03.06.2020, 22:49 #16
На КВ 59 = 50 мкв, на УКВ 59 = 5 мкв на 50 Омном входе
07.10.2022, 11:28 #17
Имеется доступ к осциллографу с генератором, умеющим давать минимальное значение напряжения 20 милливольт до 25МГц. Планирую изготовить генератор для калибратора с выходным уровнем S-9, а дальше ступеньки аттенюаторов. Правильно ли я понял, что нужно добиться сначала выхода с генератора 500 милливольт (RMS-среднеквадратичное), а потом уже применить методу, описанную в посте № 15 R4PAB, чтобы получить 50 микровольт, или как, поправьте, а то в расчётах запутался совсем: Нагрузка 50 Ом,напряжение 500 милливольт, мощность в dBm 7.0, и 5мВт, а уменьшив в 100 раз получаю напряжение 50 микровольт, мощность в -13.0 dBm, и 50.0 мкВт?
07.10.2022, 12:44 #18
На КВ на 50 омной нагрузке надо 50 микровольт для 59, дальше добавлять аттенюаторы по 6 дб (по напряжению на тех же 50 ом) на каждую единицу "S".
Если ГСС позволяет получить 50 микровольт, то достаточно еще 3 аттенюатора 6, 12 и 24 дб.Последний раз редактировалось RN3KV; 07.10.2022 в 12:53.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
07.10.2022, 12:52 #19Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
07.10.2022, 13:20 #20
Мне нужно из 500 милливольт сделать 50 микровольт,поскольку в одном милливольте 1000 микровольт получилось 10000. Воспользовавшись сайтом https://fantasylab.ru/technology-r-d...converter.html высчитал, что нужен аттенюатор в 40Дб, я ни где не ошибся? (трансивер Yaesu-FT 897D)
На ресурсе https://vpayaem.ru/inf_atten.html в КАЛЬКУЛЯТОРЕ РАСЧЁТА ЭЛЕМЕНТОВ П и Т-ОБРАЗНОГО АТТЕНЮАТОРА. поставил Т-образный тип, ослабление сигнала 80 Дб, вх/вых сопр. 50 Ом получилось R1 49 Ом ,R2 1 Ом, Ослабление напряжения (разы) 100, а Ослабление мощности (разы) 10000. Надо на ослабление мощности смотреть наверное, так?Последний раз редактировалось КВшник; 07.10.2022 в 13:11.
07.10.2022, 13:26 #21Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
Да, надо смотреть ослабление по напряжению.
07.10.2022, 13:41 #22
07.10.2022, 16:33 #23
Не стремитесь к большим затуханиям.
В самодельных аттенюаторах трудно обеспечить развязку вход/выход.
По этому лучше поставить 2 аттенюатора по 20 дб, чем 1 на 40.
Смотрите не мощность, а напряжение.
Это не наши проблемы. Если кто то запутался, то не значит что так и должно быть.Геннадий
C 09.2019 - SWL
07.10.2022, 17:31 #24High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
4Спасибо
