Не совсем так. Ну вот, как выглядит оригинал схема, украл в мешке.
Вложение 366451-:p-up: поменять местами кондёры.
[QUOTE=Sergey-A;2077335] может она.[/QUOTEОна.
Я был там, увидел цену в 2500 рр. не заглянул в описание. Ох!
В. А. Ломанович-Первая УКВ радиостанция. ДОСААФ-1959 Г.
То что собрал, много страниц не хватает.
Для тебя, в коллекцию. Это тоже Ломанович. По сравнению с "первой", тут намного серьёзней. Задающий с удвоением (можно и утроение - кому как нравиться). Приёмник пересмотрен в сторону улучшения. В "первой радиостанции" приёмник простейший, схема напрямую (1-V-1), в "простых радиостанциях" приёмнику добавлен ещё один усилитель НЧ (первая лампа 6ж4 работает дважды - рефлексная схема), получился приёмник 1-V-2. Ну а эта схема, уже с третьим вариантом приёмника, автор вернулся к 1-V-1, но первая 6ж4 работает только УВЧ (можно выжать по максимуму), вторая 6ж4 по хорошей схеме регенератора (катодная связь), спокойная и легко налаживается. Ну и конечно выходной УНЧ на серьёзной лампе 6п9. Ничего против - В.А.Ломанович тут постарался!!. Схема ...
Вложение 366482
Это для коллекции, из "Хрестоматии радиолюбителя" под ред. Бурлянд стр 314.
PS за книжку спасибо, сохранил, положил в папку. :thank_you::ok:
Серьезное не серьезное, не смотрю на это, хотел литературу и кое что раздобыл.
"Хрестоматии радиолюбителя" и КСРЛ, они у меня с детство.
ТУ-100 БУ 4,2-Чем можно готовым заменить, выходной тр-ор, например каким то ТС.
(попросили, это не мой вопрос, я бы начал с ТС-180)
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...100_bu_42.html
Вложение 366719-:p-up:
Вложение 366726:p-up:
Есть такие варианты. Про ТС-180 ищу картинку, была. Неверное это вторая картинка, но она не подписана.
Вложение 366727
Вложение 366728
Выводы под свой УМ подделать.
Вторая картинка это ТС-180.
По журналу не получилось. Такая сойдёт. Взял со своей QSL-ки 70-х годов (прошлого). Тогда, по большинству, сами рисовали.
Ищу качественное фото трансляционного радиоприёмника "Ишим" (1970 года?), и все остальное, только не от RW6ASE.
Прошу прощения, а такое фото подойдёт? Нижний блок в корпусе от "Ишима".
Вложение 367544
