06.01.2022, 18:55 #106Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
С интересом смотрю эту тему.
С апреля по ноябрь живу в деревне.
Последнее время вроде отключений стало заметно меньше.
Но чёт задумался, прикупить какой нибудь комплект.
Что бы не дорого, но можно бы стало понять надо ли развивать это "солнце".
В моих краях вообще то белые ночи.
DG1RUGRK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
06.01.2022, 19:40 #107Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6530
На Орской СЭС после не самого сильного урагана 20% панелей отправились в утиль.
Например Фортум вынужден ставить у нас ветряки так как у него план на снижение выбросов СО2. Если отклониться от плана то будут штрафы. А так это финам нафиг не нужно.
Еще пример: Троицкая ГРЭС (СВ-25). В середине 10-х введен в эксплуатацию пылеугольный блок 660 МВт. За прошедшие 10 лет я всего несколько раз видел пар над градирней. Обычно блок стоит. Но он приносит деньги так как построен по ДПМ и затраты включены в тариф.Последний раз редактировалось R9AAA; 06.01.2022 в 19:48.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
06.01.2022, 19:53 #108Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
06.01.2022, 20:04 #109
06.01.2022, 20:29 #110Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
У нас в округе пока ни солнечных, и ветряных не замечал. В городе работает пара ТЭЗ Фортума (на природном газе).
По моей статистике - генератор отрабатывает не более 10 часов в год, а за десяток лет было только одно самое длительное отключение было на почти на 3 суток.
Обслуживание генератора особого труда не представляет, раз в год замена масла в двигателе, и слив топлива перед длительным простоем (по факту после каждого использования).73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.01.2022, 21:43 #111Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
У меня, изначально, была такая же задумка. При этом, понимая, что это временное отключение, был готов пожертвовать до минимального минимума. Газовый котел (120 вт), освещение и минимум техники (~100... 200 Вт).
Даже, нашел хороший бесперебойник 48В в ~220. Нашел АКБ терпимые (для пробы). Всё запустил и... в принципе... всё работало.
Электричество вырубают один... два раза в месяц на 3...5 часов. Подстанция не тянет... ждём замены. В последнее время, прогресс на лицо! Выключают совсем редко, но надо быть готовым.
Дальше.... самое интересное. Начал думать головой. АКБ от солнечных панелей зарядится до упора.... хорошо. Остальное уйдёт на питание дома напрямую... Ладно, согласен.
Но при наличии нормальной сети в это время... В чём прикол использовать солнышко? Сетевое электричество 3...5 р/кВт ч... Солнечное от 80 до 12 (в идеале) рублей...
Ради трех-четырёх часов "автономной работы" ввалить Х00000р? При этом, с 100% уверенностью, что через 10 лет надо будет менять весь комплект....
Простите, может я туплю, но никак у меня логический пазл не складывается. Инвестировать в заведомо убыточный проект и пользоваться дорогущим электричеством при наличии дешевого?
Как в Европе... Караул! Газ 2к$!!! Так берите по "300"$ у нас его завались! Не не!!! Мы, лучше... замерзнем и сдохнем, но будем ждать ветра... Мыши плакали... кололись... но продолжали жрать кактус.
Да как так??? Какой убыток?
Куплен за 10тыр.
Из всего обслуживания, за 7 лет, "съел" около 5 л масла (меняю каждый год) это ~ 1500р.
Бензина "съел" много, но себестоимость 1кВт/ч ~12р.
Ничего не менял и запчасти не покупал. Два раза за всё время почистил свечу и то... ради интереса отвинчивал.
Запуск при -20...28 занимает около 5 минут. В прошлом декабре проверял. В тепле - два рывка.
Бензин заливал полный бак.... кажется в августе... уже забыл когда.
Ничего с ним не случилось.
В отличии от всего комплекса солнечных батарей, генератор работает только тогда, когда надо = износ минимальный.
Допустим (тьфу х3... не дай Бог) осталось жить ему "3" года... Погорюю, помяну и куплю новый... за 15тыр.
Теперь, сравните ваши расходы и мои.... Стоимость "солнечного" и "бензинового" кВт/ч.
Убыток? О чём вы?
06.01.2022, 22:02 #112High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
В этой теме ниже все подробно отвечал, генератор это чистый убыток в отличии от солнца. На приведенной картинке состояния станции видно что солнце приносит мне 1.2квт ничего не потребляя. Надеюсь так понятно?
Каждый решает сам, скажу только что генератор у меня был 8лет, этот вопрос мне понятен в нюансах. Теперь я знаю много нюансов о солнце, для моих задач солнце подходит лучше. А какое удовольствие получаешь когда после нескольких недель ожидания, монтажа, настройки, получается вскипятить первый чайник используя только солнце - передать сложно.
Ни в малейшей степени не претендую на изменение чьего нибудь мнения... На вопросы отвечу, если у меня будут ответы.ex. UB4HAP
06.01.2022, 22:37 #113Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Михаил, чего Вы такой категоричный ))
И цифры у Вас какие-то кривые совершенно
например у нас в мо сетевая электроэнергия 6.17 кВт\ч
Для того чтобы сделать двухтарифный учет ( трехтарифный недоступен) нужно хорошенько побегать за сетевиками и отбашлять около 30 000 руб. и при этом плюсом получить ограничитель нагрузки на столбе МЕХАНИЧЕСКИЙ в опечатанном ящике ))
Если Вы считаете стоимость солнечной электроэнергии "в идеале" по 12 руб. кВт\ч по моему примеру - то это опять категорично неверно.
