Показано с 1 по 15 из 40
Like Tree1Спасибо
Тема: Счётчик холодной воды
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Доброго времени суток всем.
    Исходные данные: остановился счётчик холодной воды установленный в колодце на частной территории. Счетчики в колодце стоят с 2006 года.
    Подача воды к счётчику осуществляется по трубе подключённой к трубе водоканала, подключение выполнено так же в колодце.
    Колодец расположен посередине улицы. Из документов только договор, паспорт проверки счётчика и акт приёмки счётчика.
    Счётчик был заменён и при обращении о пломбировании счётчика был информирован о необходимости получения техусловий,
    проекта переноса счётчика на границу раздела принадлежностей сетей( то есть в колодец на улице ).
    Цель: как избежать переноса счётчика.
    Вопрос: кто либо сталкивался с такой ситуацией, как решали эту проблему?
    Геннадий.
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    319
    181
    142
    О каком переносе речь, если счётчик просто меняется?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Колодец на улице ,то есть не в зоне ответственности хозяина.
    Сразу вопрос ,а почему ранее не был установлен во дворе в зоне ответственности хозяина? Все упрощается до минимума.
    07.08.2019
    319
    181
    142
    Извиняюсь, не внимательно прочёл, у Вас 2 колодца -))
    Думаю, нужно попросить, на какой документ ссылаются авторы тех. условий, требуя переноса.
    07.09.2013
    Губкин
    4,287
    1178
    340
    Заставляют устанавливать в колодцах,принадлежащих водоканалу.У нас такое практикуют,вообще то это имущество организации и мы туда ни ногой.Вообще прибор учёта должен быть установлен в доступном месте без всяких колодцев,а как показания снимать старым людям,инвалидам.Доступ должен быть обеспечен к этим приборам по прибытии работников организации,которая подаёт воду.А то что он установлен в колодце,это абсурд полнейший.Надо контролирующей организации,пусть и ставит за свои деньги,если не доверяет.Когда жил в кооперативном доме,то наш электрик подлавливал ворователей эл. энергии,некоторые под шумок когда воровали счётчики или разбивали(сами жильцы скорее),платили по среднему,многих это устраивало,потом заставили всё таки поставить счётчики.Как я и писал выше,некоторые успели установить в квартирах.Они то не знали,что электрик поставил у них на входе ещё один прибор,вот и повылавливали воров эл.энергии.Так и ВОДОКАНАЛУ надо делать,но за свой счёт,но они заставляют устанавливать счётчик уже прям с выхода их трубы.
    у Вас 2 колодца
    Хоть три,счётчик должен стоять в доступном месте.
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Вероятно хотят заключить с Вами новый договор видимо и повесить на ваше содержание участок трубы от колодца до колодца. Советую Вам поизучать Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Особенно поищите описание ситуации о водоснабжении ранее присоединенных к сети водоснабжения потребителей.
    18.02.2006
    176
    69
    69
    Спасибо ответившим, есть противоречия между установкой счётчика на месте раздела принадлежностей сетей и правилами установки и эксплуатации счётчика. На эти
    противоречия можно ссылаться при решении этой проблемы.
    Все документы касаемо водоснабжения более, менее изучены, но хотел бы получить конкретный ответ на вопрос: кто либо сталкивался с такой ситуацией, как решали эту проблему?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,786
    8241
    3069
    Свой колодец, свой насос, своя вода безлимит и бесплатно.
    Все тяжбы, проекты, счетчики, договора... Значительно дороже.
    А "проковырять" абиссинскую скважину - вообще без проблем.
    Насос "автомат", гидроаккумулятор литров на 200...
    Для семьи на 3...4 человека вполне хватит. Затраты - минимальны.
    Standart Power Аватар для RY7Y
    20.02.2006
    ху. Веселый
    210
    530
    610
    Только закончил документы по подводу водоснабжения в частный дом (загородный шек). При формировании ТУ в водоканале сообщили следующее: Колодец необходимо установить в 1 метре от границ участка, прибор учета должен быть именно там. Однако после получения ТУ проектировщик , который готовил проект подключения по моей просьбе нарисовал колодец в непосредственной близости к домовладению. Проект прошел все согласования, и уже на выходных обещали осуществить подключение. Выехав на место бригадир согласился с проектом и мои пожелания были учтены. Предлагаю "решать" вопрос на стадии проектирования. А проект все равно заставят сделать. Сейчас ужесточены требования к документам. НО все решается. Думаю можно обойтись без переноса колодца.
