Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Калибровка S-метра
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,054
    1120
    9
    На КВ 59 = 50 мкв, на УКВ 59 = 5 мкв на 50 Омном входе
  2. #17
    КВшник Аватар для КВшник
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    Имеется доступ к осциллографу с генератором, умеющим давать минимальное значение напряжения 20 милливольт до 25МГц. Планирую изготовить генератор для калибратора с выходным уровнем S-9, а дальше ступеньки аттенюаторов. Правильно ли я понял, что нужно добиться сначала выхода с генератора 500 милливольт (RMS-среднеквадратичное), а потом уже применить методу, описанную в посте № 15 R4PAB, чтобы получить 50 микровольт, или как, поправьте, а то в расчётах запутался совсем: Нагрузка 50 Ом,напряжение 500 милливольт, мощность в dBm 7.0, и 5мВт, а уменьшив в 100 раз получаю напряжение 50 микровольт, мощность в -13.0 dBm, и 50.0 мкВт?
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    На КВ на 50 омной нагрузке надо 50 микровольт для 59, дальше добавлять аттенюаторы по 6 дб (по напряжению на тех же 50 ом) на каждую единицу "S".
    Если ГСС позволяет получить 50 микровольт, то достаточно еще 3 аттенюатора 6, 12 и 24 дб.
  4. #19
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Не во всех промышленных трансиверах единица S равна 6дБ. В FT-2000, TS-940 - 3 дБ.
  5. #20
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    Мне нужно из 500 милливольт сделать 50 микровольт,поскольку в одном милливольте 1000 микровольт получилось 10000. Воспользовавшись сайтом https://fantasylab.ru/technology-r-d...converter.html высчитал, что нужен аттенюатор в 40Дб, я ни где не ошибся? (трансивер Yaesu-FT 897D)
    На ресурсе https://vpayaem.ru/inf_atten.html в КАЛЬКУЛЯТОРЕ РАСЧЁТА ЭЛЕМЕНТОВ П и Т-ОБРАЗНОГО АТТЕНЮАТОРА. поставил Т-образный тип, ослабление сигнала 80 Дб, вх/вых сопр. 50 Ом получилось R1 49 Ом ,R2 1 Ом, Ослабление напряжения (разы) 100, а Ослабление мощности (разы) 10000. Надо на ослабление мощности смотреть наверное, так?
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Да, надо смотреть ослабление по напряжению.
  7. #22
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    Если по напряжению, то выходит 160 Дб
  8. #23
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Не стремитесь к большим затуханиям.
    В самодельных аттенюаторах трудно обеспечить развязку вход/выход.
    По этому лучше поставить 2 аттенюатора по 20 дб, чем 1 на 40.
    Смотрите не мощность, а напряжение.
    Это не наши проблемы. Если кто то запутался, то не значит что так и должно быть.
  9. #24
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Надо 80дБ. Четыре раза по 20дБ.
    20дБ это в 10 раз по напряжению. Тогда 10*10*10*10=10000.
  1. Головка КСВ-метра, подскажите
    от RA3POD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 22:21
  2. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
  3. jvcomm32 калибровка звуковой карты
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 17:45
  4. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
