20.01.2010, 20:49 #1Без позывного
- 20.01.2010
- 40
Измеритель R
Если не сложно подскажите как можно осуществить систему отбраковки резисторов с отклонением 2%,5%,20%. Номинал резюка скажем 3 кОм, погрешность системы 1-2%
22.01.2010, 07:39 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Существует так называемая классическая схема двухпорогового компаратора напряжения на операционных усилителях.
Применяя современные высокоточные их типы, можно построить устройство (схему) контроля падения напряжения на тестируемом резисторе для отбраковки параметра сопротивления, как падение напряжения в контрольной цепи схемы компаратора.
Остаётся только в такую схему установить переключатель процента предела контроля сопротивления и сигнальное звуковое устройство с светящимся транспарантом "Брак".Борис
23.01.2010, 08:56 #3
С помощью измерительного моста
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1047238Виктор. 73, DX!
23.01.2010, 09:33 #4QRP
- 20.01.2010
- 19
- 4
Измерение электрического сопротивления, емкости,
индуктивности с помощью обычного ПK
АВТОР: ИГОРЬ ЗУБАЛЬ
ОПУБЛИКОВАНО 1 НОЯБРЯ 2002 ГОДА
Все это делает программа Multi Meter, используя весьма оригинальный способ для измерения
электрического сопротивления, емкости и индуктивности. Работает под управлением Windows9X/XP/VISTA в
минимальной конфигурации CPU 486DX4, 16M RAM. Программа бесплатна и найти ее и описание к
ней можно по адресу антиспам не дает поместить ссылку.
23.01.2010, 10:17 #5
23.01.2010, 15:57 #6QRP
- 20.01.2010
- 19
- 4
Для подбора и отбраковки в промышленных масштабах
возможно стоит приобрести измерительный мост,
у меня имеется такой старинный гробик промышленного изготовления
на батарейках 373 (не проблема), но один раз десяток резисторов
подобрать, даже для простейшего мостика потребуется сперва приобрести,
изготовить, или подобрать с десяток образцовых резисторов 1-2% или точнее,
а здесь один резистор с известным сопротивлением и три провода,
хорошо из мелких китайских конденсаторов подбирать пары, у меня от 5пф до 20мкф измеряет
и влияние рук почти нет меньше 20 пф незначительное, калибровка в программе...
26.01.2010, 22:13 #7Без позывного
- 20.01.2010
- 40
Всем спасибо что откликнулись
программа Multi Meter просто класс сейчас собираю
А не кто не встречал портативную (без компа) на микрухе? если не сложно ткните пальцем. спс
