Показано с 1 по 12 из 12
    Без позывного Аватар для errordeveloper
    27.01.2008
    40
    5
    Lightbulb Осциллограф С1-5 (экспортный)
    Здравствуйте, это мое первой сообщение на форуме.
    не так давно я умудрился преобрести советский экспортный осциллограф на английском сайте ebay.co.uk .
    обошелся он мне крайне дешево, да и выставлен был как не работающий ..
    при вскрытие было обнаружено что прибор почти не использовался, но сетевой трансформатор был удален (по явной причине пригодности в другом месте).
    мне бы очень хотелось привести его в действиие!
    я смог найти две чуть-чуть разных (по стилю) схемы и один документик с болле подробным текстом об осциллографе ...
    мой опыт не позволяет определить какой трансформатор подошел бы на замену ..
    есть подозрения что колличесво витков на схеме может быть пропорционально настоящему.
    зарание благодарен,
    Илья.
    AVT
    AVT вне форума
    04.12.2003
    Эстония, Таллинн
    16
    А где Ваши схемы и документ?
    27.01.2008
    40
    5
    вот есть две схемы ..
    ipicture.ru/uploads/080301/Berrw7qGJS.jpg
    ipicture.ru/uploads/080301/SsXRXfbAgV.jpg
    не могу вспомнить где именно их обнаружил
ID:	11584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    AVT
    AVT вне форума
    04.12.2003
    Эстония, Таллинн
    16
    Несколько лет назад, мне презентовали СИ-1. Живой и здоровый. Можно было бы замерить напряжения. Но далёко он у меня лежит. Не знаю, когда смогу добраться... Если у вас не сильно горит, то ждите как доберусь до него.
    Может ещё попробовать плясать от параметров ламп и трубки...
    Да. Скорее всего трансформатор придётся таки мотать.
    27.01.2008
    40
    5
    спешить мне некуда...
    если сможете, как-нибудь при случае замерить напряжения, буду весьма благодарен!
    AVT
    AVT вне форума
    04.12.2003
    Эстония, Таллинн
    16
    Вы мне только напомните в почту. У меня тут бурная работа. Могу и запамятовать. Попробую на эти выходные не забыть до него добраться.
    13.03.2008
    3
    Доброго времени уважаемые форумчане! Только что зарегистрировался на этом форуме. Это мое первое активное присутствие на форумах вообще. Так что не судите строго, если где-то буду допускать неточности или ошибки!
    А сподвигло меня к этому следующее. Имеется у меня практически новый (в смысле состояния) осциллограф С1-5, 1972г. выпуска. Достался с мелким дефектом за коробку конфет. Пару лет назад искал схему, но не нашел. Случайно обнаружил сегодня на этом форуме. За это спасибо большое.
    Могу, если нужно, измерить напряжения на трансформаторе и сообщить.
    AVT
    AVT вне форума
    04.12.2003
    Эстония, Таллинн
    16
    Нашего полку прибыло.
    errordeveloper. Я, к сожалению, ещё не добрался до своего прибора. Не было времени совсем ни на что. Не судите строго.
    Или я, или Vasilij N, кто-нибудь Вам обязательно поможет.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Vasilij_N
    Лучше бы конфеты сами съели, чем менять их на это г..
    13.03.2008
    3
    Михаил, благодарю за совет. Как раз есть повод для этого в обеденный перерыв.
    Мои наилучшие пожелания. Василий.
    13.03.2008
    3
    Вот готовы результаты замеров. Вскрытие осциллографа С1-5 показало, что силовой транс собран на железе Ш-32х60. (Боковины катушки закрыта экраном из жести, поэтому размер пластины предположителен, а толщина набора измерена точно).
    Первичка только на 220В, переключателей входного напряжения нет.
    Далее по ранее приведеной схеме:
    Обмотка (45-46) - U=550В, R=1,2k (R-сопротивление обмотки постоянному току)
    Обмотка (35-36) - U=280В, R=55 ом
    Обмотка (43-44) - U=9,5В
    Накальные по U=6,3В
    На С51 U=310В.
    Из доступных трансов ТС-180 по габаритам как раз подходит вместо штатного.
  12. #12
    QRPP
    23.10.2018
    39
    [QUOTE=Vasilij N;175214]Вот готовы результаты замеров. Вскрытие осциллографа С1-5 показало, что силовой транс собран на железе Ш-32х60. (Боковины катушки закрыта экраном из жести, поэтому размер пластины предположителен, а толщина набора измерена точно).
    Накальные по U=6,3В
    На С51 U=310В.
    Из доступных трансов ТС-180 по габаритам как раз подходит вместо штатного.[/QUOTEкакой ток у анодной обмотки? пойдет для питания гу 29"
  1. Осциллограф С1-65А
    от Lomaster в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 22:55
  2. Осциллограф С1-73
    от m38 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.07.2005, 01:00
  3. Осциллограф С-70
    от R2HD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 20:17
  4. Осциллограф С1-124
    от OKEY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 10:28
  5. Осциллограф СК1-95
    от пользователь23 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 23:55
