Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Ремонт С1-94
    Есть осциллограф, внешнее и внутренее состояние как новый, но регулятором яркость на передней панеле не удается совсем уменьшить яркость луча.Регулятор на минимум,а яркость луча желательно еще уменьшить но она не уменьшается.
    Может подскажете где искать причину.
    Добавлено через 50 минут
    Может все таки кому то приходилось сталкиваться с такой причиной.
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Сегодня смотрел на горизонтальную линию на екране осциллографа.
    Регулятор на минимуме,а яркость еще большая.При сдвиге линии в право,когда показывается начало,еще видна и яркая точка в начале линии.Может кому- то приходилось уже сталкиваться с такой ситуацией. Посоветуйте в каком месте искать неисправность.
    AVT
    AVT вне форума
    04.12.2003
    Эстония, Таллинн
    16
    Проверьте сам регулятор для начала.
    Если не поможет, то проверьте напряжения на трубке. Во время экспериментов, задвиньте луч за экран, чтоб не пожечь люминофор. Раз уж яркость запредельная.
    И внимательнее там. Прибор маленький, но может током шарахнуть так, что мало не покажется.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Судя по точке в начале линии, похоже проблемы в схеме гашения обратного хода луча, а она входит в схему управления током.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Если яркость луча регулируется,но не убирается до конца при положении регулятора на левый упор - всё не так страшно.Конкретно пока не скажу,посмотрю схему вначале.
    А если яркость максимальна при любом положении ручки - тогда проблема в другом,простой регулировкой это не убрать.
    Если проблема не снята,напишите мне - я их много поремонтировал, это моя работа.
    Добавлено через 1 час 37 минут
    Полезная статья http://www.kipis.ru/upload/kipis_art...icle_c1-94.pdf .
  1. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  2. Ремонт БП ATX
    от Aleksandr-007 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:06
  3. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
  4. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
