Показано с 1 по 4 из 4
    06.10.2004
    Калуга
    24
    Вопрос ИЧХ по схеме И.Нечаева
    Есть ли у кого-нибудь опыт изготовления ИЧХ по схеме И. Нечаева – «Радио» № 1 за 1994 г. и № 1 за 1995 г., особенно на СВЧ диапазоны, усовершенствования схемы? Прошу поделиться опытом.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    ну сам ИЧХ не делал а вот гетеродин делал - дубовый - работает хорошо . Правда мне нужно было по работе его юзать - широкий диапазон получать . Так вот работает он в широком диапазоне ТОЛЬКО при питании от источника тока ! Причем источник тока должен быть тоже на свч транзюках и без всяких переходных резисторов и других элементов . Я долго городил схему - остановился на токовом зеркале в которое ток вдувает источник тока на ОУ . При питании гетеродина от источника напряжения (эмммитерный пвторитель) диапазон усточивой работы очень узкий увы .. А вообще сделано было как минимум восемь экземпляров этого гетеродина с дапазоном 100-300 мгц (и ток через него изменяеться в среднем в 14 раз)повторяемость хорошая . Правда если вдруг выясняеться что генерит опять же в узком дипазоне - это 100% вылетел один из транзюков . также следует понимать что выходное напряжение на вч конце диапазона может падать в 3-4 раза то бишь неравномерность АЧХ большая но "плавная" резких провалов и горбов нет
    06.10.2004
    Калуга
    24
    У автора на выходе источника тока стоит КТ603, СВЧ транзистор там не нужен - есть С блокировочный.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    К сожалению я его РЕАЛЬНО собирал и я скажу что вообще то гетеродин работает НО для получения диапазона перестройки хотя бы 3:1 нужно питать от источника тока и никаких гвоздей !!! Заодно в этом случае термостабильность получаеться значительно лучше . В случае питания как в схеме из радио - добиться шикрокого диапазона перестройки при устойчивой генерации мне не удалось увы .. А по моей схеме питания собрано уже 8 однотпных гетеродинов и все работают
  1. Что значит на схеме FB1 ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 21:38
  2. Вопрос по схеме...
    от харуки в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 06:54
  3. Вопрос по схеме УНЧ
    от Beezzz в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 02:01
  4. подскажите по схеме
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 15:03
  5. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
