24.07.2025, 09:11 #976
24.07.2025, 12:24 #977Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А какие наши возможности?
Ну, разве что, участием в массовом отпоре.
Безусловно - поддержкой тех, кто в первых рядах защитников.
Сложно судить, видя, только, результат атаки, сложно советовать что-то мудрое - действенное...
Возможно - участвовать в оплате услуг (результативных). Да. Наш форум (хоть и не наш-то). Для нас.
Поэтому: беречь и защищать.
Пока - смотрим.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.07.2025, 10:31 #978Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1645
- 1864
Обе схемы РУМ, какому дать преимущество, а особенно интересует предоконечный каскад удвоитель и УМ.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
07.10.2025, 21:30 #979Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1645
- 1864
Разъясните пожалуйста, цель такого включение, дифференциального конденсатора+5000 пф.+5000 пф. и 200 ом+заземление.
Да, еще, катоды и накал соединени.
Дифференциальный, как видно соединяется с корпусом через 2500 пф, защищен от КЗ на анод.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
07.10.2025, 21:48 #980Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
73! Василий.
08.10.2025, 08:23 #981Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
....Нет общего блокировочного конденсатора по питанию анодов-должен подключаться в точку соединения дросселя и измерительного прибора-один край конденсатора, а другой край конденсатора на общий провод..
08.10.2025, 10:08 #982Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5570
Не обязательно. Ёмкость параллельно прибору выполняет это "работу". Замыкает ВЧ через БП на землю (корпус). Там емкостей достаточно.
Как пример. У Алексеева этого конденсатора, после дросселя - нет, причём в нескольких схемах
зато есть другой. Но после дросселя такого нет
Не утверждаю, что так должно быть - так может быть.
вот, правда, а почему нет этого (такого), что точку "нулевого потенциала ВЧ" замыкает на общий провод? (у Алексеева это С21)Последний раз редактировалось R9LV; 08.10.2025 в 10:00.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
08.10.2025, 11:39 #983High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
08.10.2025, 12:30 #984Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5570
Я ведь просмотрел не один десяток схем, при последовательном питании этот (С21) обязательный, холодный конец заземляется. А про тот, что после дросселя, я уже написал.
При несимметрии и применена бабочка. Она же, не только настраивает контур, но и выравнивает.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
08.10.2025, 15:58 #985Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1645
- 1864
Спасибо всем, но повторю вопрос: "Разъясните пожалуйста, цель такого включение, дифференциального конденсатора+5000 пф.+5000 пф. и 200 ом+заземление."
Извините, но не спрашивал роль детали в схеме, который разделительный и который блокировочный, знает любой.
И не путайте дроссель с резистором.
Так, вот вопрос с чертежом. "цель такого включение"
Что касается С-21, оно лишний, оно может и исказить симметрию контура, много конструкции повторял моего любимого конструктора Леонида Купряновича,и нигде нет "C-21" и в мысли такого не приходило.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
08.10.2025, 21:40 #986Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
-в БП электролиты...., и не пристало ВЧ блудить до БП и обратно в схему генератора образуя большую ВЧ петлю. ВЧ должны блокироваться/замыкаться по месту-в схеме генератора/усилителя..
-цель и мне не понятна, но науки не противоречит-можно средний вывод и не подключать. Возможно для снижения ВЧ напряжений на каждую секцию, т.к. на анодах ВЧ в противофазе- общая амплитуда на крайних секциях максимальная, а если со средней точкой на корпусе, то с анода на корпус амплитуда ВЧ в два раза меньше относительно корпуса..
08.10.2025, 22:31 #987Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1645
- 1864
Это конструкция не Алексеева, это конструкция Владимир Павловича Шейко (между прочим, у него хорошая книга по антеннам, мой учебник).
Так вот, если С-21 все таки подключил то, схему он начертил не правильно. Подключение должно быть строго симметрично, короткими выводами и т.д. (правила построении УКВ аппаратура).Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
09.10.2025, 00:32 #988модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,009
- 17094
- 1903
Уважаемые!
Пожелания и предупреждения:
1. Тема находится в разделе "Техно дом", значит, про костный мозг и лень - тут не место.
2. Модераторы не сидят тут 24 часа в сутки, что бы следить за всем во всех темах. Поэтому пользуйтесь кнопкой "Жалоба", но учитывайте вышесказанное, т.е.
НЕ НАДО ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ КАЖДЫЕ 10 МИН.
3. Ругань и матершина наказываются.
Спасибо. Надеюсь на понимание.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.10.2025, 12:59 #989Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
07.12.2025, 15:10 #990Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1645
- 1864
Может кто встречал, в практике, кварцевый фильтр до входа на полосовых контур.
Георгий
481Спасибо
