Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Видеонаблюдение на даче
  1. #16
    29.05.2020
    47
    31
    10
    15
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Если роутер позволяет сделать на нем VPN сервис, то можно на нем, не покупая никаких облачных серверов
    Не выйдет. У человека на даче серый IP адрес, и на смартфоне в 50 км (500 или 5000 км) от дачи тоже серый IP адрес, если я правильно ТЗ понял.
    Либо тунель и нужен внешний сервер с белым IP адресом, либо облако.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    482
    307
    374
    Ребят, много суждений в пустую, прежде чем советы советовать, откройте инструкцию на оборудование которое указал топик, там все написано, и все ваши рассуждения про "серый" ip , VPN и прочие сетевые уловки не потребуются, все гораздо проще, за вас производитель оборудования все уже продумал, решил и сделал.
  3. #18
    29.05.2020
    47
    31
    10
    15
    Тащем-то есть же 122 листа мануала, достаточно подробного. https://satvision-cctv.ru/upload/ibl...SVR_8325AH.pdf
    Надо настроить Р2Р и E-Video и установить прогу на смартфон, внизу мануала она описана. По умолчанию, используется http://www.dvripc.net/ , у меня не открывается, сссанкции поди. Значит любой другой облачный сервис.
    Я так думаю.
  4. #19
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Коллеги,
    задарили мне пару б/у видеокамер PROLINE IP-WC1303PT.
    IP адреса камер и пароль неизвестны.
    Кнопки сброса в заводские установки нет.
    При подключению камеры к компьютеру появляется неопознанная сеть, но сканирование в диапазонах 192.168.0 и 192.168.1 камер не обнаруживает.
    Инструкции к этой камере в И-нете не нашел.
    Может, кто имел дело с такими камерами ?
    Какие там могут быть адреса и как сбросить камеру в заводские установки ?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Скорее всего - кнопка/или пины RST есть, но внутри.
    Попробовать открыть и осмотреть.
  6. #21
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Скачать фирменное ПО к этой программе, там почти всегда есть функция сканирования, хотя это может быть долго, если сеть нестандартная.
    Проще говоря, скачивайте документацию и программу от производителя или дистрибутора и действуйте по инструкции.
    Сайт найти нетрудно.
  7. #22
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Коллеги,
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...yqzlt750585593
  8. #23
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Антон, я находил этот сайт. Вскрывал камеру, но кнопки не нашел. Видимо, все-таки эта информация к камере другого типа.
    А к моей камере документации и ПО в И-нете не обнаружил.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Насчет безопасности дачного дома (извиняюсь за отвлечение от непосредственной темы,но все же)
    Допустим,вы занимаетесь хищением всякой утвари из дачных домов (безусловно,это отвлеченное предположение)
    Скорее всего это происходит в ночное время в осенне-зимний период,у вас есть необходимые инструменты,фонарик и сотрудник. Или несколько.
    Вам удалось сломать замок или вскрыть окно, Вы проникли в дом.
    На столе бутылки из под водки,вина,пивные и консервные банки, тарелки, и так далее.
    На полу навзничь,раскинув руки лежит человек,ватные штаны,фуфайка,сапоги. Манекен сделан старательно,с любовью.
    Из спины торчит огромная рукоятка кухонного ножа.
    Это реально работает. Проверено.
  10. #25
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    к моей камере документации и ПО не обнаружил.
    Камера обычная, китайская, с протоколом ONVIF.
    Если она не "поджареная", эти два софта должны её найти. https://drive.google.com/file/d/1PWY...ew?usp=sharing
    Если диапазон сетевой карты компа и камеры совпадает (192.168.1.XXX), найдут сразу.
    Если другой, включите DHCP в сетевухе ПК на время если не включен, и произведите поиск предложенным софтом.
    Заодно в нём и сконфигурируете. Для полной смены конфигурации и гибкой настройки скачайте CMS https://support.polyvision.ru/data/p...f6.php?dl=true
  1. Видеонаблюдение на даче
    от RW4LN в разделе Техно-дом
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 13:59
  2. Видеонаблюдение на одну камеру
    от RW4LN в разделе Видео
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 05:26
  3. Антенна на дачу
    от R3PAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 01:03
  4. ТВ антенна обычная: Останкино на дачу
    от Enot1500 в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 11:48
  5. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
