03.02.2025, 19:15 #886Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1646
- 1864
Не подскажете, из какой литературы эти схемы.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.02.2025, 19:52 #887Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,135
- 4071
- 753
Измерители напряженности поля. KB журнал, 1996, 3, с. 31.
https://archive.radio.ru/web/1996-kv/03/ и еще здесь
Untitled DocumentEU1FQ
Николай
03.02.2025, 20:40 #888
03.02.2025, 22:08 #889Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
03.02.2025, 22:18 #890
03.02.2025, 22:46 #891Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
Последний раз редактировалось RD7M; 03.02.2025 в 22:39.
03.02.2025, 22:55 #892Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
04.02.2025, 10:17 #893Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
-анод и С2.pdf-Вы недопонимаете необходимых и обязательных условий для самовозбуждения генераторов на УКВ-тем более когда необходимая частота на грани/и за пределами частотного диапазона применяемой лампы. Соединение второй сетки с анодом увеличивает ПОС необходимую для устойчивого/надёжного/стабильного/мощного самовозбуждения ...См. скан-соединение анода и С2 не мной придуманно.
-что ж делать если с большим умом(головастики) не чего не советуют-приходится нам/,,ущербным,,
-шарманка и далее приставки-это передатчики на заре радиолюбительства-у Ф.Лбова была двухтактная . Что касается далёкости/недолёкости от радио, то если точку отсчёта взять сегодняшний день-то ещё 10лет до Вашей эры(ваши родители ещё не были даже знакомы, не говоря о дальнейших подробностях) уже активничал в радиолюбительстве-6лет и это незабываемые впечатления/эмоции(из них) в шарманщиках(коротковолновики только были в областных городах, а до нашей деревни-120км+ 6км бездорожья и т.д.)-а тогда ни как иначе-от простого к сложному.
-см. сканы.. P.S.-ух уж это поколение БУБЕЛЬ ГУМ/ПЕПСИ/КОКА КОЛА/ЖВАЧКА/преемственность-отцы-дети/45 .....
04.02.2025, 11:01 #894Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы недопонимаете, что превратили лучевой тетрод Г-807 в лампу непонятной "масти".
В вашем последнем сообщении приведена ссылка на лампу ГУ41А.
Это тетрод превращённый в триод.
Как называется то, что вышло из под вашего пера?
Лучевой триод?
А может Вы изобрели новое название к этой схеме включения,?
04.02.2025, 13:02 #895Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1646
- 1864
Был у нас п/п Владимир Кулагин, преподавал СУО (стрельба управление огнем), прямо на лекции постоянно курил, пепел бросал на ладони, окурок тушил на ладони и держал до окончании лекции. Хороший был офицер и мужик. Через некоторое время, на его лекции принес пустую, чистую и блестящую консервную банку, поставил под стол, мог видеть только он. Заходит, смотрит, и привычным хриплым голосом:-Поднять..!, вынести..!, уничтожить..! (поднял, вынес, уничтожил).
Георгий
05.02.2025, 11:05 #896Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Я пользуюсь подобным ВЧ пробником давно (хотел написать с рождения). Первый сделал в 60-х прошлого. Автор этого постарался, но очень усложнил конструкцию переключателем, набором катушек и сделал прибор очень узкополосным - один участок в пределах любительского диапазона (плюс, а если надо рядом, между диапазонами? А всегда и нужен весь набор диапазонов). Дроссель L=500-2500 mGn, вместо катушек, переключателя, и постоянного С=33 пФ, решит проблему узкополосности (не заметил, что бы резонансность контура, повысила бы чувствительность индикатора). Зато прибор будет реагировать на любой ВЧ сигнал попавший на его вход. (про излучатели соседей думать не надо, индикатор их просто не заметит, не та чувствительность).
Если не нужны от прибора свойства ВОЛНОМЕРА, упрощайте.
PS: в моём варианте прибор хорошо работает в качестве ВЧ вольтметра (точность как проградуируете, а "больше-меньше" так лучше и не надо). Для ВЧ-вольтметра, сигнал на вход подаётся через конденсатор (для ВЧ поменьше, для НЧ побольше)
Предложенная схема ХОРОШАЯ, я только указал на её недостатки и предложил способы их обхода.
05.02.2025, 12:28 #897Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы не заметили, что в начале статьи ( https://archive.radio.ru/web/1996-kv/03/ ) описан широкополосный индикатор напряжённости поля?
Схема - рис. 1.
Описание дано за долго до написания вашего "опуса".
Может всё таки mHn (аглицкое написание - Henry)?
05.02.2025, 19:56 #898
05.02.2025, 20:22 #899Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
06.02.2025, 08:18 #900Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вот, двое коллег соизволили найти недостатки в детекторном приёмнике.
Хвала Вам и почёт!
Я имел ввиду ваш "опус" под номером 896 этой темы.
Эта схема, как раз, из этой статьи.
Научитесь цитировать написанное сообщение полностью, не искажая смысл сообщения коллеги.Последний раз редактировалось RA1QEA; 06.02.2025 в 08:27.
481Спасибо
