21.01.2008, 20:25 #1Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,478
- 556
- 841
Врёт Ч3-34
Недавно заметил ,при измерении 10 мгц-показывает 10001,28. 20-20002,58.
40-4000,16. Что может неисправно ?
22.01.2008, 14:47 #2Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
да блин все исправно - это бывает когда сигнал сложной формы - он начинает всякую муру показывать . А в твоем случае видимо он действительно показывает правду . Просто твои измеряемы частоты далеко не так точны . Я насколько помню точность этого частотометра при включенном термостате лучше 10-6 . На работе измерял поверенным частотометром кварцевые тактовые генераторы с TTL выходом - дык то что у него на корпусе написано со многими нулями - это блин так для оренитровки - подносишь палец - коробочка нагреваеться и генератор поплыл . Вот так - так что частоты твои лажают а не прибор
) Тем более для нетермостатированных кварцев - очень неплохая погрешность ...
22.01.2008, 14:55 #3Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
10 МГц с задней стенки? Или от другого источника?
Я работал в свое время на участке регулировки КГ этих частотомеров. В нем КГ выполнен по схеме двойного термостатирования, первый внешний термостат с пороговым переключением, внутренний - с плавной термостабилизацией. И "держат" они частоту очень стабильно. На других заводах их используют в качестве стандарта частот. А мы строили по цезиевому или по водородному стандарту. У нас была трансляция сетки стандартов частот по цеху. -11-й знак давали. Так что, проверь свои источники частот.Последний раз редактировалось UT1WPR; 22.01.2008 в 14:59.
Виктор Голутвин (UT1WPR)
22.01.2008, 18:02 #4Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,478
- 556
- 841
Пару недель подстраивал TS-850 ,все было в норме..20 мгц,опоры по 3 пч..Все совпадало.На выходных решил проверить по сервис мануалу IC 271 начал показывать не те частоты ,в т. числе на кварцевых генераторах.Подключил Г4-158 и увидел погрешность.До этого этим же генератором проверял ,все ОК было.Год назад Ч3-34 ломался,диод туннельный вылетал и еще что то /не помню/в этой цепи..Заменил-начал работать.
Добавлено через 54 минуты
С задней стенки ,кстати,показывает 10 по нулям.Может действительно источник виноват...
Попробую сначала с другим ч3 сравнить ,у коллег у кого то был подобный.Последний раз редактировалось RU6AI; 22.01.2008 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
22.01.2008, 21:17 #5Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Гы ну с задней стенки он ВСЕГДА БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ 10 мгц по нулям
)) Ты угадай откуда эти 10 мгц в частотомере идут а ?
) во во с того же генератора что и измерительный интервал формирует . Так что хоть там 2 мгц кварц поставь он все равно 10 мгц покажет - ибо все с этой частотой пропорционально уедет . Это выход на частотомере не для того сделан . А насчет сигнал генератора - так они гораздо менее точны чем частотомеры что то вроде 10-4 и шкала там так для пущей важности . Так что врет твоя аппаратура а не частотометр .
22.01.2008, 22:19 #6Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,478
- 556
- 841
Дело в том ,что IC-271 исправно принимает ,например 145500 при отстройке по 10кгц вправо влево одинаково начинаются помехи при приеме других станций ,работающих на 145,5.А частота с синтеза ,замеряемая Ч3 не та и опоры не то показывают.
Ладно ,завтра буду искать по месту других владельцев Ч3.Проверю методом сравнения.
23.01.2008, 21:56 #7Без позывного
- 05.12.2005
- РФ, Москва, Марьино
- 74
- 44
1) и всё же неплохо было бы посмотреть на высокочастотном ( и не очень высоко - до 100 МГц) осциллографе форму измеряемого сигнала. Может на нём сидит какая нибудь борода?
