4 года в районе 3800+-200кгц идёт обмен радиограммами. Есть и другие частоты где передают радиограммы. Кто это работает?
CQ CQ CQ ===
*Сегодня широко применяются более современные средства связи, но азбука Морзе, дошедшая до нас в несколько измененном виде, отнюдь не отжила свой век. «Морзянка» до сих пор используется военными и радиолюбителями. Ее изучают в военных училищах, ее обязаны знать авиадиспетчеры и пилоты. Если современная аппаратура выходит из строя, сообщения передаются на азбуке Морзе — это самый доступный и простой способ передать и принять сигнал на дальних расстояниях и в условиях сильных радиопомех. В среднем подготовленный радист может передать от 60 до 100 знаков в минуту. Рекордная скорость — 260–310 знаков в минуту*.
Просто интересно, а =спичку= ещё применяют или производят.
И что самое главное - на примитивнейшей аппаратуре.
For RV9CPK===
А для СКП *спичка* совсем не требуется .
For RX3X ---- *.. на гражданском флоте *не используется ...
А я гражданский флот и не называл !
Прошу оценки опытных практиков и теоретиков антенн на УКВ. В два этажа размещены фрактальные антенны 3 витка провода, "Снежинка Коха" преобразование 3 порядка, высота установки от земли 5 м. Точка питания выбирается экспериментально, КСВ 1.3, R акт. = 68 Oм. Практические связи в радиусе 50 км Алинка 195 P=1 ватт, рапорта от 59 + до 56 , подавление боковых по приему до 20 Дб. Материал для эксперимента Al d=3mm - легче изгибать на кондукторе. При расположении на оконном проеме 3 го этажа на расстоянии 40-55 км рапорта от 59+26 Дб до 56 при той же мощности 1 ватт.
Вложение 341215
Вложение 341216
Просто ремарка.
Буквально вчера с утра и до 16.00 искал QTH /p без циклической помехи, дабы поддержать тест. Мало того, что помеха продавливалась даже через фильтр 300 Гц на всех ВЧ диапазонах, так ещё и уровень у неё был 9+. Нормально принимать длинные CW передачи было очень сложно, собирал номера из повторов, причём только на станциях с уровнями выше 9+. Похоже на функционирование средств РЭБ.
For RT5Q -Им надо разжевать, что такое СКП.
Никто не просит *разжевать*, значит всем понятно ))
