Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 190
Тема: Чем дешевле греться?
  1. #76
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Уже давно переведено 9-9.5 квч=1м3 и достоверно.
    9 кВт*ч стоит 9*2.69=24руб , а 1м3=5.1руб, это если обогреваться электронагревательными приборами, но я хотел узнать, сколько электроэнергии затратит кондиционер, чтобы произвести 1 кВт*ч тепла.
    " на 1 кВт потребляемой энергии кондиционер выделяет 3–4 кВт тепла." Значит 24руб делим даже на 4 - всё равно газом дешевле. Всем спасибо.
  2. #77
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Второй вариант - без воздуховода вообще, (и даже без фреона) оказался подобием увлажнителя воздуха чтоли.. вода превращается в пар, отбирая тепло из окружающей атмосферы, что-то в этом духе. И получается - создание зоны комфорта и прохлады непосредственно рядом с "кондиционером", в остальных местах - так-же тепло, плюс сильно влажно
    Термодинамику в школе прогулял, так что сорри, если наврал в принципе действия чудо-кондиционера
    Есть такое подобие холодильников. Называется "абсорбционые холодильники". Где в качестве хладагента водоаммиачная смесь.
    Первый диплом "Техник -механник холодильно-компрессорных машин и установок" и больше десятка дипломов на разные темы сделал для заочников. Работал на японских ,немецких турбокомпрессорах,двухступенчатых установках,в производстве на крупнейшем мясокомбинате в СССР,гормолзаводе, фруктоовощехранилище. Так что опыт есть и по более чем просто "кондиционер"
    73! Владимир
  3. #78
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    У меня такой "Север" работал все 80-е года.
    У него не было компрессора. Нагрев хладоагента осуществлялся эл спиралью из нихрома. Жрал эл энергии много...
  4. #79
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Я в магию не верю.
    Но знаю что тепло это энэргия, при переходе на нижний уровень, она выделяется.
    А при переходе на верхний-поглощается.
    При нагреве воздуха от 10 до 20 градусов, и охлаждении от -10 до -20 градусов, поглотится и выделится одинаковое количество энэргии.
    Но для того чтобы теплоноситель с температурой -20 градусов, передал тепло воздуху при +10, его (теплоноситель) надо нагреть еще как минимум на 30 градусов. Тоесть надо добавить энэргии в 3 раза больше чем перенесется.
    Вот и вся физика, теплотехника или магия.
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Я в магию не верю... ...Вот и вся физика, теплотехника или магия.
    на 1 кВт потребляемой энергии кондиционер выделяет 3–4 кВт тепла. Т.е. счетчик "намотал-насчитал" 1 кВт*ч, а потеплело в квартире, как-будто целый час работал ТЭН мощностью 3-4 кВт. Кто в такую "магию" не верит, тот не знает ни физики, ни теплотехники...
  6. #81
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Я в магию не верю.
    С тепловыми насосами не приходилось сталкиваться ?
  7. #82
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ой, только не столкновения!
    Про холодильник, можно?
    Если в холодильник сунуть сковородку с котлетами, только-что с плиты, ... то температура в комнате увеличится.
    А котлеты замёрзнут.
    Хотя насос-то, гонит пары фреона.
    И, никакой магии!
    Если просто, хотя и не совсем точно:
    Температура уличного воздуха = -20, а температура смеси, в радиаторе - =-22. Смесь нагреется на два градуса.
    Дома: температура воздуха = +18, а температура смеси в теплообменнике - = +20.
    Два градуса пойдут на нагрев квартиры.
    Ну, а, если учесть, что воздуха на улице много, а в комнате "поменьше" - скоро станет совсем тепло.
    Разницу температур хладоагента обеспечивает компрессор, и соотношения объёмов испарителей, обменников и давлений .
    Короче - холодильник наоборот.
    Поставьте холодильник на улицу, откройте дверку, а решетку, со спины заведите домой. И грейтесь.
    А, чуть не забыл. Хладон нужно залить, ... по климату!
    А мож, чё не так... Извините!
  8. #83
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В данный момент меня интересует затраченая энэргия, а не ваши доказатольства, что путь из Воронежа в Москву, через луну будет короче.
  9. #84
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В межсезонье, при температуре около нуля примерно так.
    А при минус 20 счетчик должен намотать уже 2 кВт чтобы сравняться с ТЭН 3...4 кВт.
    Зимой я расходую 10 м куб газа в сутки.
    Чтобы поддержать ту же температуру ТЭНами, у меня уходит 50 кВт/часов в сутки.
    Сплит-системой, полагаю, уходило бы 20...30 кВт/часов в сутки
    И газ и электро у нас примерно равны по цене за единицу, 6 руб.
    А как у других .... каждый сам должен считать, что выгоднее,
    исходя из цен, коэффициента СОР сплит системы, зависящего
    от температуры вне помещения, чем из этих трех вариантов
    выгоднее обогреваться.
  10. #85
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    .... При работе на обогрев кондиционер понижает хладагент до температуры ниже, чем “за бортом.” Например, если фреон после прохождения расширительного клапана охладить до -30С, то он вполне себе легко отберет тепло у окружающего воздуха, даже если там -15С или -25С.
    Вся разница как раз-таки и пойдет на теплоотдачу.
    Главное преимущество этой схемы заключается в том, что на работу компрессора затрачивается гораздо меньше эл.энергии, чем на выработку соответствующего количества тепла, которое кондиционер способен перекачать между двумя теплообменниками.
    Однако все обычные кондиционеры при работе на тепло имеют предельную температуру эксплуатации. Как правило, она не превышает -5С.
    Если вы будете его эксплуатировать при -10С и ниже, кондишен перейдет в так называемый режим нулевой эффективности.
    Компрессор вообще перестанет выключаться, будет работать на максимуме своих возможностей и в конце концов сгорит...
    ссылка
    https://domikelectrica.ru/otoplenie-doma-kondicionerom/
  11. #86
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цифра 300 ватт/час взята из расчетов ученых когда проектировали космич многодневную станцию в космосе. Она имеет замкнутое пространство и нужно удалять излишнее внутреннее тепло от приборов и людей
    ..да. а еще говорят что мОзг выделяет тепла эквивалентно 10 вт. Меня так больше интересует кАак это посчитали?
  12. #87
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Да, ничего сложного.. Мое предположение самое простое. В спец кабину, где миним потери тепла, посадили человека. Предварительно замерили начальную температуру. Просидел 1 час и снова замерили. Температура поднялась... Далее, по формулам пересчитали выделенное тепло на мощность в квт/час
    Насчет мозга-расчет здесь ссылка
    https://zozhnik.ru/skolko-kalorij-po...ennoj-rabotoj/
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...я то про мозг, как замерить эти 10 вт?
  14. #89
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    ... Я на даче зимой отапливаю не всю площадь, а только около 90 м. Отопление электрическим котлом +голландка
    Вода, отопление, теплый пол ( иногда) + весь быт - в среднем около 13000р + дрова. ....
    Это следствие вашей высокой зарплаты.
    В вашем регионе и зарплаты в 3 - 4 раза выше чем в остальной России.
    Отапливая природным газом дачу размером 95 кв/метров при высоте 2,2 м, у меня выходит около 2000 руб в месяц.
  15. #90
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Это мозг QRP иста....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. RZ3CC в больнице: чем помочь
    от 3W3RR в разделе SOS
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 18:02
  2. Кто чем паяет?
    от US4IPQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 23:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 17:19
  4. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  5. Где в Москве дешевле купить ЭМФ не б/у
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 23:34
