07.06.2023, 09:15 #766QRP
- 02.06.2023
- 77
- 11
- 22
- 31
Известно, что чем больше сопротивление излучения Rизл антенны, тем выше КПД. Практическое решение вопроса согласования антенн с высоким Rизл также известно. Применение в радиолюбительской практике передающих рамочных антенн ограничено именно фактором очень низкого сопротивления Rизл.
В разделе 5.7 Рамочные антенны в "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" З.Беньковского, Э.Л., достаточно данных для математических расчетов и практической разработки конструкции передающей антенны для 144-146 мГц. Отличие от применения обычных геометрических форм для элементов антенн состоит в попытке применить фрактальные кривые. В частности для рамочной антенны использована фрактальная кривая "Снежинка Коха" (https://elementy.ru/posters/fractals/Koch.
Вибратор выполнен тремя витками, материал Al d=3.0 mm. Вся система состоит из двух этажей, соединенных двухпроводной линией из того же материала, что и вибраторы. Лабораторные измерения показали высокую степень согласования антенны с коаксиальным кабелем RG6 - КСВ на частоте 145 мГц составил 1.2 , полоса пропускания, где КСВ не более 1.5, лежит в пределах 10 мГц. Практические связи в г. Иловайска с корреспондентами из лабораторных условий (из помещения, удаленного от стационарных антенн радиостанции) на трассах до 50 км с мощностью 1.0 Ватт оценки уровня сигнала колебалась от 56 до 59 + 25 дБ - использован трафик радиолюбителей г. Снежное-Торез-Красный Луч. Тема может быть интересна для обсуждения с участием опытных "антенщиков"- теоретиков и практиков. Следующая конструкция 2х2 с фрактальными вибраторами и рефлекторами в виде 2 стержней каждого этажа, дала в лаборатории результат КСВ 1.3, полоса пропускания до 5 мГц при КСВ 1.5, а практические связи из лаборатории Иловайска (в условиях, указанных выше) на трафике Снежное - Торез, показал подавление боковых и заднего лепестка до 20 дБ при сохранении уровней принимаемого корреспондентами сигнала от 56 до 59+25 дБ с применяемой мощностью 1.0 Ватт.
Хорошее подспорье - книга Тимура Гаранина "Фрактальные антенны и линии задержки"
Мой первый опыт, хотя не совсем фрактал - Спираль Пифагора. В 2000 году изготовил такую спираль на одностороннем фольгированном стеклотекстолите. Размер 1.0 х 0.8 м , ширина витка 10 мм, между витками 10 мм, развернутая длина витков 21 метр, работоспособна на диапазонах от 3.5 до 146 мГц. Недостаток - огромная парусность, преимущества - согласование без применения дополнительных устройств. Отложил до лучших времен, в те годы 5 лет работал в международном коммерческом проекте - переработка отходов металлургического производства (металлургических шлаков). Но тешил себя результатами - из комнаты многоэтажки на 2 этаже из Алчевска на луганщине с 60 Ватт получал связи со станциями европейской части РФ.
Вторая -интересная, простая но эффективная антенна на 2 м -спиральная вертикальная, коллинеарная с поперечным излучением. согласование J трансфоматор
07.06.2023, 16:59 #767Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
95 лет тому...
https://gtrk-kostroma.ru/news/v-kost...diolyubitelya/73! Михаил -
18.06.2023, 08:02 #768Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1646
- 1864
Вчера подарили неопознанный "обьект", диаметром 20 мм., высотой 31,5 мм., надписи нет, только ОТК. Что это?
Последний раз редактировалось 4L1G; 18.06.2023 в 08:06.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.06.2023, 08:16 #769
18.06.2023, 08:20 #770Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1646
- 1864
Последний раз редактировалось 4L1G; 18.06.2023 в 08:24.
Георгий
14.09.2023, 18:49 #771Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1646
- 1864
Прошу киньте схемы (без ограничении количеств) , с указанием литературы, ЧМ передатчиков 28-29 мГц на транзисторах, всех времен.
Георгий
26.12.2023, 21:29 #772Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1646
- 1864
Интересная практическая идея.
Георгий
07.01.2024, 08:41 #773Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Коллега презентовал...Ну как...У него тесть был конструктор и много чего осталось... Или на помойку или на дачу.Вот я от него и вожу на дачу зарядки для автомобильных аккумуляторов (уже все раздал),осциллограф,генератор,3 чемодана радиодеталей. И вот два приемника. Океан у меня был в детстве...Все работают.Даже магнитофон на VEF. Кстати VEF работает лучше Океана. Поймать удалось только одну станцию на 31 метре.И очень слабо.На УКВ 4 м тишина...И везде тишина как после ядерного взрыва... Выбросить рука не поднялась...
07.01.2024, 09:19 #774Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
07.01.2024, 09:46 #775Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
А где хранить и зачем?
07.01.2024, 09:53 #776Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Сейчас включил VEF202
Солнце светит, 10 утра мск, Вести FM , Радио России, Radio Actualita из Румынии на СВ.
На ДВ тоже две станции.
На КВ Китай и Ближний Восток.
Раньше часто включал VEF202 , но сейчас постоянно включенный ламповый пр. Рига-6, звук комфортный, или радио послушать, или аудиокнигу послушать.Иван
07.01.2024, 10:17 #777Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
07.01.2024, 10:29 #778Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,550
- 1351
- 1349
07.01.2024, 10:36 #779Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
07.01.2024, 10:38 #780Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Зачем? Я из и так знаю.Главный источник помех-светодиодные светильники и гирлянды. А на 144300 еще и электронный счетчик. На КВ проще.Помех мало.
https://rutube.ru/video/afb527eb17ce...1d50f066c5602/
На дачу отвезу. На 4 м ловить спорадики прикольно будет.
481Спасибо