2) частотомер Ч3-34 тоже может заболеть, уйти опорная частота - посмотри её величину другим, желательно более точным - например Ч3-64
24.01.2008, 12:19 #8Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,478
- 556
- 841
Извиняюсь,виноват источник.Проверил по Ч3-54 -то же самое...Виновата погрешность генератора.В IC 271 скорей всего /буду проверять/сервис мануал для европейской версии а стнация для японского рынка...Вобщем дело было не в бобине...
24.01.2008, 14:01 #9Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
У меня в IC-271 опорные частоты уходили прилично. Насколько помню, там в схеме есть переменная емкость, которую можно подстроить.
24.01.2008, 18:15 #10Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,478
- 556
- 841
Да ,разобрался с 271.Есть и емкость и две катушечки..Видимо после праздников глюки.
На расположение запятых в частотах не обратил внимание.
31.01.2008, 17:21 #11Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,173
- 278
- 707
Здравствуйте,Евгений!
По поиску "IC-271" вышел на эту ветку,где вы с RN3AC обменивались информацией
о частотах гетеродинов этого трансивера.
У меня к Вам просьба.Мой друг UA4NM приобрел б\у IC-271E 144mhz 10watts.
И его не устраивает его чувствительность...Из руководства пользователя вычитали,что есть возможность подключения опционного преамплифайера,но куда,к каким разьемам на main плате его подключать--не поняли.
Будем очень признательны за помощь.
Нам бы фрагмент печатной платы,где находятся точки(разьемы) для подключения
дополнительного ВЧ каскада или адрес url откуда сервис мануал можно скачать...
73 de RW4NH rw4nh@mail.ru и UA4NM
01.02.2008, 17:58 #12Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,478
- 556
- 841
Добрый день ,Александр.Сервис мануал я скачал отсюда http://www.radioamateur.eu/icom_vhf.html .После приобретения ,у меня станция
работала не совсем хорошо.Нашел в блоке ГУНа /с нижней стороны под экраном электролит в утечке,заменил-стало лучше ,но не совсем.После этого заменил в этом блоке все электролиты,по рекомендации с какого то сайта заменил пластиковые триммеры на керамические,стало совсем другое дело.Прошелся на всякий случай по точкам из сервис мануала,чуть поподстраивал-стало совсем другое дело.Видимо в этом блоке не соблюдается температурный режим и электролиты дохнут.Хотя при измерении прибором MY6243 емкость показывают.Заменил в приемнике Q7 3SK48 на малошумящий BF998.Померил чувств.-0,01 мкв.
Сравнивал с портативкой на прием в эфире- одинаково.Поэтому предусилителем не заморачивался-и так устраивает.Выносной, возле антенны ,делатьконечно в дальнейшем буду..
Станцией в общем доволен ,единственное минус-нет CAT.Опциональную платку не найдешь.
Интересно,никто не делал ее сам ?Нужна и для IC751 ,471,1271.
И предупреждение- не закорачивайте батарею ОЗУ- программа управления в ней
10.10.2008, 19:28 #13Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
У меня частотомер Ч3-34 врет на 2кГц.
С выхода 10 МГц показывает отклонение минимум на 300 Гц(сравнивал с Ч3-64)
Регулировка резистора корректировки частоты и контуров не дает результата
Тем самым вопрос:
Чем заменить кварцевый генератор ?
16.10.2008, 16:45 #14Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ох блин понакупали трансиверов а паять и думать разучились :russian_roulette:
Короче частоту у кварца влегкую можно на 300 гц при частоте 10 мгц увести конденсатором . Но тут я вижу странную вообще проблему так при какой частоте Ч3-34 врет на 2кгц - точнее на каком времение измерения ? Вероятно глючат счетные триггеры а не кварцевый генератор . А кварцевый генератор заменяеться только на кварцевый генератор - и тем более он термостатирован
Ну ежели под рукой случайно завалялся водородный стандрат частоты то тогда другое дело
26.10.2008, 20:41 #15Без позывного
- 02.08.2007
- 47
- 29
