Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от krab79 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Если честно, вы мои сомнения по поводу этой схемы только подкрепили. Я с самого начала не сильно верил в работоспособность этой схемы. Вот увижу я сигнал на экране и иди потом разбирайся то ли это у смесителя "пораженные точки" =), а то ли действительно такой сигнал на входе. Как сказал мой приятель по этому вопросу: "Вообще после каких-либо преобразований проблематично судить о том, что было на входе. ...
    Типичный случай, когда все правильно, а не по делу. На экране осциллографа можно увидеть искажения синусоиды, когда они вылезают за несколько процентов. И это на нормальном осциллографе. По этой причине все правильные (для приемника, например) сентенции про "пораженные точки" к работе обсуждаемого устройства отношения не имеют.
  2. #17
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ищите по термину "стробоскопический осциллограф". Там действительно устройство выборки-хранения на двух диодах позволяет наблюдать ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ сигналы с полосой в гигагерц на низкочастотном осциллографе.
    Действительно!?
    А тупые ребята зачем то выпускают дорогостоящие осцилографы. Нафига им это, сделали бы лучше "стробоскопический осциллограф".
    Если к обычному тестеру добавить диод, резистор, и конденсатор то он начнет мерять ВЧ напряжение НО ТОЛЬКО В ПОПУГАЯХ, а не в вольтах.
    Тоже самое и с "стробоскопическим осциллографом". Он покажет Вам свои попугаи, к реальной амплитуде и форме сигнала не имеющие никакого отношения. Даже на хорошем осцилографе сложно рассмотреть небольшие искажения, а тут?!
  3. #18
    14.01.2007
    51
    7
    Вы считаете ребят из Текстроникса тупыми? А иначе зачем они выпускали стробоскопические модуля для своей 7000 линейки осциллографов (1S1, 3S1,7S11) итд? И полоса была до гига. Понятно, что сейчас это "преданья старины глубокой", но небыло 35 лет назад быстрых АЦП, а форму гигагерцовых сигналов надо было смотреть. Но только повторяющихся, т.к осциллограмма снимается по точкам- одна точка за один запуск развертки. Кто интересуется- поищите мануалы на эти модуля- их есть в сети, со схемами. И в схемотехнике ничего архисложного. И методика настройки тоже приведена, что бы не "попугаи" мерялись.
  4. #19
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 khach - меня тоже интересует стробоскопические модули - но конкретных схем находил очень мало . А если вы в курсе где находяться схемы этих модулей - киньтесь ссылкой пожалуйста ?
  5. #20
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я знаю что в домашних условиях нельзя сделать даже тестер, вернее сделать можно но мерять он будет в ПОПУГАЯХ. Вот и все. Я несколько лет работал в лаборатории по поверке приборов. Так вот для того что-бы
    коробка с прибором и кучей резисторов можно было назвать тестером, требовалась куча дорогостоящих ЭТАЛОННЫХ приборов плюс знания, плюс опыт. Даже обычная юстировка головки занимала несколько часов.
    И это всего лишь что-бы померять напряжение, ток, сопротивление с точностью 2.5%!!!
    Поэтому приборы на коленке не делаются. А делаются ПОПУГАЯМЕТРЫ.
  6. #21
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Кстати говоря, в то время и мы выпускали и стробоскопическую приставку к осциллографу (полоса не менее 200 МГц, кажется), и стробоскопический осциллограф. Марку уже не помню, полоса была 700 МГц. Чуть позже пользовал и 7000 с стробблоком. Изучал с их помощью генерацию в диодах Ганна.
    И еще кстати. Диодная приставка в вольтметру (грамотно выполненая) тоже измеряет не "в попугаях". По крайней мере с точностью, вполне приемлимой для радиолюбительских целей.
  7. #22
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    АГА, только для того что бы ее откалибровать нужен ОБРАЗЦОВЫЙ ВЧ вольтметр. А если вы можете воспользоваться образцовым ВЧ вольтветром на кой ляд нужна приставка к тестеру
  8. #23
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Имеется очень простое обьяснение...
    Образцовый прибор есть, но не у Вас, а, предположим, у знакомого в лаборатории (институтской, заводской и т.п.). А Вам по какой-то причине обязательно нужно (хочется) проводить ВЧ измерения у себя дома. Тестер у Вас имеется, а приставку делаете сами и калибруете с помощью того самого образцового прибора, который в лаборатории. Еще вопросы будут???
    Очень категорично, как и всегда у Алексея Ф. Сам он, правда, делает дома на той самой коленке супертрансивер, который, по его же "скромным" оценкам, по параметрам превзойдет все известные импортные...
  9. #24
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Все мне извесные импортные трансивера на прием имеют очень скромные параметры, не считая разных кнопочек и лампочек на панели, что напоминает дешевые китайские магнитолы с цветомузыкой вокруг динамиков. Завораживает, а толку.
    Не делают ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, особенно когда пытаются присобачить к прибору два три радиоэлемента и получить дорогостоящий прибор. Ну не бывает чудес на свете.
    И ваш тестер на разных частотах будет мерять ПОПУГАЕВ или вы хотите к нему добавить КНИГУ ПОПРАВОК в зависимости от частоты интересно через какой прмежуток? А так-же поправки от выходного сопротивления измеряемого каскада, у тестера низкое входное и. т. д. Чувствуете какая глупость!
