Страница 66 из 70 ПерваяПервая ... 1656596061626364656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #976
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Что это, зачем???
    Позабавило:
    "Во сколько раз возрастает мощность при увеличении сигнала на 3 дБ?"
    А я как-то думал, что сигнал возрастает при увеличении мощности ))
  2. #977
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр, Александрович! Мог бы чем помочь.
    А какие наши возможности?
    Ну, разве что, участием в массовом отпоре.
    Безусловно - поддержкой тех, кто в первых рядах защитников.
    Сложно судить, видя, только, результат атаки, сложно советовать что-то мудрое - действенное...
    Возможно - участвовать в оплате услуг (результативных). Да. Наш форум (хоть и не наш-то). Для нас.
    Поэтому: беречь и защищать.
    Пока - смотрим.
  3. #978
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,600
    1600
    1837
    Обе схемы РУМ, какому дать преимущество, а особенно интересует предоконечный каскад удвоитель и УМ.
Название:	MK-70-12 копия.jpg
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #979
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Разъясните пожалуйста, цель такого включение, дифференциального конденсатора+5000 пф.+5000 пф. и 200 ом+заземление.
    Да, еще, катоды и накал соединени.
    Дифференциальный, как видно соединяется с корпусом через 2500 пф, защищен от КЗ на анод.
    Георгий
  5. #980
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,699
    5806
    256
    Левый (паарллельный резистору 200 Ом, это блокировочный. Резистор 200 Ом работает на благо смещения по постоянному току. Правый нижний тоже блокировочный по 2-й сетке. Правый верхний разделительный по ВЧ, который создает среднюю точку (ВЧ-землю) для анодной контурной бабочки 2пФ.
  6. #981
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    555
    136
    127
    ....Нет общего блокировочного конденсатора по питанию анодов-должен подключаться в точку соединения дросселя и измерительного прибора-один край конденсатора, а другой край конденсатора на общий провод..
  7. #982
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,105
    2583
    5375
    Не обязательно. Ёмкость параллельно прибору выполняет это "работу". Замыкает ВЧ через БП на землю (корпус). Там емкостей достаточно.
    Как пример. У Алексеева этого конденсатора, после дросселя - нет, причём в нескольких схемах
    зато есть другой. Но после дросселя такого нет
    Не утверждаю, что так должно быть - так может быть.
    вот, правда, а почему нет этого (такого), что точку "нулевого потенциала ВЧ" замыкает на общий провод? (у Алексеева это С21)
    Последний раз редактировалось R9LV; 08.10.2025 в 10:00.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  8. #983
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Этот "другой" (на схеме С21) - лишний.
    Дроссель последовательно со средней точкой контура для того и применяется: чтобы исключить влияние наличия ВЧ напряжения на среднем выводе из-за несимметрии отвода от катушки контура
  9. #984
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,105
    2583
    5375
    Я ведь просмотрел не один десяток схем, при последовательном питании этот (С21) обязательный, холодный конец заземляется. А про тот, что после дросселя, я уже написал.
    При несимметрии и применена бабочка. Она же, не только настраивает контур, но и выравнивает.
  10. #985
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Спасибо всем, но повторю вопрос: "Разъясните пожалуйста, цель такого включение, дифференциального конденсатора+5000 пф.+5000 пф. и 200 ом+заземление."
    Извините, но не спрашивал роль детали в схеме, который разделительный и который блокировочный, знает любой.
    И не путайте дроссель с резистором.
    Так, вот вопрос с чертежом. "цель такого включение"
    Что касается С-21, оно лишний, оно может и исказить симметрию контура, много конструкции повторял моего любимого конструктора Леонида Купряновича,и нигде нет "C-21" и в мысли такого не приходило.
    Георгий
  11. #986
    22.02.2015
    555
    136
    127
    -в БП электролиты...., и не пристало ВЧ блудить до БП и обратно в схему генератора образуя большую ВЧ петлю. ВЧ должны блокироваться/замыкаться по месту-в схеме генератора/усилителя..
    -цель и мне не понятна, но науки не противоречит-можно средний вывод и не подключать. Возможно для снижения ВЧ напряжений на каждую секцию, т.к. на анодах ВЧ в противофазе- общая амплитуда на крайних секциях максимальная, а если со средней точкой на корпусе, то с анода на корпус амплитуда ВЧ в два раза меньше относительно корпуса..
  12. #987
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Это конструкция не Алексеева, это конструкция Владимир Павловича Шейко (между прочим, у него хорошая книга по антеннам, мой учебник).
    Так вот, если С-21 все таки подключил то, схему он начертил не правильно. Подключение должно быть строго симметрично, короткими выводами и т.д. (правила построении УКВ аппаратура).
    Георгий
  13. #988
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,642
    16902
    1864
    Уважаемые!
    Пожелания и предупреждения:
    1. Тема находится в разделе "Техно дом", значит, про костный мозг и лень - тут не место.
    2. Модераторы не сидят тут 24 часа в сутки, что бы следить за всем во всех темах. Поэтому пользуйтесь кнопкой "Жалоба", но учитывайте вышесказанное, т.е.
    НЕ НАДО ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ КАЖДЫЕ 10 МИН.
    3. Ругань и матершина наказываются.
    Спасибо. Надеюсь на понимание.
  14. #989
    22.02.2015
    555
    136
    127
    -возможно что бы ручка настройки/подстройки не находилась под ВЧ напряжением/относительно корпуса...
  15. #990
    26.06.2006
    3,600
    1600
    1837
    Может кто встречал, в практике, кварцевый фильтр до входа на полосовых контур.
    Георгий
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
