Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 168
Like Tree125Спасибо
Тема: Солнечные панели
  1. #31
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    для приобщения к "зеленым" технологиям. IMHO
    Зелёным ?, если смотреть в комплексе, то эти технологии очень не совсем зелёные, производство всех этих "цацек" далеко не экологически чистое...
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Вас не будет мгновенного переключения
    Да, это так, но это важно для Data центров. Для дома достаточно UPSа за 100$
    Я потому и взял это слово в кавычки.
  3. #33
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Это легко решаемо, - на время выхода генератора на режим, питание идет от ИБП....
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.12.2021 в 20:11.
  4. #34
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Там 1673$ указано. Несоизмеримо высокая стоимость для бэк апа. IMHO
    А дайте свой вариант бэк апа со скоростью отработки 10мс за цену пускай на 1вашингтон меньше )) чем 1673
  5. #35
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Выше я уже написал про это.
  6. #36
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Для дома достаточно UPSа за 100$.
    ну так дайте свой "перечень" 10мс бесперебойника для загородного дома дешевле 1673 вашингтонов
  7. #37
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Еще раз повторю - для электропитания всего загородного дома не нужна такая скорость. Для компьютера, что в загородном доме, достаточно обычного UPSа за 100$.
  8. #38
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Интересовался этой технологией, но прикинув на калькуляторе (вот он реально работает на "солнечной панели" ), немного поостыл, - ценник кусается, мощность невелика, да и долговечность оборудования оставляет желать лучшего (это не скрывают и сами производители).
    Единственный вариант, где это применимо, там где нет и не будет электросетей (как например в том же космосе)
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.12.2021 в 20:26.
  9. #39
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    ИБП топологии on-line с двойным преобразованием - 5мс. Если верить гуглу - цены на ИБП "Штиль" 10 kwa под внешние аккумуляторы - 1360 бакинских примерно. На меньшую мощность должны быть дешевле.
  10. #40
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Улыбка
    Экономической целесообразности в таких проектах мало, сам построил станцию на 2.5квт. Преимущества, условная автономность, условная по тому что если солнца долго нет, то все равно только генератор, время переключения на аккумуляторы 10мс, при наличии солнца дом начинает работать от солнца и только не достающую часть берет от сети. Экономика если потребление дома 2квт то легко подсчитать.
    2 * 7 * 365 * 3.4 = 17374р в год. (мощность * длительность дня * дней в году * цена) Стоимость станции способной выдавать 2-3кв будет от 200тр условная окупаемость > 10 лет. Естественно что солнца не бывает 365 дней в году, но летом длительность дня больше.
    Я летом я использовал станцию в режиме приоритета солнца и аккамуляторов, т.е. дом работает от солнца, если не хватает то добавляет от аккамуляторов, если и его не хватает переходим на сеть. В таком режиме дом работает от солнца 12-16 часов.
    Чем мощней станция тем лучше показатели окупаемости т.е. если бы я добавил еще несколько панелей это не потребовалось покупать новые аккумуляторы и контроллер а мощность возросла бы до 3-4кв соответственно и окупаемость. Но окупаемость это побочный эффект
    Фото батареи в процессе сборки и отладки:
  11. #41
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Итого 1673 вашингтона
    У меня, примерно такие же цифры получались при расчетах. Близко к 2к$.
    Сколько отработают солнечные батареи? Скорее всего, они не вечны... придётся менять? Не слабые расходы...
    1673 вашингтона это примерно 122тыр.
    Если, взять срок службы генератора 5 лет (при самом плохом раскладе).
    Бог с ним! Гулять, так гулять! Купить 2 генератора х 20тыр = 40 тыр.
    Остается 82 тыр на топливо.
    Хватит на ~2000 литров 92. При среднем расходе 1л/ч при нагрузке 3кВт... 6000 кВт/ч.
    Это ~14р или ~0.2 вашингтона за кВт/ч. При этом, такой ценник будет сразу, не через 10 лет окупаемости.
    Взяв в расчет, что генератор работает только в отсутствии нормального электричества (по 4р кВт/ч)....
    Солнечная энергия не окупится в моих условиях НИКОГДА.
    Еще раз спасибо за циферки! Опять убедился, что всё правильно сделал.
  12. #42
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Пока да, но кто знает, возможно завтра, цены на электроэнергию повысятся, а цены на солнечные панели упадут, вот тогда и посмотрим...
    На Алтае видел как предприимчивые ребята изладили миниГЭС, - круглый год (вода в отличии от солнца течет стабильно) "дармовая" электроэнергия
  13. #43
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    В корне не верно. Генератор только тратит ваши деньги, цена за киловатт на много больше цены из розетки даже по ваши расчетам... у него окупаемости нет в принципе.
    А солнечная станция хоть маленькие деньги но приносит.
    Солнечная станция работает тогда когда есть солнце, а не тогда когда пропало напряжение, это не устройство для бесперебойного питания, функция бесперебойника это побочный эффект, если в солнечной станции есть аккумуляторы.
    Если генератор использовать в режиме солнечной стации а не в режиме бесперебойника то получится следующее:
    Наработка на часы генератора это 1500-2000часов. Если генератор работает 8 часов в день то его и на год не хватит + топливо. Итого через год его на мусорку.
    Я долго использовал бензиновый генератор в качестве бесперебойника и это всегда куча проблем:
    если бензин долго в баке его нужно менять, делать ТО, нужно было идти открыть краник, выкатить генератор из гараже а также вонь и шум... так что то в большой плюс солнечной станции это отсутствие подобных проблем.
    Верно и есть еще ощущение независимости это сложно подсчитать, а солнечная станция это ощущение дает.
  14. #44
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Не совсем так, генератор сберегает летом продукты в холодильниках/морозильниках, а зимой дом от размораживания...
    Это конечно так, всё нуждается в обслуживании...
  15. #45
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Когда я собирал свою станцию, то вопрос окупаемости не стоял совершенно. Стоимость кВт/час даже не рассматривалась.
    На носу был большой ПЭ (март 2020) когда в гипермаркетах были совершенно пустые полки , а на заправках километровые очереди.
    Поэтому решение БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ни от кого ни по топливу ни по электроэнергии было принято спонтанно и своевременно.
    Реализовано решение в период апрельской изоляции и запущено в эксплуатацию аккурат на майские праздники прошлого года.
    О чем совершенно не жалею ))
    Солнечная станция ИМХО - это КОМФОРТ.
    Просто не представляю как объяснить жене (в мое отсутствие на даче) как завести 50 килограммовый генератор , даже с учётом того что он на подставке с резиновыми колесами ))
    зы: RO4I практически о том же написал.
  1. Неисправность солнечных панелей
    от AntonRodionov в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 20:03
  2. Зарядка ноута от солнечной панели
    от zayac в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 16:40
  3. Самодельные панели.
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 06:34
  4. Неисправность солнечной панели
    от UN7LAP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:42
  5. Солнечная батарея(панель)
    от Mycop в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 22:06
