Показано с 1 по 7 из 7
    29.03.2008
    3
    Мультиметр
    можно-ли замерить сопротивление в эл.цепях с микросхемами питающими малым напряжением E-1,5V мултльтиметрами китайского пр-ва с батарейкой питания E-9V
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Смотря что Вы хотите померить. И не стоит забывать, что класс точности у них как правило низкий - большая погрешность.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    смотря какой приборчик. есть довольно хорошие. но дорогие
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Чет я юмора не понял - а какова связь напряжение питания мультиметра и напряжение измеряемое им ? Вообще то товарищ nikol вы имеете представление как мультиметр работает а ? А вообще на всех "универсальных" мультиметрах китайского производства есть диапазон 0-2вольт - и не сказал бы что там есть большая погрешность . Штуки три у меня в руках побывало - нормально меряют на постоянном токе . Горели тока когда начинаешь под измеряемым напряжением пределы щелкать ...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Mожно без ограничений .
    Добавлено через 6 минут
    Строго говоря , осторожность не лишняя .
    Например , очень древние ламповые осцилографы,
    с напряжениями смещения 10-15 в "убивали"
    почти столь древние диффузионные высокочастотные
    транзисторы . Тока енто оооочень давно было ....
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если крона сильно садится то прибор начинает сильно врать в большую сторону.
    если вас беспокоят потенциалы на щупах то почему бы их тупо не измерить другим прибором7
    29.03.2008
    3
    Спасибо, но ВЫ меня не поняли. Вопрос был не о напряжении питания мультиметра, а напряжении на выходных концах, при замере сопротивлений в цепях с микросхемами, напряжение питание которых 1,5v. С уважением товарищ Nikol.
  1. Помогите выбрать мультиметр
    от RN3AKA в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 12:55
  2. Мультиметр DMM-8908
    от UA9CCZ в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 15:28
  3. Китайский мультиметр Dt-830b
    от VladSol в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:55
  4. Вопрос про мультиметр
    от Kirya[PK] в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 13:17
