Показано с 1 по 4 из 4
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Осциллограф С1-65-ремонт
    Прошу откликнуться иех кто знаком с атким осциллографом. неисправность заключается в отсутствии луча и отсутствуют напряжения питания +10 - 10 +80 вольт. Выяснил, что идет блокирование источников из-за перегрузки по цепям питания - 10 в. Подключил внешний источник - 10в. Появились напряжения + 10 и +80 вольта луч нет. Анатолий.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Осциллограф работал до этого, или находился долгое время без работы? Если да, то можно проверить электролиты, отключить все блоки и проверить на закоротку по питанию каждый из них в отдельности. В осциллографах 90% стоят KM-конденсаторы, но 10% составляют «флажки». С течением времени они начинают понижать своё сопротивление, при чём до величин ~100Ом. Если нет луча, есть вероятность что просто нет контакта с экраном - для этого надо пару раз вытянуть разъём, идущй на кинескоп и потом опять вставить.
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Осцилограф я эксплуатирую постоянно. Такой дефект наблюдался иногда, но сам исчезал. Да старье уже, но работать нужно. Все потребители по цепи -10 вольт отключал есть в плате усилителя сигнала отклонение от режима.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Есть таки грешок на электролиты... Но вот, если такой эффект наблюдался, то это может быть ещё и следствием такого, что где-то по базе какого-нибудь транзистора неопределённое состояние, и тогда такой транзистор имеет полное право иметь сопротивление коллектор-эмиттер равное нулю. Я с таким сталкивался месяц назад, где стояли мосты 5-ти киловаттные, и вот там полетел один управляющий драйвер, мост превратился в простой резистор сопротивлением 0,5 Ом, ну, а дальше - Вы и сами понимаете.
  1. Осциллограф С1-83
    от Sailor в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:57
  2. Осциллограф С1-73
    от m38 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.07.2005, 01:00
  3. Осциллограф СК1-95
    от пользователь23 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 23:55
  4. Осциллограф С8-1 (С1-37)
    от Tanya в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 13:07
  5. Осциллограф
    от RZ3ABK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2004, 22:28
