можно услышать. Ну... У кого шапка больше, тот и БАС. Не знаю, не знаю ... Я не доХтор, но готов согласиться. А голова ? С возрастом то не растёт и не уменьшается. Разве что её содержимое не есть величина постоянная и пустоты внутри влияют на комфортно воспринимаемый частотный диапазон.
    Во наплёл !
  4. #304
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,927
    4781
    3268
    способность различать разницу в 10...15 герц.
    Чем ниже тон, тем легче распознать разницу.
  5. #305
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Соседка попросила починить прибор для домашней магнитной терапии ЭТЕР производства ЛОМО Ленинград. Говорит, что помогает при болях в колене. Куплен еще во времена СССР.
    Выпускался аналогичный прибор под иным названием ПУЛЬСАР. Питание от сети 220в. В составе: коробочка с платой/схемы нет/ и подключаемый проводом "электрод", это плоская катушка для наложения на больной сустав. Открыл черную коробку- внутри тр-р питания, простая плата на 3 м/с КР1006, + выходн. тр-р КТ-837К.
    "Электрод" в мешочке из ткани - выполнен в виде плоской катушки на гибкой подложке из прозрачного пластика 100х100 мм толщ 0,3 мм. С виду плотный, но гибкий полиэтилен. С двух сторон пластика методом травления или ??? нанесены две одинаковые плоские из меди. Соединены последовательно в центре методом пайки припоем. На концах катушек припаян провод с разъемом СГ-3 на коробочку.
    Открыл упаковку "электрода". Катушки не"звонились"... , отмыл цапон лак и нашел дефекты в плоской катушке. Видимо, от старости или еще от чего, треснул пластик. Место указано стрелкой. Зто повреждение затронуло 4 витка с каждой стороны.
    Давно не паял такую мелочь. Пропаять? Не просто-возможно расплавление пластика. И еще в дальнейшем, возможно в другом месте возникнет трещина....
    Если выполнить новую катушку из обмоточного провода, это трудоемкая работа. Клеить провод на что-то- получится твердая пластина без гибкости... Или лучше изготовить иную конструкции катушки?
    Смотрел в инете форумы, но ничего путного не нашел. Прошу совета, как лучше отремонтировать?
  6. #306
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Попробуйте токопроводящий клей для приклеивания проводов к обогревателю заднего стекла автомобиля . капните каплю и после высыхания аккуратно прорезать дорожки. Может поможет....
  7. #307
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Совет не плохой, дельный.
    Медь нанесена с двух сторон пластика. Здесь имеются 2 плоские катушки с 2-х сторон пластика... На фото видно только одну катушку на лицевой стороне. Обратную не видно...
    А если клей затечет в пространство между катушками -это всего 0,3 мм и замкнет витки? Его оттуда ничем не выковыряешь...
  8. #308
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Валентин, я бы попробовал следующим образом:
    1. зачистить с запасом в обе стороны от места разрыва дорожки
    2. нанести флюс для легкоплавких припоев
    3. наложить поверх (с запасом по длине) предварительно залуженный медный провод
    4. феном для пайки прогреваем быстренько, пластик не должен успеть "поплыть"
    (припой конечно должен быть легкоплавкий)
  9. #309
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    ...4. феном для пайки прогреваем....
    Я одобряю... Но у меня нет фена для пайки. Есть эл. паяльник малой мощности питается от 6 вольт.
    Непонятно, как/чем паяли толстый провод на СГ-3 при изготовлении. Этот провод обычный 2-х проводный многожильный в хлорвиниловой изоляц.
    Какой легкоплавкий припой посоветуете? Их много разных... непонятно, какой применить. Чтоб по цене не дорого и немного
    У меня есть старые платы от компа. Можно оттуда извлечь легкоплавкий припой?
  10. #310
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Разогретым паяльникои с каплей припоя приложитесь,на пару секунд, где нету меди.
    Если пластик не поплывет,смело паяйте, как обычно.
  11. #311
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ... Если пластик не поплывет, смело паяйте, как обычно.
    Нужно все-таки, где-то раздобыть легкоплавкий припой.
  12. #312
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Да в принципе не так уж много, сплав Вуда (68 С) или сплав Розе (94 С), есть практически в любом магазине радиокомпонентов
  13. #313
    07.01.2012
    753
    414
    382
    ну с плат компьютерных, где "пожирнее" припоя налито в поверхностном монтаже,
    платы-то уж теперь только "на Органы" и годятся..
    относительно фена - я "влёт" могу в своём городе найти с десяток мест где люди
    паяют, в том числе воздухом, ну и в половине из них точно запаяют "за спасибо".
    прикиньте - где в вашем городе ремонтируют мобильники, мониторы, ноуты и т.д.
  14. #314
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Как вариант без пайки и тепла.
    Зачистить/обезжирить.
    Заклеить скотчем ненужную площадь (чистой оставить только дорожку поврежденную) и промазать токопроводящим клеем (для восстановления обогревателей авто стекла).
    Цена ~ 100 рублей - вполне доступно.
    Для возражающих: "Индуктивность изменится, частота уплывет, КСВ будет плохой..." и прочая тра..ля..ля.
    Прибор - пустышка. Плацебо.
    Наоборот, объяснить, что теперь, в катушке, еще и ионы серебра имеются! Лечебный эффект х2!!!
  15. #315
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, а как соседка определила что прибор сломался или там есть волшебная красная лампочка?
    Если сделать что бы лампочка снова светилась, возможно лечебный эффект будет такой же.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.11.2018 в 22:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
