Страница 60 из 71 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1051
Like Tree481Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #886
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Не подскажете, из какой литературы эти схемы.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #887
    Big Gun
    28.11.2013
    6,135
    4071
    753
    Измерители напряженности поля. KB журнал, 1996, 3, с. 31.
    https://archive.radio.ru/web/1996-kv/03/ и еще здесь
    Untitled Document
  3. #888
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Благодарю, это то что искал.
    Георгий
  4. #889
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
Название:	Доработка и ЧМ.jpg
Название:	ЧМнеполное вкл анода ЧМ.png
Название:	2Доработка и ЧМ.jpg
ID:	365325-можно и так.. для гимнастики ума
  5. #890
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    А где здесь гимнастики ума.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 03.02.2025 в 22:25.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  6. #891
    22.02.2015
    568
    138
    134
Название:	3Доработка и ЧМ.jpg
ID:	365327-можно и так-ещё проще...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4Доработка и ЧМ.jpg
ID:	365328-или так, с кабелем к антенне
Название:	5Доработка и ЧМ.jpg
ID:	365329-и даже так-с выключателем RX/TX
  7. #892
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    вторую сетку соединить с анодом
    Это как раз не от большого ума... Такое могут посоветовать только шарманщики и далёкие от радио.
    Уничтожать лампы
  8. #893
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -анод и С2.pdf-Вы недопонимаете необходимых и обязательных условий для самовозбуждения генераторов на УКВ-тем более когда необходимая частота на грани/и за пределами частотного диапазона применяемой лампы. Соединение второй сетки с анодом увеличивает ПОС необходимую для устойчивого/надёжного/стабильного/мощного самовозбуждения ...См. скан-соединение анода и С2 не мной придуманно.
    не от большого ума.
    -что ж делать если с большим умом(головастики) не чего не советуют-приходится нам/,,ущербным,,
    -шарманка и далее приставки-это передатчики на заре радиолюбительства-у Ф.Лбова была двухтактная . Что касается далёкости/недолёкости от радио, то если точку отсчёта взять сегодняшний день-то ещё 10лет до Вашей эры(ваши родители ещё не были даже знакомы, не говоря о дальнейших подробностях) уже активничал в радиолюбительстве-6лет и это незабываемые впечатления/эмоции(из них) в шарманщиках(коротковолновики только были в областных городах, а до нашей деревни-120км+ 6км бездорожья и т.д.)-а тогда ни как иначе-от простого к сложному.
    Уничтожать лампы
    -см. сканы.. P.S.-ух уж это поколение БУБЕЛЬ ГУМ/ПЕПСИ/КОКА КОЛА/ЖВАЧКА/преемственность-отцы-дети/45 .....
    Вложения Вложения
  9. #894
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    -анод и С2.pdf-Вы недопонимаете ...
    Вы недопонимаете, что превратили лучевой тетрод Г-807 в лампу непонятной "масти".
    В вашем последнем сообщении приведена ссылка на лампу ГУ41А.
    Это тетрод превращённый в триод.
    Как называется то, что вышло из под вашего пера?
    Лучевой триод?
    А может Вы изобрели новое название к этой схеме включения,?
  10. #895
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Был у нас п/п Владимир Кулагин, преподавал СУО (стрельба управление огнем), прямо на лекции постоянно курил, пепел бросал на ладони, окурок тушил на ладони и держал до окончании лекции. Хороший был офицер и мужик. Через некоторое время, на его лекции принес пустую, чистую и блестящую консервную банку, поставил под стол, мог видеть только он. Заходит, смотрит, и привычным хриплым голосом:-Поднять..!, вынести..!, уничтожить..! (поднял, вынес, уничтожил).
    Георгий
  11. #896
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Я пользуюсь подобным ВЧ пробником давно (хотел написать с рождения). Первый сделал в 60-х прошлого. Автор этого постарался, но очень усложнил конструкцию переключателем, набором катушек и сделал прибор очень узкополосным - один участок в пределах любительского диапазона (плюс, а если надо рядом, между диапазонами? А всегда и нужен весь набор диапазонов). Дроссель L=500-2500 mGn, вместо катушек, переключателя, и постоянного С=33 пФ, решит проблему узкополосности (не заметил, что бы резонансность контура, повысила бы чувствительность индикатора). Зато прибор будет реагировать на любой ВЧ сигнал попавший на его вход. (про излучатели соседей думать не надо, индикатор их просто не заметит, не та чувствительность).
    Если не нужны от прибора свойства ВОЛНОМЕРА, упрощайте.
    PS: в моём варианте прибор хорошо работает в качестве ВЧ вольтметра (точность как проградуируете, а "больше-меньше" так лучше и не надо). Для ВЧ-вольтметра, сигнал на вход подаётся через конденсатор (для ВЧ поменьше, для НЧ побольше)
    Предложенная схема ХОРОШАЯ, я только указал на её недостатки и предложил способы их обхода.
  12. #897
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Автор этого постарался, но очень усложнил конструкцию переключателем, набором катушек и сделал прибор очень узкополосным - ... Дроссель L=500-2500 mGn, ... Предложенная схема ХОРОШАЯ, я только указал на её недостатки и предложил способы их обхода.
    Вы не заметили, что в начале статьи ( https://archive.radio.ru/web/1996-kv/03/ ) описан широкополосный индикатор напряжённости поля?
    Схема - рис. 1.
    Описание дано за долго до написания вашего "опуса".
    Может всё таки mHn (аглицкое написание - Henry)?
  13. #898
    22.02.2015
    568
    138
    134
Название:	для всех частот  (1).jpg
Название:	для всех частот  (2).jpg
  14. #899
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    я статью не читал, здесь на сайте только та схема, которую я обсудил.
    Не я ли упомянул 60-е года прошлого. Задолго - не смешите. И перестаньте цепляться.
    Вот это в металле. не просто в шкаПчике, иногда и работу работает.
    вид и спереду и с заду
  15. #900
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... я только указал на её недостатки и предложил способы их обхода.
    Схема - рис. 1.
    Вот, двое коллег соизволили найти недостатки в детекторном приёмнике.
    Хвала Вам и почёт!
    Не я ли упомянул 60-е года прошлого. Задолго - не смешите. ...
    Я имел ввиду ваш "опус" под номером 896 этой темы.
    Эта схема, как раз, из этой статьи.
    Научитесь цитировать написанное сообщение полностью, не искажая смысл сообщения коллеги.
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
