08.05.2024, 20:07 #826
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,307
- 1301
- 1570
Гамарджобат!
Помогите рабочей схемой, двухтактного генератора на кварце, 1,5-2 мГц, вот таком стиле (любая лампа):Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
08.05.2024, 20:31 #827
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
А на анодах ламп откуда питание?
08.05.2024, 20:48 #828
09.05.2024, 08:28 #829
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
Господа, хочу сделать реле поворотов для трактора, вот собрал мультивибратор. Но проблема - слишком короткие импульсы, для светодиода нормально, а лампа не загорается, не хватает времени , чтоб зажглась лампочка, и даже подключал реле на выход, но контакты не успевают срабатывать. Не подскажете, как в этой схеме увеличить длительность импульса, чтобы транзистор был подольше открыт? P.S.: уже всяко пытался подключать конденсаторы параллельно транзистору и светодиоду, даже думал дроссель присобачить для задержки, но не работает, не хватает времени , чтобы зарядить кондёр или дроссель
Последний раз редактировалось ИванУрал; 09.05.2024 в 08:33.
09.05.2024, 08:36 #830
- 28.01.2010
- 764
- 238
- 6
Не мучайтесь с этой схемой. Соберите обычный симметричный мультивибратор, и в одно плечо добавьте мощный транзистор.
09.05.2024, 08:56 #831
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 231
- 36
09.05.2024, 12:54 #832
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
Удалось собрать рабочую схему реле поворотов, схема в видео. https://www.youtube.com/shorts/lJjXt...?feature=share
на выходе мощный транзистор КТ812Б (Рмакс = 50 Вт)
09.05.2024, 16:49 #833
- 26.06.2006
- 3,307
- 1301
- 1570
Георгий
09.05.2024, 22:05 #834
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
10.05.2024, 08:45 #835
- 22.02.2015
- 231
- 36
-всё отключите от вторых сеток и соедините вторые сетки с анодами....и далее;-кварц (один край) отключить от дросселя-упр. сетки, и подключить к аноду той лампы, от сетки которой отключили кварц ...а от точки, где был подключен кварц, подключить конденсатор на 100-120пф к аноду другой лампы...в общем мультивибратор, с крест на крест соединёнными анодами и упр. сетками(одно плечо через конденсатор, другое плечо через кварц)-в одной из цепей-кварц
12.05.2024, 08:44 #836
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
12.05.2024, 09:33 #837
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,772
- 3765
- 2093
12.05.2024, 10:33 #838
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,102
- 536
- 666
Дмитрий. RCWC # 290
12.05.2024, 18:55 #839
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
12.05.2024, 19:29 #840
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,772
- 3765
- 2093
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
