19.12.2024, 10:50 #871Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...Любую МС можно заменить каскадом усиления на двух транзисторах по составной схеме-представить МС -как питание+ и - и вход(база) и выход(выход коллектор составного транзистора -с резистором в коллекторе...)..
..Склеить два КТ315 +резистор в коллектор(1-3 кОм ) выходного каскада и + резистор(330-560* кОм) в базу/смещение. Подобрать резистор так, чтобы на коллекторе было напряжение, и не было крайних режимов/полностью закрыт или полностью открыт. Переходные конденсаторы не нужны -они уже есть в схеме входных/выходных контуров. Всё! Удачи!
...Даже можно и на одном транзисторе сделать каскад усиления..
19.12.2024, 13:35 #872
19.12.2024, 14:12 #873Standart Power
- 18.11.2024
- 5
- 7
19.12.2024, 16:11 #874Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
19.12.2024, 17:55 #875Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
20.12.2024, 08:28 #876
05.01.2025, 10:14 #877Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Не указан данные L-3, какие они будут?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
05.01.2025, 15:13 #878Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Так случилось, я в Новом году просматриваю старые журналы. "Радио" просмотрел с 1946-го года и пока дошёл до 1957-го, смотрю всё, так потом проще искать нужное. Твою схему видел. Встретил две похожие (автогенераторы) У Алексеева на 30 МГц, Г-807, 8 витков (тогда на 87 МГц нужно 4 витка), а в "Радио" №1 1956 года стр 26 лампа, ГУ-50, посмотришь сам. Ну и по мелким передатчикам данные катушек разнятся и нет ни одного описания что бы более-менее подходил под твои нужды. Попробуй подобрать сам, подобрать легко, растягивать или сжимать витки, начни с четырёх (Д=30 Л=30 в мм) У меня на УКВ (наш диапазон) получилось так, выбирать не пришлось.
схему на которые я ссылался - из Алексеева
и из Радио
данные катушки попробую пронать по программе
По программке (калькулятор) получается, что для частоты 87 МГц, индуктивность должна быть 0,168 мкГн (ёмкость контура 20 пФ), а это при диаметре провода 3 мм, диаметре каркаса 30 мм и длине намотки 30 мм, надо ДВА витка.
05.01.2025, 17:26 #879
05.01.2025, 23:19 #880Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да! Ностальгия!
Первый передатчик - самовозбуд, ГУ-50. 38-40 Мгц. АМ.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.01.2025, 23:57 #881Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Георгий
06.01.2025, 10:58 #882Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Владимир, это моя конструкция, сам делал для уроков, показывал мелочне как зажечь замкнутую проводом лампочку. Параллельно использовал и для своих нужд, когда мадо.
И колпачок и высоковольтный провод (и лампа с панелькой) ГОСТовские из телевизора, там то какие могут быть вопросы. Все свою работу работают, даже лампу ДРЛку зажигают. Всё внимание на катушку - с ёмкостью монтажа (нет сосредоточенного конденсатора) генератор работает на частоте 70 МГц, значит на 87. такая катушка не подойдёт - о чём я этой картинкой и сообщил Григорию.
За внимательность, спасибо!
30.01.2025, 08:20 #883Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Сколько стоило телевизор ''Рубин-102'', в 1958 году?
Последний раз редактировалось 4L1G; 30.01.2025 в 08:28.
Георгий
30.01.2025, 09:29 #884
30.01.2025, 11:11 #885
481Спасибо