  10. #25
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для UA3VFS
    Извините, но в Ваших высказываниях, на мой взгляд, звучит "пижонство профессионала". Вы, видимо, имели счастье работать с хорошей аппаратурой. Я тоже имел такое счастье.
    Но в радиолюбительстве все немного по другому. Что действительно нельзя сделать, так это достаточно точный прибор, если его негде откалибровать.
    Но, во-первых, не всегда и не везде нужна "суперточность". Где-то походят и "показометры" (см. исходную задачу).
    Во-вторых, откалибровать (об этом уже писали) можно у знакомых - в постоянное пользование для этого образцовый прибор и не нужен.
  11. #26
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну когда касается тока, напряжения, сопротивления это понятно а вот с осцилограмами несколько не так весело.
    И открою секрет, это в ламповой технике можно лапоть туда лапоть сюда, а вот что бы транзистор вогнать в нужный режим нужна точность.
  12. #27
    14.01.2007
    51
    7
    Ну вот парочка схем. Одна- известная приставка семплирующего осциллографа на более-менее современных элементах. Только навороченная слишком (второй семплер имеет смысл заменить на обычный ключ на 4066. Вторая- более подробно схема моста из какого-то старого хьюлет-паккарда. Там формирователь семплирующего импульса на диоде с накоплением заряда. Обратите внимание, что диоды включенны не так как в смесителе, и открываются при выборке все вместе. В более новых конструкциях стали экономить и ставить только два диода, а выборку запоминать на двух конденсаторах. Именно такие схемы у приставок Текстроникса. Скасать их сервисмануалы можно с xttp://bama.sbc.edu/tektroni.htm Выбираете все модуля, начинающиеся на цифру, имеющие букву S в названии и в описание слово sampling. Сканы там не ахти и медленно качается, но понять можно.
    Если будете сами делать, имейте ввиду что более-менее просто оно получится только если вход 50 омный. Для стандартного мегаомного входа прийдется городить полный входной усилитель с соответствующей полосой пропускания, что не есть легко.
    По поводу непонятного коэффициента передчи. Если импульс выборки достаточно длинен (1ns), то коэффициент передачи моста в районе 0.95 - диоды то открываются принудительно, внешним мощным импульсом и их сопротивление мало.
    Изображения Изображения
  13. #28
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 khach Спасибо за схемы - вторую я уже видал а вот первую еще нет . Ходил по ссылке - без пароля скачать увы не дает . Насчет второй схемы зачем там два мостовых коммутатора стоит один за другим ? По моему одного было бы достаточно - но поставили два работающие в противофазе . Также непонятно про генератор быстрой пилы - если за период изверяемого сигнала компаратор сработает второй раз то пила перезапуститься получаеться ? Это же не годиться - ну хорошо я затухающую синусоиду буду смотреть с синхронизацией от первого пика - а если потворяющуюся кодовую посылку - тогда от каждого импульса запуск будет - это не дело . А насчет первой схемы теперь - как же все таки там запускающие импульсы формируються от быстрой и медленной пил - и как синхронизация осуществляеться - раньше ведь микросхемных компараторов не было - все мудрили кто во что горазд. И еще по поводу ключа на двух диодах и двух конденсаторах - что то до меня не доходит как это реализуеться - я видел схему стробоскопической приставки начала 60х годов - там был ключ тоже на двух диодах но там не передавалась постоянная составляющая и вообще вместо увх - стоял удлинитель импульсов . Можно хотя бы от руки изобразить как такая схема выглядит ?
  14. #29
    14.01.2007
    51
    7
    Не перезапустятся- компараторы становятся на самоблокировку по входу LE (latch enable). Описание схем местами перепуталось- глюки при аттаче файлов. В первой схеме только ключ выборки-хранения (диодный мост), генератор строб-импульса на SRD диоде D1, усилитель сигнала управления УВХ TR1 и высокоомный повториель с компенсацией емкости утечки IC. Почему схема нарисованна наоборот (спарва-налево)- хз.
    Для скачивания с BАМы надо вводить реальный (или подобный реальному) адрес е-мейла в качестве пароля к анонимному доступу. Пользоваться качалкой (типа флешгета) не качать более чем в один поток и иметь терпение- скорость там режут сильно. Если очень надо- залью файлы на рапиду.
    В дополнение- парочка семплеров от осциллографов Hitach тех лет, когда АЦП еще были медленные, а полосы хотелось.
    Вложения Вложения
  15. #30
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну насчет первой то схемы я то понял сразу где вход а где управление - не очень понятно как на диде с накоплением заряда генератор строб импульса работает но это фигня ... А вот двухдиодной схеме что это за заземленные резисторы такие ? И непонятно в чем экономия достигаеться выкинули два дида - поимели два кондера - хотя с другой стороны если ацп с дифф входом - то вроде все неплохо . А щас я видел мода пошла АЦП делать на конденсаторах и с дифф входом ... А насчет самоблокировки компаратора - слона то я и не приметил . Но щас скачал на него пдф - разобрался ...
  1. Диодный коммутатор ДПФ
    от Richi в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 01:00
  2. Кольцевой диодный смеситель.
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 14:40
  3. АЧХ из осциллографа
    от UR4LKO в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 15:48
  4. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
  5. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
