...Любую МС можно заменить каскадом усиления на двух транзисторах по составной схеме-представить МС -как питание+ и - и вход(база) и выход(выход коллектор составного транзистора -с резистором в коллекторе...)..:p-up:..Склеить два КТ315 +резистор в коллектор(1-3 кОм ) выходного каскада и + резистор(330-560* кОм) в базу/смещение. Подобрать резистор так, чтобы на коллекторе было напряжение, и не было крайних режимов/полностью закрыт или полностью открыт. Переходные конденсаторы не нужны -они уже есть в схеме входных/выходных контуров. Всё! Удачи!
...Даже можно и на одном транзисторе сделать каскад усиления..
