05.09.2021, 12:34 #76
9 кВт*ч стоит 9*2.69=24руб , а 1м3=5.1руб, это если обогреваться электронагревательными приборами, но я хотел узнать, сколько электроэнергии затратит кондиционер, чтобы произвести 1 кВт*ч тепла.
" на 1 кВт потребляемой энергии кондиционер выделяет 3–4 кВт тепла." Значит 24руб делим даже на 4 - всё равно газом дешевле. Всем спасибо.Последний раз редактировалось R3MO; 05.09.2021 в 12:23.
05.09.2021, 12:45 #77Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Есть такое подобие холодильников. Называется "абсорбционые холодильники". Где в качестве хладагента водоаммиачная смесь.
Первый диплом "Техник -механник холодильно-компрессорных машин и установок" и больше десятка дипломов на разные темы сделал для заочников. Работал на японских ,немецких турбокомпрессорах,двухступенчатых установках,в производстве на крупнейшем мясокомбинате в СССР,гормолзаводе, фруктоовощехранилище. Так что опыт есть и по более чем просто "кондиционер"
73! Владимир
05.09.2021, 14:29 #78Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.09.2021, 15:10 #79
Я в магию не верю.
Но знаю что тепло это энэргия, при переходе на нижний уровень, она выделяется.
А при переходе на верхний-поглощается.
При нагреве воздуха от 10 до 20 градусов, и охлаждении от -10 до -20 градусов, поглотится и выделится одинаковое количество энэргии.
Но для того чтобы теплоноситель с температурой -20 градусов, передал тепло воздуху при +10, его (теплоноситель) надо нагреть еще как минимум на 30 градусов. Тоесть надо добавить энэргии в 3 раза больше чем перенесется.
Вот и вся физика, теплотехника или магия.Последний раз редактировалось RN3KV; 05.09.2021 в 15:17.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.09.2021, 15:32 #80
05.09.2021, 16:04 #81Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
05.09.2021, 16:26 #82Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ой, только не столкновения!
Про холодильник, можно?
Если в холодильник сунуть сковородку с котлетами, только-что с плиты, ... то температура в комнате увеличится.
А котлеты замёрзнут.
Хотя насос-то, гонит пары фреона.
И, никакой магии!
Если просто, хотя и не совсем точно:
Температура уличного воздуха = -20, а температура смеси, в радиаторе - =-22. Смесь нагреется на два градуса.
Дома: температура воздуха = +18, а температура смеси в теплообменнике - = +20.
Два градуса пойдут на нагрев квартиры.
Ну, а, если учесть, что воздуха на улице много, а в комнате "поменьше" - скоро станет совсем тепло.
Разницу температур хладоагента обеспечивает компрессор, и соотношения объёмов испарителей, обменников и давлений .
Короче - холодильник наоборот.
Поставьте холодильник на улицу, откройте дверку, а решетку, со спины
заведите домой. И грейтесь.
А, чуть не забыл. Хладон нужно залить, ... по климату!
А мож, чё не так... Извините!
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.09.2021, 16:28 #83
В данный момент меня интересует затраченая энэргия, а не ваши доказатольства, что путь из Воронежа в Москву, через луну будет короче.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.09.2021, 16:38 #84
В межсезонье, при температуре около нуля примерно так.
А при минус 20 счетчик должен намотать уже 2 кВт чтобы сравняться с ТЭН 3...4 кВт.
Зимой я расходую 10 м куб газа в сутки.
Чтобы поддержать ту же температуру ТЭНами, у меня уходит 50 кВт/часов в сутки.
Сплит-системой, полагаю, уходило бы 20...30 кВт/часов в сутки
И газ и электро у нас примерно равны по цене за единицу, 6 руб.
А как у других .... каждый сам должен считать, что выгоднее,
исходя из цен, коэффициента СОР сплит системы, зависящего
от температуры вне помещения, чем из этих трех вариантов
выгоднее обогреваться.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.09.2021 в 16:47.
05.09.2021, 18:34 #85ссылка.... При работе на обогрев кондиционер понижает хладагент до температуры ниже, чем “за бортом.” Например, если фреон после прохождения расширительного клапана охладить до -30С, то он вполне себе легко отберет тепло у окружающего воздуха, даже если там -15С или -25С.
Вся разница как раз-таки и пойдет на теплоотдачу.
Главное преимущество этой схемы заключается в том, что на работу компрессора затрачивается гораздо меньше эл.энергии, чем на выработку соответствующего количества тепла, которое кондиционер способен перекачать между двумя теплообменниками.
Однако все обычные кондиционеры при работе на тепло имеют предельную температуру эксплуатации. Как правило, она не превышает -5С.
Если вы будете его эксплуатировать при -10С и ниже, кондишен перейдет в так называемый режим нулевой эффективности.
Компрессор вообще перестанет выключаться, будет работать на максимуме своих возможностей и в конце концов сгорит...
https://domikelectrica.ru/otoplenie-doma-kondicionerom/
.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.09.2021, 18:35 #86Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.09.2021, 18:43 #87
Да, ничего сложного.. Мое предположение самое простое. В спец кабину, где миним потери тепла, посадили человека. Предварительно замерили начальную температуру. Просидел 1 час и снова замерили. Температура поднялась... Далее, по формулам пересчитали выделенное тепло на мощность в квт/час
Насчет мозга-расчет здесь ссылка
https://zozhnik.ru/skolko-kalorij-po...ennoj-rabotoj/Последний раз редактировалось RX1AG; 05.09.2021 в 18:49.
05.09.2021, 18:46 #88Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...я то про мозг, как замерить эти 10 вт?
05.09.2021, 21:39 #89Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
05.09.2021, 22:02 #90Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
43Спасибо
