08.09.2022, 11:27 #1Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
Счётчик холодной воды
Доброго времени суток всем.
Исходные данные: остановился счётчик холодной воды установленный в колодце на частной территории. Счетчики в колодце стоят с 2006 года.
Подача воды к счётчику осуществляется по трубе подключённой к трубе водоканала, подключение выполнено так же в колодце.
Колодец расположен посередине улицы. Из документов только договор, паспорт проверки счётчика и акт приёмки счётчика.
Счётчик был заменён и при обращении о пломбировании счётчика был информирован о необходимости получения техусловий,
проекта переноса счётчика на границу раздела принадлежностей сетей( то есть в колодец на улице ).
Цель: как избежать переноса счётчика.
Вопрос: кто либо сталкивался с такой ситуацией, как решали эту проблему?
Геннадий.
08.09.2022, 11:49 #2
О каком переносе речь, если счётчик просто меняется?
08.09.2022, 11:58 #3
08.09.2022, 11:58 #4
Извиняюсь, не внимательно прочёл, у Вас 2 колодца -))
Думаю, нужно попросить, на какой документ ссылаются авторы тех. условий, требуя переноса.
08.09.2022, 17:02 #5Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Заставляют устанавливать в колодцах,принадлежащих водоканалу.У нас такое практикуют,вообще то это имущество организации и мы туда ни ногой.Вообще прибор учёта должен быть установлен в доступном месте без всяких колодцев,а как показания снимать старым людям,инвалидам.Доступ должен быть обеспечен к этим приборам по прибытии работников организации,которая подаёт воду.А то что он установлен в колодце,это абсурд полнейший.Надо контролирующей организации,пусть и ставит за свои деньги,если не доверяет.Когда жил в кооперативном доме,то наш электрик подлавливал ворователей эл. энергии,некоторые под шумок когда воровали счётчики или разбивали(сами жильцы скорее),платили по среднему,многих это устраивало,потом заставили всё таки поставить счётчики.Как я и писал выше,некоторые успели установить в квартирах.Они то не знали,что электрик поставил у них на входе ещё один прибор,вот и повылавливали воров эл.энергии.Так и ВОДОКАНАЛУ надо делать,но за свой счёт,но они заставляют устанавливать счётчик уже прям с выхода их трубы.
Хоть три,счётчик должен стоять в доступном месте.
08.09.2022, 17:09 #6
Вероятно хотят заключить с Вами новый договор видимо и повесить на ваше содержание участок трубы от колодца до колодца. Советую Вам поизучать Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Особенно поищите описание ситуации о водоснабжении ранее присоединенных к сети водоснабжения потребителей.
08.09.2022, 17:50 #7Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
Спасибо ответившим, есть противоречия между установкой счётчика на месте раздела принадлежностей сетей и правилами установки и эксплуатации счётчика. На эти
противоречия можно ссылаться при решении этой проблемы.
Все документы касаемо водоснабжения более, менее изучены, но хотел бы получить конкретный ответ на вопрос: кто либо сталкивался с такой ситуацией, как решали эту проблему?
08.09.2022, 17:55 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Свой колодец, свой насос, своя вода безлимит и бесплатно.
Все тяжбы, проекты, счетчики, договора... Значительно дороже.
А "проковырять" абиссинскую скважину - вообще без проблем.
Насос "автомат", гидроаккумулятор литров на 200...
Для семьи на 3...4 человека вполне хватит. Затраты - минимальны.
08.09.2022, 18:36 #9Standart Power
- 20.02.2006
- ху. Веселый
- 210
- 530
- 616
Только закончил документы по подводу водоснабжения в частный дом (загородный шек). При формировании ТУ в водоканале сообщили следующее: Колодец необходимо установить в 1 метре от границ участка, прибор учета должен быть именно там. Однако после получения ТУ проектировщик , который готовил проект подключения по моей просьбе нарисовал колодец в непосредственной близости к домовладению. Проект прошел все согласования, и уже на выходных обещали осуществить подключение. Выехав на место бригадир согласился с проектом и мои пожелания были учтены. Предлагаю "решать" вопрос на стадии проектирования. А проект все равно заставят сделать. Сейчас ужесточены требования к документам. НО все решается. Думаю можно обойтись без переноса колодца.
