19.04.2009, 07:30 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Измерение сопротивления изоляции
Возникла необходимость измерить сопротивление изоляции при напряжении
4 kV . Прибор есть только с напряжением 2.5 kV .
Вот думаю изваять генератор ВН на основе мультивибратора на 15 кГц ,
транзистора , строчника от телевизора , и выпрямителя об 1 диоде .
Напряжение на выходе мерить микроамперметром (стрелочным) , включенным через
здоровенный ВВ резистор , а ток утечки - напряжением (стрелочным вольтметорм) на последовательном резисторе в цепи выхода , примерно так 100к .
Может кто подобное ваял , чего подскажет ?
19.04.2009, 08:55 #2
Это что будут измерения во множественных экземплярах? Если единожды то вполне можно взять с телека напряжение фокусировки оно там как раз регулируемое на ТДКС примерно с 4,5-6,5кВ.Можно им попробовать промерять и диод уже не нужен ,только резюк токоограничительный и микрамперметр.
19.04.2009, 09:56 #3Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
19.04.2009, 17:07 #4
Да там все просто ,любой ТДКС имеет эти выходные напряжения ,главно правильно ключу задать режим питала.,то есть как обычно от 103-до -145в в зависимости от ТДКС.Их справочные данные обычно есть в интернете.Сейчас таблица на другом компе,позже переключусь дам ее,там все тдкс местных ТВ типа горизонт ,рекорд ,витязь и т.д.Так что можно выбрать.По импорту надо брать таблицу каталог HR-ов.Там есть и аналоги.Их можно качать и проще,не собирать отдельную схему,взять с разборки старого ТВ БП типа МП-303,или МП-403 ,что сейчас выкидывают почти повсеместно,и с обмотки где снимается 125в Запитать коллекиорную обмотку тдкс он начинает работать почти на поную мощность,как раз и высокое идет где 25кВ.но поменьше и фокусировка от 2,5-4,5к.в как раз на выходе.Так что разгомить пару аппаратов старого выпуска и все готово.
19.04.2009, 17:29 #5Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Понял . Тока громить старья не хочу . Проще купить импортный, он где то 150 рр стоит .
Только желательно выбрать ходовой (распространенный).Если нетрудно ,
скинь какой ходовой даташит с цоколевкой , желательно от ящика с маленькой диагональю.
Качать полным напряжением не хочу . Хочу подобрать раскачку так , чтоб с
ускоряющей обмотки после выпрямления и было (под небольшой утечкой)
4 kV (вместо 25) , чтоб в схеме нигде лишнего напряжения не было .
Спасибо .
19.04.2009, 18:46 #6
Ну чисто даташит ходовой трудно,ТУТ вот куча ссылок.Там еще есть ссылки.У меня чисто таблица прямой замены тдкс есть,а цеколевка в схеме на телеки.Это чисто по тому что в России доступно.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 19.04.2009 в 18:49.
26.04.2009, 19:13 #7
че то раздвоился.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 26.04.2009 в 19:20.
26.04.2009, 19:50 #8
26.04.2009, 20:29 #9
