29.08.2006, 17:54 #1Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
помогите кто может
купил осцилограф "сура" поработал недельку и луч пошел в верх,крутил уровень по оси "y" -ноль реакций-что может быть????????????
29.08.2006, 18:23 #2Без позывного
- 16.08.2006
А край луча вообще видно? Очень похоже на то, что сдох усилитель канала У.
29.08.2006, 21:39 #3Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
когда подсоединяешь к гениратору то в самом верхнем углу есть свечение,без генератора ничего не видать!!!!
30.08.2006, 08:16 #4Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Как правильно заметили выше скорее всего сдох усилитель по оси У. Проверь питающие напряжения с Б/П, если они в норме то возможны два варианта поломки либо случайно был перегружен канал и в результате он сдох, либо что тоже вероятно усохли фильтры (электролитические конденсаторы). Проверь все версии. Если сдох сам усилитель то это вероятнее всего полевой транзистор предварительного усилителя кажется в этой схеме он в первом каскаде усиления конечно я могу ошибаться но классическая схема именно на полевиках
30.08.2006, 13:04 #5Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
а в самой трубке проблеммы быть не может??????
30.08.2006, 14:28 #6Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
в гляделся в схему,в этом осцилографе-дибильная компановка !!!!!!!!!!!!!!!!
30.08.2006, 17:24 #7Без позывного
- 17.08.2006
- 329
То что дело не в трубе это точно
ищи причину по методе описанной выше
30.08.2006, 17:36 #8Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
пасиб глянул,стоят и ждут когда их заменят 2 полевичка "кп303е"!!!!!
31.08.2006, 13:10 #9Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Ясненько
22.09.2006, 23:58 #10Low Power
- 15.07.2006
- Пермь
- 37
фуф заменил полевички, кондеры целые ,напряжение подается с Б/П а лучик все равно прет на верх-что делать??????
10.03.2007, 18:25 #11Без позывного
- 04.12.2003
- Эстония, Таллинн
- 53
- 16
Давненько... Но вдруг пригодится. Накрылось одно плечо выходного усилителя канала "У". Скорее даже один из выходных КТ511БМ(плохо видно, возможно КТ611БМ).