Миш, у нас 1800-2000 бурнуть стоит за 1 метр. Если прибавить насос, коммуникации, систему фильтрации и управление, то выйдет как раз стоимость подключения к сетевой магистрали. Выгода лишь в стоимости потребления. Частная скважина до 100 кубов бесплатна. Т.е. в частном порядке есть выгода на будущее. Остается вопрос качества питьевой воды. А так да, для бассейна лучше иметь дополнительную свою скважину.73, Alex
RY7Y
The RY6Y Contest Team
08.09.2022, 19:17 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
У меня, колодец 4 кольца (от земли). Копали осенью - конец сентября. Минимум воды.
Наткнулись на родники. Копали 4 бригады. Никто 5тое кольцо не смог поставить.
Заливает... Двумя дренажниками откачивали... Даже "малыша" кинули в помощь... 5 минут - воды по колено!
В этот год - беда! Засуха! Даже сейчас, 100л/ч приходит. Все скважины и колодцы в округе - пустые.
Свой колодец - это один правильный вариант.
08.09.2022, 20:09 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
А у нас в деревне, когда недавно полностью обновляли водопровод, вообще колодцев на улице не делали в местах отвода до пользователей. Колодца только на самой магистрали, в них есть возможность перекрывать разные ее ветки и подключиться к пожарному гидранту. Копаешь свою траншею до магистрали. Когда уткнулся в нее, вызываешь бригаду водоканала, они подключают без колодца. Ставят на магистральную трубу хомут с краном. Затем через открытый кран сверлят магистраль, вынимают сверло и закрывают кран. Подключают трубу, ту что ты проложил от их магистрали до колодца во дворе в котором стоит счетчик. Одновременно контролер пломбирует счетчик. Далее открывается абонентский кран около магистрали и магистраль обратно засыпается землей. По крайней мере у меня процесс был такой. Все соединения между трубой, которая идет от магистрали до счетчика тоже пломбируются.
73! Василий.
08.09.2022, 20:14 #12Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Это где написано.А в колодец у вас доступ есть нормальный или дяде этому по х...Я уже написал,что у нас тоже намекали,люди начали им обьяснять,что зима наступит,как туда залазить показания снимать.Прибор учёта должен стоять в удобном для осмотра и снятия показаний месте.А как инвалид будет туда лазить.Читать надо литературу по этому поводу.Есть документы.
А что в доме места для счётчика нет.Я вообще дурею.А завтра электрики придумают поставить счётчик на самом верху столба и что дальше.
08.09.2022, 20:22 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Прибор учета ставится в таком месте, чтобы невозможно было подключиться до него.
Когда я купил свою хату в деревне, внутрь ее вода не была подведена. Только колодец во дворе. Уличный гусак для того чтобы набрать воды в ведро. Причем предыдущий хозяин намутил там кучу кранов, чтобы вода в этом гусаке зимой не замерзала, все краны эти в колодце, на улицу выходят только их воротки. Помимо этого еще припоминаю отвод для полива. Но все это после счетчика. Я ввел воду в квартиру. При этом спросил водоканальщиков, можно ли туда счетчик в дом перенсти. Те сказали что только в том случае, когда от магистральной трубы до счетчика будет цельная труба без всяких кранов и соединений. Поэтому так и ныряю в колодец чтобы показания счетчика посмотреть.73! Василий.
08.09.2022, 20:38 #14Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как Бумбараш?А камеру туда нельзя на веревочке спускать?
08.09.2022, 21:42 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Геннадий, как ваш вопрос соотносится к тематической направленности этого сайта. тут что? Сантехники тусуются?
73. Сергей.
1Спасибо
