Показано с 1 по 15 из 24
Like Tree4Спасибо
Тема: Калибровка S-метра
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Калибровка S-метра
    Калибровка S-метра после подбора глубины АРУ.
    Подключить ГСС на 14.101 МГц , и установить при :
    -107 dBm значение S-метра на S1.
    - 81 dBm - S9.
    - 21 dBm - S9 +60 db
    Но шкал в dBm нет в ГСС и миливольтметрах – это
    уровень мощности в dB по отношению к 1 мBт -
    для удобства расчётов шумов и дин. диаппазона
    (не надо учитывать Rвх и Rвых и тд.)
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Но есть таблица чувствительности при сигнал / шум = 10 дб
    сигнал на входе / шкала S
    0,2 мкв / 1
    50 мкв / 9
    50000 мкв / 9+60
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    И ВСЁ-ЖЕ :
    Попробуем перевести эти dBm в миливольты.
    при R вх = 50 ом
    имеем:
    Р(dBm) = 10 lg P(мBт)
    1 мBт = 0 dBm
    P = U²/R U= √¯PR¯ ….
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это вопрос или рекомендация? Если это вопрос, то не понятна его суть. Мне, во всяком случае.
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Конечно вопрос:
    КАК ВСЁ-ЖЕ КАЛИБРОВАТЬ ?
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    напряжение Uвх на входе приёмника, соответствующее мощности Р(дбм) выраженной в децибелах на входном сопротивлении Rвх:
    Uвх= 0.775*корень(Rвх/600)*10^(Рдбм/20)
    и к примеру -107 дбм на 50 Омах соответствует 0,288 мкВ
    Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 14.05.2006 в 06:13. Причина: извлечь корень из отношения сопротивлений
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Сколько к примеру для 81 dBm и 21 dBm ?
    В расчёте действующее значение как я понял.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RK9FBO
    [U]...
    Учитывать их надо всегда. Поэтому первый и простой вопрос - выходное Вышего ГСС и входное приемника?
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    50 ом конечно !
    (не надо учитывать Rвх и Rвых и тд. Бунин Яйленко стр 70)
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    50 ом конечно !
    Тогда зачем Вам дБм?
    50 мкВ - S9
    25 мкВ - S8
    12,5 мкВ - S7 и т. д.
    S9+20 дБ - 500 мкВ
    А насчет "не надо учитывать " они, по-видимому, имели ввиду что-то другое. Дело в том, что "стандарт", рекомендованный IARU и благополучно не выполняющийся большинством самых известных производителей любительской аппаратуры, определяет S9 именно в
    дБм, а цифра 50 мкВ правильна (по памяти) только для 50 Ом. Для 75 Ом просто другая цифра.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Вставляете в Excel вот это
    = 0,775*КОРЕНЬ(R/600)*10^(P/20)
    или это
    =КОРЕНЬ((0,001*10^(P/10))*R)
    подставите вместо P, R свои цифры и готово
  12. #12
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    имеется генератор вч, на нём можно точно выставить амплитуду от 1В до 100мВ, подскажите схемку аттенюатора для настройки показаний s-метра
  13. #13
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Выставляете 500 мв. Это будет 9+20 дб
    Добавляете аттенюатор 20 дб будет S 9
    Еще 30 дб будет S 4 (или 42 дб S2)
    Достаточно всего пары аттенюаторов.
    Недавно была такая тема, Там выкладывал и схемки.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Подайте 50 мкв. И посмотрите какие показания на S- метре вашего трансивера без вкл. атт. НАПРИМЕР от R4IN. Море информации в интернете.......
  15. #15
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    аттенюатор по т-образной схемке из резисторов 51,51 и 1 Ом делает ослабление 40дб (10000раз), так получил из 500мВ - 50мкв кажется , т.е по шкале S - 5.9
    всё безобразие выглядит так:Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Головка КСВ-метра, подскажите
    от RA3POD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 22:21
  2. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
  3. jvcomm32 калибровка звуковой карты
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 17:45
  4. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
