Показано с 1 по 15 из 19
    07.05.2008
    11
    Интересное осциллографическое явление
    Здравствуйте. С 7мая всех!
    Наверное тему лучше не здесь следовало размещать, но если так перенесут куда следует.
    Теперь к делу.
    Экспериментировал с ЭЛТ 8ЛО4И и наблюдаю интересную картину (см.вложение). Как такое может получаться? Буду рад выслушать все мнения. Ибо уже третью ночь спать спокойно не могу
    Технически это выполнено так: на гориз. пластины подается пила (провереная) на разворот луча чуть за край экрана, обратных ход отводится бланкирующими пластинами (блоки осциллографа С1-72), ну и на вертикалки подается сигнал, амплитудой пять вольт и частотой 24МГц (блихок по форме к пиле). На малых длительностях развертки изображение нормальное, не подкошенное, но вот когда на экране помещается около 20 периодов, то становится заметен на глаз вот этот наклон. Чем это объясняется?
    Изображения Изображения
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Возбуд, или внешние поля!
    Не может быть "отрицательного" времени!
    PS. Блин, может уже пользуют "Машину Времени", а я не в курсе!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не берусь утверждать но может быть что в осцыле есть какая нить корекция растра. типа того.
    (ну не подумайте что не знаю как осцыл работает)
    вот у вас ее нету потому график и плывет. может быть.
    мош там пластины как нить наэлектризовываются.............
    мош не пластину а еще что нить...........
    это же все теория - две пластины так две так..............
    наверно все знают насколько сложно в телеке добиться прямоугольности (ну вы поняли о чем я) на экране
    может и тут чтото похожее
    вопщем не пинайте - это всего лишь домыслы
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Может сохраняется заряд,а фронт следующей пилы уже пошёл и индицируется, а заряд сползает и накладывается. ----- Тоже домыслы,тоже не пинайте.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    slov, судя по картинке и Вашему описанию похоже на наводки от усилителя вертикального отклонения на усилитель горизонтального отклонения через монтажные ёмкости, а скорее всего, через блок питания. Попробуйте тщательнее развязать питание усилителей через дроссели и конденсаторы (электролиты шунтировать керамическими).
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А мне кажется сдесь имеет место подвозбуд (хаотичная наводка). Проверь осцилографом питание, обычно такое наблюдается если электролит по питанию сдох.
    07.05.2008
    11
    Спасибо за ответы.
    я тоже склонялся сначала к этому... вернее, к чему-то такому ) но, до конца мысль довести так и не смог.
    А нет его... сразу сигнал на пластины подаю... Правда у меня была тоже такая мысль по поводу влияния самого провода, подводящего вертикальное отклонение на трубу, однако его положение никак не влияет на осциллограмму.
    Забыл сказать. трубка то в экране, а экран на землю засажен... поэтому странно в двойне. Нижняя пластина соединена с общим тоже как ноль для уравнивания потециалов.
    Добавлено через 3 часа 18 минут
    Выяснилось: все-таки наводка на горизонтальный усилитель и синхронизацию. Позже подробней расскажу об этом выводе.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Каким образом формируется высокое ускоряющее напряжение ? Если как в телевизоре , от строчника,
    оно может плавать за период развертки , и ток луча
    в моменты низкого ускоряющего замыкается на
    временные пластины .
    07.05.2008
    11
    От "строчника" и потом на умножитель до 3кВ.
    Дело в том, что если отключить развертку и оставить на экране точку, то при перемещении ее вверх/вниз (причем только ВЧ напряжением) она будет гулять еще и справа налево, образуя тем самым наклонную вертикальную линию. Угол наклона этой линии уменьшается тем больше, чем ближе она к центру экрана.
    При отключении горизонтального усилителя от пластин и подаче на них регулиремого постоянного напряжения (с делителя резистивного) - чтобы можно было ее также перемещать по горизонтали, вертикальная линия, образуемая точкой, ровная на всех участках экрана.
    Вот поэтому я и делаю вывод о том, что дело в горизонтальном усилителе, а в связи с тем, что такое происходит только на ВЧ, то делаю вывод еще и о том, что это либо наводка, либо проникновение, либо еще какой-нибудь путь (может и по питанию) ВЧ исследумого сигнала в гориз. усилитель.
    [по простому говоря, чем больше амплитуда исслед. сигнала, тем больше "нелинейность" в этот момент времени изменения пилообразного временного напряжения].
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А строчник запитан от развертки ?
    Дело в том, что если отключить развертку и оставить на экране точку, то при перемещении ее вверх/вниз (причем только ВЧ напряжением) она будет гулять еще и справа налево, образуя тем самым наклонную вертикальную линию. Угол наклона этой линии уменьшается тем больше, чем ближе она к центру экрана..
    При отключенной развертке закороти временные пластины
    между собой и сигнальной землей . Посмотри , останется горизонтальное смещение точки , или нет .
    07.05.2008
    11
    Я же написал - нету. Ни при закроченных, ни при разомконутых. Есть только при подключении генератора развертки (и то только при подводке неэкранированым кабелем на "У")
    Нет. Трансформатор от развертки не зависит. Поэтому я его в кавычки и взял. Обратный ход гасится выводом луча за пределы экрана бланкирующими пластинами (вот они с разверкой естественно засинхронизированы).
    Влияние вообще сильное... Включение 100-ваттного передатчика на эквивалент рядом вызывает изменение "писка" трансформатора - надо экранировать все.
  12. #12
    07.05.2008
    11
    На днях при просмотре большого сигнала (в край шкалы) обнаружил еще одну неприяность. Положительный полупериод как-бы "сжимается" по "Х". Поначалу думал что гармоники в сигнале после каскада с отсечкой, но потом выяснилось, что при уменьшении сигнала в два раза (емкостным делителем, и уменьшением мощности) синус постепенно выравнивается и на размахе в 1 клетку он уже совсем ровный. Что самое интересное, так это то, что поменяв выводы пластин местами ничего не изменилось! - как был врхний полупериод "сжат" так и остался. то есть что-то очевидно происходит в самой трубке при большом положительном (относительно нуля на экрпне ЭЛТ) полупериоде.
    Так что вот и непонятна даже сама природа происходящего. Одно дело, когда просто верхушки влево низы вправо накреняются, и совсем другое когда при нарастании ипульса его тянет" вправо а при спаде - "влево", и то только при положительной полуволне. Просто дифференцирование какое-то
    Вот и не знаю теперь чему верить... Не у кого подобного не наблюдалось?
    я еще добавлю, что обе пластины отностительно корпуса абсолютно симметричны. Они соединены с ним через высокоомные резисторы одинаковых сопротивлений (средняя точка).
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Может пора ваш осциллограф размагнитить, накинув на него петлю размагничивания от телевизора?
  14. #14
    07.05.2008
    11
    Дело в том, что на низкой частоте (50Гц) такого не наблюдается. Так что врядли тут дело в намагничивании.
    я склоняюсь к тому, что в момент когда луч поднят идет емкостная связь с горизонтальной пластиной, и как-то изменяется на короткий промежуток (когда луч поднят) ход развертки.
    Чудеса конечно. Была бы труба другая на ней бы проверил...
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Сколько Вы хотите в руб. чтобы Ваш осциллограф выкинуть в окно?
    Скинемся.
  1. Помогите собрать одно интересное устройство
    от Renzo в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 13:16
  2. Интересное наблюдение
    от RW3AH в разделе APRS
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 20:36
  3. Необычное явление в эфире
    от retrodar в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 14:14
  4. Интересное устройство ?
    от DR.ON в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:46
  5. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
