Страница 54 из 70 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #796
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Специально для него было разработано.
    Не думаю, что 1968 году специально для Рекорд-68 разработали, может просто разработка совпала с выпуском РЕКОРД-68?
Название:	20240116_111133 (1) (1).jpg
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #797
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4451
    3138
    Не похож он на генератор. Скорее всего какой то измеритель уровня. Или измерительный приемник.
  3. #798
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Цитата Сообщение от ИванУрал Посмотреть сообщение
    Где взять справочник всех ВЧ-УКВ-генераторов,
    Поищите, К.Д. Осипов и В.В Пасынков Справочник по радиоизмерительным приборам, 1964 г. Всего 5 томов,
    Георгий
  4. #799
    04.12.2018
    152
    7
    49
    В нём, в экране, стоит барабан-переключатель диапазонов, очень качественный посеребрённый, и переключается очень интересно, примерно как в приёмнике РПС, то есть поворот ручки диапазона, приводит в действие шестерню, потом она что-то там взводит, и барабан щёлкает.
  5. #800
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    642
    Более похож на селективный микровольтметр. А что на шильдике?
    Лампы стоят пальчиковые, ну ни как не 1955г.
    Еще нет в комплекте "головки измерительной", должна подключаться к разъему ВХОД.
  6. #801
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Нашёл я , в справочнике - К.Д. Осипов и В.В Пасынков Справочник по радиоизмерительным приборам, 1959 г., том 5. аналогичный, только у моего кнопочные переключатели х1,х10,х100, а в книге галетник. И вроде схема один в один совпадает. называется ИП-12-2М. Измеритель радиопомех П4-4А (ИП-12-2М), или аналог из книги П4-5А.
    Дак вот, ИП-12-2М более похож на мой. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350765 но этот почему-то зеркально повёрнут слева направо. и ручки немного другие.
    Ну вообщем , принято решение, переделывать его в коротковолновый приёмник-супергетеродин. Родные диапазоны 20-150 МГц мне нахрен не нужны, да и вряд ли заработает. Ещё какой-то лампы нет, типа ВС-4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350766. А барабанчик у него вот такой, только КПЕ имеет мало пластин , это же УКВ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350767 Я ж говорю, шильдик кто-то давно уже снял.
  7. #802
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Ну вот, блок УКВ (СТУ-49 4835-63) и УКВ-ИП-2 (М), аналогичные.
    Это не лампа, это электро-механический вибратор.
    Георгий
  8. #803
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,671
    496
    24
    Похоже у них разные диапазоны.
    А отсутствующая лампа, это точнее всего вибро преобразователь.
    Для начала стоит попытаться его послушать, а потом решать судьбу.
  9. #804
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Да я конечно послушаю его, может даже и оставить его слушать ФМ-станции музыкальные, если ЧМ-детектор присобачить на выходе УПЧ. И понятно, что рука не поднимается переделывать шедевр из сталинской эпохи, но... всё равно его хочу использовать для прослушивания эфира, а не на полку поставить и любоваться. Конечно, более напрашивается его превращение в обзорный приёмник 20-150 МГц, но там же везде ЧМ, а он вряд ли ЧМ примет, он же как индикатор помех, просто ВЧ-вольтметр.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #805
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4451
    3138
    Всё он примет - детектор там есть.
  11. #806
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5449
    Обмотка вибратора скорее всего должна быть на 6 или 12 вольт, запитывается от аккумулятора. Поэтому там должен быть ВП-6 (или ВП-12).
  12. #807
    11.01.2011
    76
    1,671
    496
    24
    АМ принимать будет, для CW , SSB можно сделать внешний генератор, ну а для ,ЧМ придется лезть в потрахи.
    Не один год слушал эфир на В6-... всяких СК3..... Конечное не сравнить с Ригой 6, но за неимением кухарки...
  13. #808
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5449
    Может тебе и не надо, другим подскажу: есть какая книга в доступе "публичной библиотеки" из сарии МРБ
    подробненько про (почти) все блоки. Правда про СТУ-*** там нет. Мне показалось что эта маркировка "заводская", ещё до общепринятого правила (когда приёмники, телевизоры стали маркировать по классам). Но только показалось, т.к. маркировка УКВ-ИП идёт с 1963 года. (я расшифровываю СПУ как СТандартный Укв блок)
  14. #809
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...700-0799_.html
    Это хороший выпуск, давно пользуюсь. Хорошая библиотека, со дня открытия, частая гость.
    Георгий
  15. #810
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Прибор для настройки передающих антенн 3S79-137A.
    Что внутри, стоит ли брать, местный продает за 7$.
    Георгий
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
