12.12.2021, 20:02 #31
12.12.2021, 20:04 #32Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,780
- 4392
- 3118
12.12.2021, 20:05 #33
12.12.2021, 20:07 #34Пользователь
- 05.04.2011
- 2,274
- 1006
- 367
12.12.2021, 20:12 #35Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,780
- 4392
- 3118
Выше я уже написал про это.
12.12.2021, 20:14 #36Пользователь
- 05.04.2011
- 2,274
- 1006
- 367
12.12.2021, 20:18 #37Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,780
- 4392
- 3118
Еще раз повторю - для электропитания всего загородного дома не нужна такая скорость. Для компьютера, что в загородном доме, достаточно обычного UPSа за 100$.
12.12.2021, 20:22 #38Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,441
- 2217
- 671
Интересовался этой технологией, но прикинув на калькуляторе (вот он реально работает на "солнечной панели" ), немного поостыл, - ценник кусается, мощность невелика, да и долговечность оборудования оставляет желать лучшего (это не скрывают и сами производители).
Единственный вариант, где это применимо, там где нет и не будет электросетей (как например в том же космосе)
Последний раз редактировалось RT8L; 12.12.2021 в 20:26.
12.12.2021, 20:33 #39Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8822
12.12.2021, 20:36 #40High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Экономической целесообразности в таких проектах мало, сам построил станцию на 2.5квт. Преимущества, условная автономность, условная по тому что если солнца долго нет, то все равно только генератор, время переключения на аккумуляторы 10мс, при наличии солнца дом начинает работать от солнца и только не достающую часть берет от сети. Экономика если потребление дома 2квт то легко подсчитать.
2 * 7 * 365 * 3.4 = 17374р в год. (мощность * длительность дня * дней в году * цена) Стоимость станции способной выдавать 2-3кв будет от 200тр условная окупаемость > 10 лет. Естественно что солнца не бывает 365 дней в году, но летом длительность дня больше.
Я летом я использовал станцию в режиме приоритета солнца и аккамуляторов, т.е. дом работает от солнца, если не хватает то добавляет от аккамуляторов, если и его не хватает переходим на сеть. В таком режиме дом работает от солнца 12-16 часов.
Чем мощней станция тем лучше показатели окупаемости т.е. если бы я добавил еще несколько панелей это не потребовалось покупать новые аккумуляторы и контроллер а мощность возросла бы до 3-4кв соответственно и окупаемость. Но окупаемость это побочный эффект
Фото батареи в процессе сборки и отладки:
ex. UB4HAP
12.12.2021, 20:37 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,850
- 8314
- 3111
У меня, примерно такие же цифры получались при расчетах. Близко к 2к$.
Сколько отработают солнечные батареи? Скорее всего, они не вечны... придётся менять? Не слабые расходы...
1673 вашингтона это примерно 122тыр.
Если, взять срок службы генератора 5 лет (при самом плохом раскладе).
Бог с ним! Гулять, так гулять! Купить 2 генератора х 20тыр = 40 тыр.
Остается 82 тыр на топливо.
Хватит на ~2000 литров 92. При среднем расходе 1л/ч при нагрузке 3кВт... 6000 кВт/ч.
Это ~14р или ~0.2 вашингтона за кВт/ч. При этом, такой ценник будет сразу, не через 10 лет окупаемости.
Взяв в расчет, что генератор работает только в отсутствии нормального электричества (по 4р кВт/ч)....
Солнечная энергия не окупится в моих условиях НИКОГДА.
Еще раз спасибо за циферки! Опять убедился, что всё правильно сделал.
12.12.2021, 20:52 #42Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,441
- 2217
- 671
12.12.2021, 21:01 #43High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
В корне не верно. Генератор только тратит ваши деньги, цена за киловатт на много больше цены из розетки даже по ваши расчетам... у него окупаемости нет в принципе.
А солнечная станция хоть маленькие деньги но приносит.
Солнечная станция работает тогда когда есть солнце, а не тогда когда пропало напряжение, это не устройство для бесперебойного питания, функция бесперебойника это побочный эффект, если в солнечной станции есть аккумуляторы.
Если генератор использовать в режиме солнечной стации а не в режиме бесперебойника то получится следующее:
Наработка на часы генератора это 1500-2000часов. Если генератор работает 8 часов в день то его и на год не хватит + топливо. Итого через год его на мусорку.
Я долго использовал бензиновый генератор в качестве бесперебойника и это всегда куча проблем:
если бензин долго в баке его нужно менять, делать ТО, нужно было идти открыть краник, выкатить генератор из гараже а также вонь и шум... так что то в большой плюс солнечной станции это отсутствие подобных проблем.
Верно и есть еще ощущение независимости это сложно подсчитать, а солнечная станция это ощущение дает.
ex. UB4HAP
12.12.2021, 21:07 #44
12.12.2021, 21:09 #45Пользователь
- 05.04.2011
- 2,274
- 1006
- 367
Когда я собирал свою станцию, то вопрос окупаемости не стоял совершенно. Стоимость кВт/час даже не рассматривалась.
На носу был большой ПЭ (март 2020) когда в гипермаркетах были совершенно пустые полки , а на заправках километровые очереди.
Поэтому решение БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ни от кого ни по топливу ни по электроэнергии было принято спонтанно и своевременно.
Реализовано решение в период апрельской изоляции и запущено в эксплуатацию аккурат на майские праздники прошлого года.
О чем совершенно не жалею ))
Солнечная станция ИМХО - это КОМФОРТ.
Просто не представляю как объяснить жене (в мое отсутствие на даче) как завести 50 килограммовый генератор , даже с учётом того что он на подставке с резиновыми колесами ))
зы: RO4I практически о том же написал.Последний раз редактировалось RM2A; 12.12.2021 в 21:15.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
125Спасибо