    Миш, у нас 1800-2000 бурнуть стоит за 1 метр. Если прибавить насос, коммуникации, систему фильтрации и управление, то выйдет как раз стоимость подключения к сетевой магистрали. Выгода лишь в стоимости потребления. Частная скважина до 100 кубов бесплатна. Т.е. в частном порядке есть выгода на будущее. Остается вопрос качества питьевой воды. А так да, для бассейна лучше иметь дополнительную свою скважину.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,786
    8241
    3069
    У меня, колодец 4 кольца (от земли). Копали осенью - конец сентября. Минимум воды.
    Наткнулись на родники. Копали 4 бригады. Никто 5тое кольцо не смог поставить.
    Заливает... Двумя дренажниками откачивали... Даже "малыша" кинули в помощь... 5 минут - воды по колено!
    В этот год - беда! Засуха! Даже сейчас, 100л/ч приходит. Все скважины и колодцы в округе - пустые.
    Свой колодец - это один правильный вариант.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,558
    5762
    255
    А у нас в деревне, когда недавно полностью обновляли водопровод, вообще колодцев на улице не делали в местах отвода до пользователей. Колодца только на самой магистрали, в них есть возможность перекрывать разные ее ветки и подключиться к пожарному гидранту. Копаешь свою траншею до магистрали. Когда уткнулся в нее, вызываешь бригаду водоканала, они подключают без колодца. Ставят на магистральную трубу хомут с краном. Затем через открытый кран сверлят магистраль, вынимают сверло и закрывают кран. Подключают трубу, ту что ты проложил от их магистрали до колодца во дворе в котором стоит счетчик. Одновременно контролер пломбирует счетчик. Далее открывается абонентский кран около магистрали и магистраль обратно засыпается землей. По крайней мере у меня процесс был такой. Все соединения между трубой, которая идет от магистрали до счетчика тоже пломбируются.
  12. #12
    07.09.2013
    Губкин
    4,287
    1178
    340
    Это где написано.А в колодец у вас доступ есть нормальный или дяде этому по х...Я уже написал,что у нас тоже намекали,люди начали им обьяснять,что зима наступит,как туда залазить показания снимать.Прибор учёта должен стоять в удобном для осмотра и снятия показаний месте.А как инвалид будет туда лазить.Читать надо литературу по этому поводу.Есть документы.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    до колодца во дворе
    А что в доме места для счётчика нет.Я вообще дурею.А завтра электрики придумают поставить счётчик на самом верху столба и что дальше.
  13. #13
    22.01.2003
    13,558
    5762
    255
    Прибор учета ставится в таком месте, чтобы невозможно было подключиться до него.
    Когда я купил свою хату в деревне, внутрь ее вода не была подведена. Только колодец во дворе. Уличный гусак для того чтобы набрать воды в ведро. Причем предыдущий хозяин намутил там кучу кранов, чтобы вода в этом гусаке зимой не замерзала, все краны эти в колодце, на улицу выходят только их воротки. Помимо этого еще припоминаю отвод для полива. Но все это после счетчика. Я ввел воду в квартиру. При этом спросил водоканальщиков, можно ли туда счетчик в дом перенсти. Те сказали что только в том случае, когда от магистральной трубы до счетчика будет цельная труба без всяких кранов и соединений. Поэтому так и ныряю в колодец чтобы показания счетчика посмотреть.
  14. #14
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как Бумбараш?А камеру туда нельзя на веревочке спускать?
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    Геннадий, как ваш вопрос соотносится к тематической направленности этого сайта. тут что? Сантехники тусуются?
  1. Запчасти от эл. счётчиков
    от RA3XCW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 09:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 20:30
  3. Реверсивный счетчик с модулем 14
    от SpongeBob в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 20:40
  4. Готовое решение - счетчик оборотов ?
    от R3BM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 19:23
  5. не простой счетчик импульсов. Кто может?
    от WSN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 16:28
