05.01.2022, 13:14 #91High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Покажу как панели работают зимой. Ниже фотографии установки панелей и с монитора управления где видно текущее потребление дома и отдачу панелей. Обратите внимание что угол падения на панели уже менее 45 градусов. Фотографии сделаны в 14:00, часа через 3-4 будет совсем темно. Буквально 1 час назад все потребление дома до 2.4 квт покрывалось солнцем. Причина падения мощности это тень от веток деревьев на левой нижней панели. Максимальная мощность панели заявленная производителем 550вт. Температура на улице -18.
ex. UB4HAP
05.01.2022, 20:00 #92Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
05.01.2022, 22:00 #93High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
06.01.2022, 10:50 #94
06.01.2022, 11:08 #95Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
А Вы с какой целью интересуетесь? (с)
Если Вы задумываете бизнес-проект, то лучше от него отказаться. Окупаемость останется мечтой недостижимой...
Есть смысл связываться с солнечной энергетикой, если ставится задача добиться энергетической независимости, где деньги стоят на последнем месте.
Ознакомится с приблизительными затратами легко в интернете, например, здесь.
Сергей (EX8MJ)
06.01.2022, 11:44 #96
06.01.2022, 11:52 #97
06.01.2022, 12:07 #98Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
06.01.2022, 12:18 #99Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,695
- 2300
- 735
Учитывая промышленные тарифы средний срок окупаемости сетевых солнечный электростанций 5-10 лет.
Ежедневных отключений нет. В год бывает до 10 плановых и внеплановых отключений по нескольку часов. На этот случай есть "генерал" на 5 кВт.
Немного досаждает нестабильность напряжения - зимой обычно в сети 190-200 В.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.01.2022, 12:27 #100
06.01.2022, 14:58 #101Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,917
- 8403
- 3144
В данном случае, главное... "освоить деньги". Создать шумиху в СМИ о постепенном переходе на "зеленую энергию". Какие все хорошие и правильные...
А дальше... гори оно всё синим пламенем!
Интересно! А если, по такому полю... бахнет град с перепелиное яйцо? Выдержит? Или все панели под замену? Несколько они устойчивы к таким ударам природы?
У нас, в прошлом году.... крыши машин мяло и стёкла било.
06.01.2022, 15:09 #102High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Окупаемость не лучшая сторона солнечной станции. Я к солнцу пришёл слегка неожиданным путем, стал искать способ сделать бесперебойник что бы дом мог работать, без ограничений в потреблении не менее 3-4 часов. На срок более 4х часов отключений не было за десять лет. Иногда в годы бывало не более 3-5 отключений. но бывало в период гроз, что каждую неделю 1-2 раза. У меня был генератор, если им пользоваться редко, то начинаются проблемы с пуском из-за ухудшения бензина при длительном не использовании. Особенно меня "порадовал" один случай когда мы с друзьями приехали 31 декабря отмечать НГ а света нет, а генератор не фига не заводится... Так же генератор нужно обслуживать и тд. Пришёл к простому выводу что нужен бесперебойник. Когда разобрался как это сделать и сколько это будет стоит то стало глупо не добавить в систему панели т.к., более половины всех затрат уже будут сделаны - гибридный контроллер и аккумуляторы с балансирами и БМС, по этому было принято решение добавить еще и панели. Фотлграфии демонстрирует что окупаемость у проекта в прицепе есть. Из 1.8 квт потребления дома 1.2квт покрывается солнцем. У генератора есть только убыток, проблемы с обслуживанием и пуском. Чем больше потребление дома тем быстрее окупаемость. По возможности буду добавлять еще пару панелей. Летом станцию можно перевести в режим когда после захода солнца дом будет работать сразу от аккамуляторов, тем самым увеличивая время работы дома от солнца в течении суток. Я бы сказал еще следующее, с точки зрения окупаемости радиолюбительсто это просто черная яма, но мы им почему то занимаемся. Солнечная станция это то что может легко сделать любой радиолюбитель используя свои знания, для пользы семьи и как бы это пафосно не прозвучало экологии. Фактор меньшей зависимости от центрального энерго снабжения тоже имеет значение.
У каждой панели есть такая характеристика как устойчивость к граду, на моих панелях на сколько я помню выдерживает град 2-3см 100км/час в сети много роликов про устойчивость к граду, в абсолютном большинстве панели рассчитаны на град.ex. UB4HAP
06.01.2022, 15:46 #103Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,695
- 2300
- 735
...да такая проблема есть, но с другой стороны в принципе всё нуждается , в той или иной мере, в обслуживании. В смысле топлива меньше проблем с дизелем, но там ценник не такой гуманный.
Без ограничений, думаю перебор, ценник на 6 кВт не слишком бюджетный (на вскидку посмотрел - 737 круб.)
А вот для аварийного питания только жизненно важных систем (котел, сетевые насосы) вполне может быть...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.01.2022, 16:07 #104High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
На маленькую мощность 1квт лучшее решение ИБП энергия + гелевый аккамулятор, у меня такой используется на сервера. Такой аккумулятор будет эффективен для редкого использования, единицы срабатывания в год, при частом срабатывании ресурс гелиевой батарее будет очень быстро падать.
Если нужно мощность до >=5квт в пике, то уже придется порыться в сети, что бы найти решение за разумные деньги, как раз функцию бесперебойника полностью закрывает гибридный солнечные инверторы производства китая. А длительность работы обеспечивается емкостью батареей, если брать в среднем потребление дома 2квт для четырех часов работы будет нужно батарею на 8квт. Я примерно такую и сделал, собирать все самому значительно дешевле чем готовые решения.ex. UB4HAP
06.01.2022, 18:06 #105Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
У каждого "без ограничений" - это свои тараканы.
"Тараканы" возникают по причине "не в теме".
Продавцы вам "в тему" попасть не дадут , надо самому приобщаться.
Вот вы просто ляпнули ценник на 6 кВт .
Вопрос 6 кВт чего? Единовременной? Единовременной кратковременной или постоянной? Может в час? Может в сутки ? Может за неделю? А вообще 6кВт это потребление?
или это "маркетинговая" выработка панелей в идеальных условиях ?
Вот видите какое количество вопросов только к одной цифре ))
За 700 000 руб. (по текущему 9 200 вашингтонов) можно самостоятельно собрать АБСОЛЮТНО независимую ни от чего (в т.ч. и от отказов одного\двух аккумуляторов и одного из контроллеров) солнечную станцию с выработкой в самых неблагоприятных погодных условиях для московского региона с единовременной нагрузкой от 10 кВт и ежемесячным потреблением от 500 кВт\ч
зы: почему "от" а не "до" - потому что можно играть и потреблением и нагрузкой )) - от этого зависит выбор аккумуляторов и контролеров ))Последний раз редактировалось RM2A; 06.01.2022 в 18:12.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
125Спасибо
. Толку с нее никакого, но огоньки красивые.
