Ну во первых - не ты, а Вы.
Второе - учитывая что этот приемник - ширпотреб, дешевле купить целый такой приемник, чем искать для него плату.
Чем же занят С-11?
...ухудшает самовозбуждение....параллельно L1 нужен конденсатор...подобранный/рассчитанный/настроенный на 40м...а потом уже подбираются/рассчитываются/настраиваются витки/отводы для 80м и 160м:p-up:нужно убрать С3 R3 и вторую сетку соединить с анодом:p-up: и похоже ошибка в питании второй сетки выходного каскада...и питание 2000В-ужас...явно со схемой чЁт не то..
...слишком мудрёное питание второй сетки выходного каскада через лампу задающего...общий провод задающего и все элементы под высоким напряжением.. почти ,,возбуждение,, в две сетки...или всё же ошибка?...вот это будут ,,чиргыканье,,...не рекомендую пользовать-опасно...
Это блок чм модулятора Р-863 (862), не могли ли поделится схемой.
Скажите, чем занят диод Д-1?
(Портативная радиола "Мрия")
Амплитудный детектор работает от одного полупериода,с-но второй не нужен.Д1 сглаживает второй,меньше токов,меньше шума.
Сомнительно.
Классический амплитудный ограничитель УВЧ.
На слабых сигналах сопротивление диода в прямом направлении велико и мало влияет на контур, при увеличении амплитуды происходит шунтирование (понижение добротности) контура.
Есть Р-123 без БП, как может выглядит схема БП самоделка, как упрощенный вариант.
