06.09.2021, 05:39 #106Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не совсем точно перевел из фаренгейтов в цельсии. Термостат включается при 70F (21.1C), выключается при достижении 71F (21.7C). Отопление паровое, не горячей водой. Как-то так.
Последний раз редактировалось N2HO; 06.09.2021 в 05:42.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
06.09.2021, 08:22 #107
При чем тут траншеи? Речь о теплообмене с наружным воздухом... Если у тебя кондиционер, к примеру, уже есть... И не про отопление в 20-30 градусные морозы... А вот становится прохладнее... Что включить, газовый котел, или кондиционер на обогрев?
Да, дешевле, но, как оказалось, не в разы.
Я за 10.5 лет 17466. 1663 м3/год
У нас с Михаилом двухконтурные котлы, т.е ГВС тоже за счет газа. А я ещё, путем подачи теплого воздуха из кухни, всю зиму поддерживаю температуру на лоджии +5 +7°.Последний раз редактировалось R3MO; 06.09.2021 в 08:26.
06.09.2021, 08:26 #108
06.09.2021, 08:27 #109Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.09.2021, 08:33 #110
06.09.2021, 08:36 #111Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.09.2021, 08:40 #112
06.09.2021, 08:48 #113Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Потолки гдЕ?
В бане у меня доска- стружка- доска. В доме сложнее там потолок состоит из собственно потолка и пола следующего этажа между ними зазор... но это ж обычная практика... А шек я обогреваю Усилителем.
Последний раз редактировалось R3DE; 06.09.2021 в 08:54.
06.09.2021, 09:00 #114модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
06.09.2021, 09:09 #115Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.09.2021, 09:21 #116Very High Power
- 27.08.2011
- 2,217
- 776
- 304
Михаил, Вы правы и не обманываете.
А может потому что у Вас дом из "картонки слеплен", не утеплён? Приходилось бывать в самарской области. Видел ваши частные дома изнутри и снаружи.
Михаил, не нужно коллегам ничего доказывать.
Коллегам нужно строить не "картонки", а добротные дома.
Удивляться не нужно, а нужно думать о утеплении дома.
Есть такая технология постройки многоэтажных домов со стенами, толщиной в полтора кирпича.
Но, при такой технологии, стена, внешняя её часть, утепляется теплоизоляционным слоем (стекловата, пенопласт ...) и закрывается фасадным железным профилем. (в посёлке 3-и трёхэтажных дома выстроены по такой технологии)
В деревенских домах и иных постройках, как то баня, флигель, потолок утепляется глиной. Слой глины, порядка, 10-ти см.
О технологии подготовки глины и заливки потолка, писать не буду.
И никаких шлаков, опилок не нужно.
Прочтите чуть выше.
06.09.2021, 09:25 #117
Так тепло уйдет на улицу даже без теплообменника, а как оно снова появится на горячм конце в доме?
Кроме цен на носители, есть еще масса факторов влияющих на стоимость отопления.
А по этому в каждом случае надо разбираться отдельно. И не мешает учесть пожелания и возможности хозяина.
Может он лучше заплатит денег, чем всю ночь будет махать лопатой, чтобы было дешевле?Последний раз редактировалось RN3KV; 06.09.2021 в 09:35.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.09.2021, 09:55 #118
Хи-хи-хи. Неужели трудно понять, что есть первоначальный нагрев, когда нужно согреть объём до требуемой температуры, а дальше уже поддерживать баланс между оттоком тепла (через площадь поверхности нагретого объёма) и притоком тепла? Это всем известно, что если дом не отапливался, то его достаточно долго прогревать (дом классический, с большой тепловой инерцией), а потом надо уже просто поддерживать температуру. Ну а в баньке ещё и нагрев воздуха очень большой, воздух горячий идёт вверх, если сделать потолки высокими, то долго прогревать придётся, ну и лежаки, или как они называются не помню, придётся также высоко делать. Ещё и градиент температуры будет при высоких потолках значительный. Ну и банька, это не жилое помещение, её эксплуатируют, когда в баньку идут, значит надо быстро и не на очень долго нагревать, после купания температура в баньке не поддерживается.
А в заключение скажу, что не надо про высоту потолков вообще писать, поскольку рассматриваем жилье отличающееся по об'ему только за счёт площади.
Не понял первую часть предложения. По второй повторяю ещё раз, холодный радиатор на улице, поток тепла из окружающего его холодного воздуха нагревает этот холодный радиатор, поскольку температура радиатора ниже окружающей среды. Потом этот хладагент, получивший порцию тепла на улице, подвергается термодинамическому преобразованию в системе, содержащей компрессор, в итоге, температура хладагента в горячем радиаторе выше температуры в комнате и горячий радиатор отдаёт то тепло, которое получил с уличного воздуха. Далее всё по циклу, всё рассчитано и работает в некотором диапазоне температур с коэффициентом переноса тепла от затраченной энергии в несколько единиц.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.09.2021 в 09:59.
06.09.2021, 10:02 #119Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Отопление и вентиляция.
Теплотехнический расчет. Учитывается все по помещениям. Размеры ограждающих конструкций (стены, пол, потолок), их свойства, расположение, окна и двери, стены наружные (или) и ориентация по странам света, вентиляция и многое другое ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.09.2021, 10:19 #120Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
43Спасибо
