Не подскажете, из какой литературы эти схемы.
Измерители напряженности поля. KB журнал, 1996, 3, с. 31.
https://archive.radio.ru/web/1996-kv/03/ и еще здесь
Untitled Document
Вложение 365323.....Вложение 365324
Вложение 365325-можно и так.. для гимнастики ума
Вложение 365327-можно и так-ещё проще...Вложение 365328-или так, с кабелем к антенне:p-up:
Вложение 365329-и даже так-с выключателем RX/TX:p-up:
-Вложение 365339-Вы недопонимаете необходимых и обязательных условий для самовозбуждения генераторов на УКВ-тем более когда необходимая частота на грани/и за пределами частотного диапазона применяемой лампы. Соединение второй сетки с анодом увеличивает ПОС необходимую для устойчивого/надёжного/стабильного/мощного самовозбуждения ...См. скан-соединение анода и С2 не мной придуманно.:s7:
-что ж делать если с большим умом(головастики) не чего не советуют-приходится нам/,,ущербным,,:s7:
-шарманка и далее приставки-это передатчики на заре радиолюбительства-у Ф.Лбова была двухтактная . Что касается далёкости/недолёкости от радио, то если точку отсчёта взять сегодняшний день-то ещё 10лет до Вашей эры(ваши родители ещё не были даже знакомы, не говоря о дальнейших подробностях) уже активничал в радиолюбительстве-6лет и это незабываемые впечатления/эмоции(из них) в шарманщиках(коротковолновики только были в областных городах, а до нашей деревни-120км+ 6км бездорожья и т.д.)-а тогда ни как иначе-от простого к сложному.
-см. сканы.. P.S.-ух уж это поколение БУБЕЛЬ ГУМ/ПЕПСИ/КОКА КОЛА/ЖВАЧКА/преемственность-отцы-дети/45 ..... :s7:
Вы недопонимаете, что превратили лучевой тетрод Г-807 в лампу непонятной "масти".
В вашем последнем сообщении приведена ссылка на лампу ГУ41А.
Это тетрод превращённый в триод.
Как называется то, что вышло из под вашего пера?
Лучевой триод?
А может Вы изобрели новое название к этой схеме включения,?
Был у нас п/п Владимир Кулагин, преподавал СУО (стрельба управление огнем), прямо на лекции постоянно курил, пепел бросал на ладони, окурок тушил на ладони и держал до окончании лекции. Хороший был офицер и мужик. Через некоторое время, на его лекции принес пустую, чистую и блестящую консервную банку, поставил под стол, мог видеть только он. Заходит, смотрит, и привычным хриплым голосом:-Поднять..!, вынести..!, уничтожить..! (поднял, вынес, уничтожил).
Я пользуюсь подобным ВЧ пробником давно (хотел написать с рождения). Первый сделал в 60-х прошлого. Автор этого постарался, но очень усложнил конструкцию переключателем, набором катушек и сделал прибор очень узкополосным - один участок в пределах любительского диапазона (плюс, а если надо рядом, между диапазонами? А всегда и нужен весь набор диапазонов). Дроссель L=500-2500 mGn, вместо катушек, переключателя, и постоянного С=33 пФ, решит проблему узкополосности (не заметил, что бы резонансность контура, повысила бы чувствительность индикатора). Зато прибор будет реагировать на любой ВЧ сигнал попавший на его вход. (про излучатели соседей думать не надо, индикатор их просто не заметит, не та чувствительность).
Если не нужны от прибора свойства ВОЛНОМЕРА, упрощайте.
PS: в моём варианте прибор хорошо работает в качестве ВЧ вольтметра (точность как проградуируете, а "больше-меньше" так лучше и не надо). Для ВЧ-вольтметра, сигнал на вход подаётся через конденсатор (для ВЧ поменьше, для НЧ побольше)
Предложенная схема ХОРОШАЯ, я только указал на её недостатки и предложил способы их обхода.
Вы не заметили, что в начале статьи ( https://archive.radio.ru/web/1996-kv/03/ ) описан широкополосный индикатор напряжённости поля?
Схема - рис. 1.
Описание дано за долго до написания вашего "опуса".
Может всё таки mHn (аглицкое написание - Henry)?
я статью не читал, здесь на сайте только та схема, которую я обсудил.
Не я ли упомянул 60-е года прошлого. Задолго - не смешите. И перестаньте цепляться.
Вот это в металле. не просто в шкаПчике, иногда и работу работает.
Вложение 365441
вид и спереду и с заду
Вот, двое коллег соизволили найти недостатки в детекторном приёмнике.
Хвала Вам и почёт! :s10: :s10: :s10:
Я имел ввиду ваш "опус" под номером 896 этой темы.
Эта схема, как раз, из этой статьи.
Научитесь цитировать написанное сообщение полностью, не искажая смысл сообщения коллеги.