У меня НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ комплект, не сбалансированный, выполненный с ошибками, т.е. не в резонансе ))
Летом у меня значительный избыток генерации, зимой недостаток.
Я сейчас сделал ступенчатое добавление нагрузки , так что с наступлением солнечных дней всю летнюю "генерацию" буду потреблять.
И годовое потребление "солнечной" электроэнергии перешагнет далеко за 1000 кВт\ч.
Соответственно стоимость значительно упадет ниже 12 руб.
По итогам года сообщу обязательно, что вышло ))
Ну и судя по возрасту в профиле, Вы также застали и заморозку вкладов, павловские отбирашки, аннуляцию накопительной, повышение возраста.
Да и сегодняшний пример с газом в братской республике Вас что задуматься не заставляет , что и к утру у нас м.б. сетевая по 12 руб.?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
07.01.2022, 07:12 #114Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
....годовое потребление электроэнергии в загородном доме получается порядка 5000 кВт*ч...годовое потребление "солнечной" электроэнергии перешагнет далеко за 1000 кВт\ч.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
07.01.2022, 07:58 #115Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Немного не так.
Генератор, когда стоит в покое, то ничего не потребляет и "убытка" не приносит. Во время работы, вы платите за бензин.... ровно столько, сколько расходуете энергии.
При этом, капиталовложения... только стоимость генератора и расходников.
Солнечные батареи и вся обвязка работают постоянно круглосуточно. Износ - никто не отменял. Рано или поздно придет конец...
По вашим расчетам, если, я куплю генератор... (+ три генератора в запас), 2000 л. топлива и канистру масла, заплачУ на 5 лет вперёд за сетевое электричество...
Выложу примерную стоимость всей системы солнечных батарей... То у меня... тоже будет "бесплатное" электричество? Мне ведь... больше ничего платить не надо?
07.01.2022, 10:01 #116
07.01.2022, 12:48 #117High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Трагично, но вы все еще не поняли.
Например я отдал за солнечную станцию 200тр. Примерно через десять лет затраты погасятся полностью, т.е. я получу электроэнергии на 200тр без других затрат. Вы можете сделать таки же вложение но ни как не сможете получить электричества на 200тр. Путь генератор стоит 50тр на 150тр купили 3000л бензина. Бензин расходуется 1 литр в час. генератор вырабатывает 4кв в час, в итоге 3000 * 4квт * 3р = 36000р. Вы потратили на бензин 150тр а вернули электричеством только 36тр.
Генератор производит электричество дороже чем стоит киловатт от сети, даже если учитывать только стоимость бензина без стоимости самого генератора. Следовательно киловатт электричества с генератора получает убыточным, чем больше работает генератор нем больше у вас затрат. Если у вас генератор не используется, то это потраченные деньги без всякого возврата а генератор стареет.
Если бы стоимость электричества вырабатываемого генератором была бы меньше чем стоимость сетевого электричества, то тогда можно было бы говорить об окупаемости. В текущей ситуации с ценами генератор это чистый убыток. Коллеги в этой ветки уже кончено писали что генератор позволяет защититься и решить проблему аварийного электроснабжения, это очевидно и он для этого предназначен. Солнечная станция решат задачу и аварийного электроснабжения и экономии сетевого электричества каждый день в отличии от генератора.
Еще раз. После начальных затрат на солнечную станция она начинает возсращать деньги. А генератор продолжит потреблять деньги.Последний раз редактировалось RO4I; 07.01.2022 в 12:57.
ex. UB4HAP
07.01.2022, 12:58 #118Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Не хотел вмешиваться в вашу содержательную беседу, но вводить читающих в заблуждение всё таки не стоит. Окупаемость, а уж тем более прибыльность домовой солнечной системы при наличии недорогого сетевого электричества - мечты продавцов этих систем, не более. Рассчитывалось многократно.
Не экономии - вы одноразово выложили денежки за то, за что потребитель сетевой энергии будет платить многие годы и получит больший объём энергии за ту же сумму.
07.01.2022, 13:01 #119Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
..... есть правда еще один нюанс, нужно откладывать деньги на амортизацию оборудования (аккумуляторы и панели ведь не вечные).
Стоимость "генерала" пока почти на порядок меньше.
А так идея конечно замечательная.
За подобными технологиями, после соответствующей доводки, будущее...
07.01.2022, 13:22 #120High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Я по тому и написал 10лет, если аккумуляторы использовать в буферном режиме, то срок эксплуатации это гораздо больше чем 10 лет, падение производительности солнечных панелей 16 процентов через 20 лет. Ваше право не верить тех документации
Чушь, возьмите калькулятор и подсчитайте и если сможете доказать на цифрах я с удовольствие признаю свою ошибку.
То что вы написали полностью верно для бензинового генератора.
Вы уверены что в следующем году цена сетевого электричества тоже будет 3р?
Напомню, что когда я делал солнечную станцию, финансовая эффективности меня мало интересовала, но тем нем менее расчеты я делал. Под новый год вырубало свет был сильный ветер, я об этом узнал только от соседей - вот это является для меня ключевым фактором. Окупаемость солнечной станции - побочный эффект удобства эксплуатации и решения проблемы бесперебойного снабжения электричеством.
Прошу прощения за описки и ошибки в сообщениях.ex. UB4HAP
125Спасибо
